Доброго дня!
Есть одна компания (для простоты будем называть ее ZZZ), которая предоставляет различные услуги для копроративных клиентов, которые подключаются к ее VPN роутеру (он имеет один IP) по Site-to-Site IPSEC. Каждый клиент получает свой собственный preshared ключ.
У меня же - датацентр, где размещаются эти самые клиенты (вернее их серверы). Подключая их к ZZZ по IPSEC столкнулся с такой проблемой:
Если использовать один роутер для нескольких клиентов, получается, что между мной и ZZZ должно существовать сразу несколько ipsec туннелей, с одними и теми же peer адресами, но разными preshared ключами! Это как минимум невозможно из-за:
crypto isakmp key customer1key address 1.2.3.4
crypto isakmp key customer2key address 1.2.3.4
A pre-shared key for address mask 1.2.3.4 255.255.255.255 already exists!
Аналогичная проблема будет и у админов ZZZ, потому что для них мой peer будет одним и тем же для всех туннелей.
Логичным кажется назначение на внешний интерфейс роутера нескольких IP (как secondary), но как привязать ipsec туннель к конкретному адресу не нашел.
Есть какой-нибудь выход из этой ситуации? По производительности роутер легко потянет несколько абонентов, жалко выделять отдельную железку для каждого туннеля...
Может вас спасет gre туннель поверх ipsec?
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-2457
interface Tunnel0
tunnel mode ipsec ipv4
Тунелей можно поднять сколько надо. Плюс иметь интерфейс, куда можно всякие полезности повесить, типа QoS или ACL удобнее чем просто криптокарта на интерфейсе.
