Приветствую, помогите подобрать Мини АТС или посоветуйте что то другое. Какую модель.
Цель такая: имеется 4 рабочих места и одно место администратора. Нужно чтобы с рабочих мест при взятие трубки сразу шел звонок на место администратора. А администратор мог выбирать кому позвонить из этих четырех рабочих мест. Выход во внешку не нужен. Только локально.
D-Link DVG-5008S или D-Link DVG-5004S и LinkSys SPA-3102 (2102), чуть подешевле будет.
Alteron, LinkSys SPA-3102 (2102) есть только два порта FXO это для пяти телефонов нужно купить 3 штуки плюс switch для объединения в локалку. Как то слишком затратно получается.
Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы при поднятии трубки вызов сразу шел на определенный локальный номер? Вам тогда и атс не нужна для этого. Двухпортовый MP-202*3*2500=7500 рублей устроит? Настройка включена ;)
Edited by Aleck_K
Aleck_K, мне же три AudioCodes MP-202 (на каждом раз 2 FXS порта) нужно будет в локалку объеденить? Если для этого подойдет обычный неуправляемый switch то это будет самый дешевый вариант. И он конечно подойдет)
WAN интерфейс - 2 порта Ethernet 10/100 BaseT - т.е её можно подключить каскадом три штуки?
Edited by ruslanshra
Я же ответил: или один 5008 или один 5004 плюс SPA.
Свитч не надо, все железки можно бриджами настраивать, а если все будут в одной подсети, то WAN порт можно вообще не исполдьзовать. В случае же 5008, вообще одной железкой можно обойтись.
Длинк не советую, если не хотите бегать его ребутать постоянно
Я, конечно, д-линки в промышленных масштабах не ставил, но стоят у нас такие железки у клиентов. Аптайм очень большой. Вот двух и однопортовые - да, виснут.
  • 2 weeks later...
Интересная какая ситуация: люди отрезаны от внешнего мира, от друг друга, и только надзиратель в курсе всего :-)
А если без смеха, я бы поставил на стареньком компе Asterisk, а у сотрудников софт-фоны.
Плюсом то, что админ сможет всегда, даже из дома, принимать телефоны.
со временем можно поставить IP-телефоны (SNR-xxxx, для примера), все проще и дешевле чем со шлюзами заморачиваться.
Edited by arastegaev
у старенького компа
старенькие комплектующий
высокий шум
расходы на электричество
место
или маленький аккуратный шлюзик
  • 3 weeks later...
Здравствуйте ruslanshra!
Могу предложить настроить облачную АТС, если у вас есть интернет в офисе.
Кроме того что вы хотите будет доступно еще ооочень много полезных вещей!
Можно в принципе настроить локальную АТС, но дешевле и проще использовать первый предложенный вариант.
Какое оборудование у вас есть (айпи телефоны, сервер)?
Добавьте мой скайп айди - anreyd, обсудим детали, если интересно.
  • 2 weeks later...
Подключаю абонентов к мультисервисной сети NGN. Необходимо выбрать коммутатор доступа. Интересует именно, сколько железок надо поставить, какие платы приобрести, исходя из исходных данных. По возможности расписать, куда что подключать, в какие интерфейсы.
В коммутатор должно быть воткнуты:
шлюзы доступа (Media Gateway) - 9 штук;
абоненты SIP/H.323 - 250;
локальные сети (LAN) - 5 cетей
Заранее спасибо
