Добрый день.
Раньше на 2-х революшенах делал канал. Всё работало. Тут понадобилось сделать ещё один. Нашли 2 революшена пытаемся их сконфигурить как делали ранее, а они не хотят работать. В конфиге одного есть строчка
mint rf4.0 poll start
и он на неё ругается типа - Polling can be started only in MASTER node.
Как я понял его надо как-то переключить в режим MASTER. Но как не нашёл. Видимо на линке, который раньше делали он уже был в режиме MASTER, поэтому такой проблеммы не возникло. К стати к тому "первому" линку уже доступа нет, возможно он уже и не работает. Так-что посравнивать - возможности нет.
Может кто скажет как его в MASTER переключить?
а если так
mint rf4.0 prof 1 -type master
или просто
mint rf4.0 -type master
а еще лучше покажите co sh
Edited by tofu
а если так
или просто
mint rf4.0 -type master - никакой реакции и в config show mint - mint rf4.0 -type slave не меняется на мастер
покажите co sh
У Вас веб работает? Проверил у себя - даже в вебе можно сменить слэйв на мастер.
console> co sho
# R5000 WANFleX H02S01-MINTv1.83.9 * Jul 15 2011 13:37:37 * SN:75482
#System parameters
sys name Unknown node
sys user root
setpass
#Radio module parameters
rf rf4.0 mod OFDM
rf rf4.0 band 20
rf rf4.0 freq 5200 bitr 18000 sid 10101010 burst
rf rf4.0 txpwr 18 pwrctl distance auto(0)
#DFS configuration
dfs rf4.0 dfsoff
dfs rf4.0 freq auto
dfs rf4.0 cot off
#Interfaces parameters
ifc lo0 127.0.0.1/8
ifc eth0 media auto mtu 1500 up
ifc eth0 10.10.10.1/24
ifc eth0 192.168.0.1/24
ifc rf4.0 mtu 1500 up
#QoS manager
qm option rtp dot1p notos noicmp notcpack nostrict
#MINT configuration
mint rf4.0 -name "truba"
mint rf4.0 -nodeid 75482
mint rf4.0 -mode fixed
mint rf4.0 -key "xxx"
mint rf4.0 -authmode static
mint rf4.0 -crypt aes
mint rf4.0 -autobitrate
mint rf4.0 -minbitrate 6000
mint rf4.0 -hiamp 4 -loamp 0
mint rf4.0 -log
mint rf4.0 -airupdate active slow
mint rf4.0 -roaming disable
mint rf4.0 addn -defgw 10.10.110.1 -defmask 255.255.255.0
mint rf4.0 -rcmdserver enabled -guestKey "guest" -fullKey "root"
mint rf4.0 start
#MAC Switch config
switch group 1 add 1 eth0 rf4.0
switch group 1 stp on
switch group 1 start
switch admin-group 1
switch start
#DHCP client configuration
dhcpc eth0 start
Вёб ещё не пробовал. Есть старый конфиг "с 1-го линка" так эта антенна не принимает комманду mint rf4.0 poll start mi=2 ub=70 mt=18. Если-бы её добавить как-то туда, то конфиги былиб идентичными за исключением #MAC Switch config.
lice --show с обоих сторон покажите.
Если оба имеют строку cpe only -линк не поднимется.
Надо будет докупить лицензию на функционал точка-точка, она недорогая.
На обеих антеннах показывает одинаково.
console> lic --show
License 'InfiNet Wireless Factory License' granted at 22/05/2007 16:22:33
Operational features
rf4.0 interface parameters
Radio Module Maximum Transmit Rate: 18 Mbit per second
20 MHz 10 MHz
ChangePower
Frequency Range Borders: 5160-5240 MHz
Allowed powers: 8,16,32,63 mW
Antenna: right
Calibrated
LCPE Extensions
Licensed to 0 LCPE's
Low Cost CPE
Gatekeeper
2 simultaneous connections
Но строчки cpe only вроде - нет.
Low Cost CPE - это более старое название cpe only, роль master такое устройство не примет.
нужно докупить:
L-PTP Снятие статуса CPE c Lc, Sc
Формально на оба устройства, технически- достаточно на одно.
нужно докупить:
Поискал по интернету - Что-то нигде не нашёл стоимости этой "L-PTP Снятие статуса CPE c Lc, Sc". Позвонил в comptek.ru Там после долгих объяснений мне всё-таки назвали стоимость около 1500р. Что-то дороговато. Мне эти антенны достались раз в 10 дешевле, чем стоит эта лицензия.
Почитал в мануале про эти лицензии. Связался с прежним местом работы - тот 1-й линк ещё работает. Уточнил, что там действительно стоит один slave и один master. Попросил "слить" лицензию с мастера. И попробую её на одну из моих антенн залить. По идее должно заработать...
Лицензия к серийнику привязана, и не заработает на другом устройстве.
"лучшее пиво- пиво нахаляву", это Вы еще не посмотрели, сколько эти железки стоили пока новые были.
А самому её нельзя переправить как-нибудь. Типа кряк применить?
Пока таких случаев неизвестно.
Кстати, на Ваших устройствах канальную скорость 36-54 Мбит скорее всего открыть можно- поговорите с менеджером, тогда вполне себе неплохой линк получится за смешные деньги.
При таком финансовом подходе, лучше выкинуть родные кишки, особенно если там длинк 7100, и вставить туда микротик, типа RB711-2Hn, антенна и бокс там хорошие, а остальное можно в утиль.
Блин... мне б файлы лицензий подредактировать =) А что внутри стоит у Инфинетов?
В некоторых плата аля DWL-7100. ;)
*рукалицо*
Таких было не много, они потом полностью поменяли начинку, тем не менее то что было, это факт.
Попробовать можно. Но сложно. Сами точно не сделаете. Слейте файл лицензии с устройства (lic --export=ftp....) Заархивируйте zip-ом и отправте на shevron1234yahoo.com. Я попробую.
Отправил.
PS. Пришлось фтп-шник на комп ставить, но зато за одно и прошивку до последней обновил.
Ура! Заработал линк "на столе" (с лицензией от morfius567). И в придачу, теперь на этом masterе и скорость до 54-х. Завтра планируем ставить железки на места.
Теперь в lic --show пишет
Radio Module Maximum Transmit Rate: 54 Mbit per second
и
вместо Low Cost CPE - пишет NON-LCCPE. Видимо это и значит, что она master.
"На столе" линк хороший.
console> mint map
Interface rf4.0
Node 000435FF13E3 "truba", Id 75482, NetId 0, (Master)(polling)
Freq 5200, Band 20, Sid 10101010, autoBitrate 54000 (min 6000), Noise -105
1 Active neighbors:
Id Name Node Level Bitrate Retry Err Options
------- ------------------ ------------ rx/tx rx/tx rx/tx --- ----------
14172 Sklad_01 000435FF8813 59/48 18/54 0/0 0/0 /S/
1 active licensed CPE (maximum 2)
Total nodes in area: 2
Пинг через него 2-3 мсек.
Завтра посмотрим как в реальных условиях будет работать...
  • 2 weeks later...
Теперь не даёт покоя мысль, что линк работает на скоростях 54/18, а может на 54/54. morfius567 загляните в личку или на почту.
Или кто-нибудь другой может подсказать как это сделать?
PS. Уже начал изучать что такое jtag.
Почитал
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=49022&st=0
http://www.lan23.ru/wifi/JTag/jtag.html
и ещё несколько других.
Спаял WIGGLER. Установил cygwin.
Команду usr\local\bin - не принимает.
bash-3.2$ usr\local\bin
bash: usrlocalbin: command not found
Но так
bash-3.2$ C:/cygwin/usr/local/bin/jtag
JTAG Tools 0.6-cvs-20051228
Copyright © 2002, 2003 ETC s.r.o.
JTAG Tools is free software, covered by the GNU General Public License, and you
are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
There is absolutely no warranty for JTAG Tools.
Warning: JTAG Tools may damage your hardware! Type "quit" to exit!
Type "help" for help.
jtag>
запускает.
Далее даю
jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER
Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
Error: Cable initialization failed!
Error: Cable initialization failed! - это может быть неправильно спаяный кабель? или это cygwin неверно установлен?
Edited by аleksandr
