Использование стандартных ББП для питания коммутаторов
Необходимо запитать коммутаторы на доступе (длинки 3028). Планирую использовать стандартные 2-3х амперные блоки бесперебойного питания, которые используются в пожарной и охранной сигнализации, в комплекте с 7Ач аккумуляторами (РАПАН-20, СКАТ-1200 и тд.). Смущает выходное напряжение, которое при питании от сети составляет 13.5—14.0, от аккумулятора 9,5—13,5. Выдержат ли коммутаторы напряжение в 14 вольт? Есть у кого положительный или отрицательный опыт эксплуатации?
У длинков 3028 нет разъема RPS, будете вскрывать каждый и припаивать?
14 вольт у вас без нагрузки получается, когда запитаете свитч просядет на полвольта минимум, может больше. Работать будет.
Практически все подобные коммутаторы имеют внутри систему питания с ШИМ на все цепи. Ваш диапазон напряжений выдержит (про 3028 точно не скажу, не видел что внутри). Наговские идут с пятивольтовым блоком, и работают до 15 вольт.
Edited by hRUst
Придется вскрывать и припаивать провода с молексом, наверное, или каким другим разъемом. Альтернативы пока не вижу.
hRUst,vurd
Всем спасибо за помощь!
