Есть нужда организовать линк 75км! хочу услышать советы бывалых, присматриваюсь к Ubiquiti Rocket M5 GPS+Ubiquiti RocketDish 5G 34dBi.
Один населенный пункт находится на 12м над уровнем моря, второй 32м, судя по картам перепада высот нет!
Edited by DJ_Gibz
А прямая видимость и свободная зона френеля есть? Для таких расстояний вашего перепада над уровнем моря будет мало, и еще земля круглая=)
Надо видеть профиль трассы. Правильно напоминает Saab95 , что линия горизонта 40 км ( земля круглая ), поэтому координаты точек и профиль трассы нужны. Тогда можно посмотреть на сколько ретранслируемых промежутков можно рассчитывать. Кроме того укажите в изначальных точках возможные высоты установки антенн над землей ( высота здания или высота вышки ...).
прямая видимость есть! зона френеля свободная
Каким образом узнали?
Если прямая видимость есть, и зона френеля открыта, что мало вероятно, без вышек метров так под 50-70, то грув или булет в прямофокусную тарелку с КУ за 34 и будет счастье...
Я таким комплектом поднял линк
Chain 0 / Chain 1: -77 / -81 dBm
Noise Floor: -91 dBm
Transmit CCQ: 93.7 %
TX/RX Rate: 78 Mbps / 78 Mbps
Distance: 23.6 miles (38.0 km)
Выше не смог, как не крути, а увидеть на таком расстоянии очень тяжело.
А можно еще screen с какого-нибудь калькулятора ( например карты высот УКВ- портала российского )
Плюс: есть еще высота подвеса антенн - и ее хотелось бы знать и это крайне важно понять, чтобы не изобретать велосипед - выложите на форум, если не слабо или в личку.
Edited by sbyshek
Аск вручную под 45км скорректируйте -- прокачка вместе с CCQ должны возрасти.
И как-то плохо сведены антенны или мощности далеки от максимума, ибо сигнал -77 слабоват для такого расстояния с таким оборудованием.
У Вас должно быть под -70 при прямой видимости и чистой зоне Френеля.....
Да я недельку бегал туда сюда, к точкам, как не крутил, больше этих показателей не смог добиться :( на этом и успокоился, для себя этого линка хватает, я же не для коммерческого использования делал. Конечно можно ещё юстернуться, но эт наверно в след году летом, ещё покручу. А может где нить достану хорошую подзорную трубу.
А где в таганроге вышка 50м ? на Петра чтоли вешать будешь? :)
Хотя есть там в хорошем месте вышка сотовиков.
Я этот линк прорабатывал, ниче не получится. Там только в несколько хопов, через Чалтырь и прочие черные дыры :)
С стороны Ростова есть только 1 район где нужная высота, вы в него тыкнули и попали. с других районов вышка в 100м даже ничего не даст.
Вывод - с 2х сторон нужны вышки по 50+ метров, или высотки, если в Ростове в том районе есть высотки 17 этажей. То в таганроге 2 высотки(на новом вокзале и на руском поле) и с них ниче не получится, лично подымался с телескопом смотрел, в районе синявки уже болты.
Вам для комерческого пользования или для себя? Я могу помочь там с каналом.
Я же выше писал, для себя. И все удачно работает. Канал естественно есть:)
там я вижу на 38км, из Чалтыря взял канал?
Edited by jdemon
