Cramac Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 (edited) Всем привет. Подскажите по такому вопросу. Есть сеть КТВ, проложена оптика, все работает как положено. Сегодня подключали новый дом. Поставили опт.приемник, воткнули клиента, все каналы в какой то ряби, думали кабель по квартире, поставили ТВ у приемника, на выходе с него 70дб, каналы все равно в ряби. Что такое может быть? Передатчик на 1310, от него делитель сигнала на 4, к 1 из выходов подключено волокно до данного дома, на доме еще 1 делитель на 4. к 1 из выходов подключен оптический приемник (OR 862-R). На приемнике, уровень сигнала -6.7 Edited November 29, 2012 by Cramac Вставить ник Quote
fivtin Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 (edited) выход с приемника 70 дБ? заменить не пробовали? Edited November 30, 2012 by fivtin Вставить ник Quote
Cramac Posted November 30, 2012 Author Posted November 30, 2012 Пробовал, не помогает, нормальный выход с него 112, а 70 это через отводы полученный. Вставить ник Quote
danilbal Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 -40 дБ отвод? ну отчего бы и нет, хотя я не видел таких. А какой характер помех? Просто снежит? На первый взгляд - уровень все же низковат, АРУ не вытягивает. Может "шуметь" затейливо грязный разъем. Кстати... два делителя дадут по идее децибелл 12 затухание (если не ошибаюсь), куда у вас сигнал с передатчика делся-то? и сколько было-то? Может у вас тупо с волокном/сваркой вопросы? Вставить ник Quote
Cramac Posted November 30, 2012 Author Posted November 30, 2012 первоначально: сделали разводку по дому, поставили приемник, подключили. На выходе с приемника, сигнал 112 (максимум) На этаже абонента, приходит 90, поставили делитель, дали абоненту 80 Включили, настроили, все каналы, как выразились, снежит, прям на всех каналах. Передатчик у нас мощный, брали из расчета потерь на оптике и на делителях, в итоге имеем у приемника от -2 до -6 что входит в диапазоне приемника. Уровень входящего оптического смотрю прям на приемнике через встроенные фишки (есть там дисплейчик) Проверил соединения передатчика до соединения с магистралью, все норм (проверял собрав все как на доме, делитель,приемник). Осталось проверить на доме сам делитель и соединения. П.С. не думал что попавшая грязь может повлиять еще и на картину а не только на уровень сигнала оптического... Вставить ник Quote
fivtin Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 попадаются иногда приемники которые на максимуме портят картинку, вот децибел 5-6 убрать и становится нормально бывает что отключение АРУ помогает, но это от модели приемника зависит Вставить ник Quote
Tracert Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 Дело еще в том, что CNR на выходе с приемника зависит от уровня на входе приемника. Заявляют допустим -9 а редко кто график положит, что при этом CNR - 40 всего. Но вряд ли это привело бы к снегу, вы чем уровни меряете оно CNR дает вам? Вставить ник Quote
fivtin Posted December 2, 2012 Posted December 2, 2012 автор, напиши решил ли проблему Вставить ник Quote
danilbal Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Мне отчего-то кажется что в качестве сварок дело, либо в разъемах. Оттого наводяшие вопросы дальше: 1 - у вас все приемники включены одинаково? через два делителя на 4 направления? но при этом уровень а на 4 дБ отличается? Илиу вас в десятках километрах друг от друга здания? 2 - бегло посмотрел что у этих приемников -7 дБ это минимум на который способны (или я не прав?) - в таком случае, при работе на грани, АРУ может и не справляться, попробуйте уменьшить сигнал на выходе чтоли... 3 - не стоит доверять индикаторам на приемниках, стрельните гне-нибудь измеритель оптической мощности и промерьте ВСЮ схему - от самого првого разъема передатчика через каждый разъем делителя. От рассчетной не стоит допускать отклонения выше 1 дБ. Схему желательно сюда:) Вставить ник Quote
AVT Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Мощность передатчика не мешало бы знать. На четырех отводном разветвителе по справочнику 7,4 db затухание. На двух соответсвенно 14,8. Если передатчик мощный около 13-14db, то с затуханием на сплитерах должно получиться -1,8 или -0,8. На приемнике как вы говорили -6,7, значит расстояние между передатчиком и приемником (6.7-1.8)/0.4 = 12 км. Это расстояние актуально? Вставить ник Quote
Cramac Posted December 3, 2012 Author Posted December 3, 2012 Расстояние в пределах 2х км, мощность передатчика 15db, после двух делителей остается 0/-1. В кабеле куча разварок, в итоге пришло на место -4 П.С. Сегодня проверим после замены делителя, был перевареный. Вставить ник Quote
danilbal Posted December 3, 2012 Posted December 3, 2012 Ну вы блин даете (с). Сколько же там у Вас разварок что аж 3-4 дБ уходят на 2-то километра? Тут дело всамом деле не в количесве разварок а в качестве. И сколько таки пришло на место? -6,7 или -4? В общем, я бы начал с того что снял бы рефлектограммы и самые кривые места переварил да разъемы в них почистил. И дело тут даже не столько в именно уровне - просто дефект может давать довольно слабопрогнозируемые искажения. В этих ваших TCP/IP это не столь заметно (как из-за запаса по уровням так и из-за банальных повторов глючных пакетов), а в телевизоре вон оно чё вылазит. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 3, 2012 Author Posted December 3, 2012 разварки каждые 150-200метров. по тестеру приходит -4, а на приемнике показывает -6.7, но там был UPC пачкорд, что тоже заменили, еще не замеряли. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 3, 2012 Author Posted December 3, 2012 замена перевареного разветвителя не помогла, будем проверять дальше. Вставить ник Quote
fivtin Posted December 4, 2012 Posted December 4, 2012 нельзя ли приложить фото помехи? Вставить ник Quote
AVT Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 по тестеру приходит -4, а на приемнике показывает -6.7, но там был UPC пачкорд UPC вообще в цепи быть не должно, с ним работать не будет. Поэтому только APC Вставить ник Quote
Cramac Posted December 5, 2012 Author Posted December 5, 2012 В других местах работает, поэтому и тут думалось. Переваривать волокно на APC? Вставить ник Quote
Genn Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 В других местах работает, поэтому и тут думалось. Переваривать волокно на APC? Версию с перегрузкой выходного каскада приемника уже проверили? А UPC по-любому переваривать. Даже там, где пока проблем нет. Все равно придется, если спокойно спать хочется, а не "лечить необъяснимые подземные стуки". Вставить ник Quote
Cramac Posted December 5, 2012 Author Posted December 5, 2012 пробовал уменьшать, не помогало, завтра буду пробовать без второго делителя на прямую с приходящего волокна посмотреть. Вставить ник Quote
danilbal Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 Мне все же кажется что проблема в кабеле. 4 дБ потерь на 2 кило, даже с 15 сварками - очень много. Нормальный сварочкник с прямыми руками даст 1 дБ, ну максимум 1,5. Посмотрите рефлектограмму - скорей всего где-то просто плохой стык. А я бы и попросту все переварил. Заодно бы пигтейлы косые вварил бы. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 6, 2012 Author Posted December 6, 2012 Сейчас все перепроверил, получилась такая ситуация (была плохая розетка, в ней были потери большие) на входе в волокно 5.6db на выходе с волокна 4.4db через делитель на выходах -2.3/-2.4 все равно помехи, причем их интенсивность варьируется на низких частотах (143мгц) больше заметно чем на более высоких (343) Все в виде снега... Вставить ник Quote
SemOzersk Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 А сам телевизор исправен у абонента? Или в квартире китайский ионизатор воздуха может стоять, давая при этом очень красивые помехи в виде арабской вязи. :) Вставить ник Quote
Cramac Posted December 6, 2012 Author Posted December 6, 2012 тестового клиента к сожалению небыло сегодня, информация по качеству будет завтра. Посмотрим. Видимо дело было в плохой розетке... Вставить ник Quote
Cramac Posted December 7, 2012 Author Posted December 7, 2012 да, проблема скорее всего в разварках последних метров кабеля и в том что у меня два кабеля соединяются с делителем пачкордами. т.к. щас обнаружилась такая же проблема в подключаемом доме где от делителя два дома уже работают нормально а новый с помехами показывает. Вставить ник Quote
Cramac Posted December 9, 2012 Author Posted December 9, 2012 проверил рефлектометром, получил такое: там где всплеск (по расстоянию) получается другой конец кабеля, где я подключил делитель оптический. Вставить ник Quote
