Уже вторая антенна подряд умирает после запуска AirView. Конкретные действия перед смертью: запуск AirView, установка диапазона частот 3000-7000, после этого AirView автоматически подгоняет диапазон к допустимому (4900-6400), начинает работать анализатор, проходит несколько секунд и девайс полностью тухнет. Светодиоды не светятся, ethernet не работает, reset не реагирует. Самое интересное что спустя некоторое время (первая антенна через пару часов, вторая через пол дня) оба девайса ожили, но теперь скорость отдачи от них не превышает 90Mbit радио скорости, хотя прием вроде работает нормально (270-240Mbit). Кто сталкивался с данной ситуацией?
Та вроде писали уже много раз, что там дохнет по питанию какой-то мосфет или стабик.
Ищите по форуму.
Вообще довольно прискорбно это, я теперь аирвью не юзаю вообще.
Интересно, из за включения второго наноса во второй порт первого, тоже горит питание или нет?
ДА! Я сжег насос! Америкнцы порекомендовали втыкать PoE во второй порт, а второй устройство в первый порт, галку PoE Passthrough не ставить
В режиме AirView нанобридж умирает от теплового пробоя микропроцессора, проблема м серии сильный нагрев микропроцесора, от этого все глюки, а в режиме AirView он загружен на 100 процентов, позтому и нагрев еще сильней, и слабенький радиатор не справляется с теплоодводом. В общем все печально.
Огромное спасибо за ответы!
Нанобриджи вроде ожили сами по себе, но скорость отдачи ужасная. Поможет ли замена процессора или проблема в чем то другом? По форуму пока нашел только информацию про сброс защиты по питанию. Даже не представляю по каким ключевым словам гуглить по поводу скорости на воскрешенных девайсах.
P.S. Это не то что печально, это кидалово в чистом виде от ubiquity, так как на старых прошивках много раз пользовался AirView и никогда не было таких проблем.
Edited by NickUA
они остыли и ожили на время, из ubiquity нормально работают только не м серия например булеты.
Скорее всего пайка безсвинцовая, гадость эта...Найти людей которые в вашем регионе реболлингом занимаются и перенакатать чип...
Я на микротике пользуюсь аналогичным анализатором почти каждый день и никаких проблем не замечено. Поэтому и вам советую отказаться от продукции UBNT, пока она еще окончательно не вынесла мозг. Скоро дойдет до того, что лишнюю галочку нельзя будет поставить что бы что-то не сломалось.
сааб дело говорит, если вам нужна прокачка, судя по всему у вас мост, то ни о каком юбнт речи быть не может, только микротик, с его стабильной работой и полезными плюшками, как только перегрееется процессор на
юбнт, сразу появятся глюки, и мост упадет, оно вам надо?
Был глюк в ограниченной серии, только при включении питания на второй порт все гасло (даже без включения нагрузки). Сейчас такой проблемы нет. Соблюдайте нагрузку и используйте БП с увеличенной мощностью.
У не М серии нет AirView :)
Простите, нахрена на 5ГГц устройстве задавать то, чего он в принципе не может делать? Диапазон его работы - 4,9-6,1. Регулярно пользуюсь AirView - ничего не сломалось и не сгорело. После завершения работы вырубается на пару минут и потом оживает.
сааб дело говорит, если вам нужна прокачка, судя по всему у вас мост, то ни о каком юбнт речи быть не может, только микротик, с его стабильной работой и полезными плюшками, как только перегрееется процессор на юбнт, сразу появятся глюки, и мост упадет, оно вам надо?
Саб уже давно не говорит дело, не зря его прозвали пиар-ботом и клоуном. Он впаривает только то, что ему выгодно продавать и завидует пионерам, которые без проблем работают с UBNT. Он постоянно мониторит вопросы про UBNT, чтобы сразу же написать про это оборудование какую-нибудь несуразную гадость, чтобы потом доверчивые пионеры переплачивали за ненужное им железо.
Не соглашусь с вами на счет сааба, он многим помог перейти на нормальное железо, в том числе и мне, за что ему большое человеческое спасибо, и сомной согласятся многие участники этого форума.
Что AirView нету у не м серии знаю, так как прошел всю линейку ювнт, насчет м серии про нагрев знаю не по наслышке , так как сам цеплял мощные радиаторы в грид, чтобы меньше глючили.
Сааб и мне рекомендовал микротик для моста. Купил поставил , ну набегался к точке, все ноги истоптал (по собственной не грамотности).
Сейчас доволен как слон.
Не надо человека унижать, он дело говорит.
Не ужели разница в цене велика?
Никто и не спорит, что он помог перейти на нормальное железо :) я сам использую микротик.
Когда вам нужно прокинуть в свой дом интернет на 10 км - достаточно двух аиргридов с бюджетом 5 тыс. рублей - это за глаза. Вам достаточно познаний длинка, чтобы поставить за 5 минут и забыть. Но он зачем-то упорно всем подряд советует микротик и дорогущие антенны. Никто не говорит, что это плохое железо. Но оно стоит в разы дороже и предназначено для профессиональных целей, а настройка занимает кучу времени. И все ради чего? Чтобы вы помучились и почувствовали себя гуру, а он заработал на этом денег :)
А пайка тут при чем ?
Капец...
Имхо.. Если человек задумался о самостоятельной постройке радиомоста и не привлекает знающих людей за деньги, то развивать мозг в этом направлении будет полезным занятием.
Я брал в магазе которого он и не знает думаю. И как это выглядит, в магазине:типа я от сааба. они :тогда вам скидка и привет саабу :)
Настроить микротик для работы в режиме моста можно за 5 секунд не обладая вообще никакими знаниями, все что надо это уметь копировать и вставлять текст. УБНТ же только применять настройки будет около 20-30 секунд, не считая затрат на тыканье мышкой и ввода пароля ubnt/ubnt =)
Еслибы так было, поставил за 5 минут и забыл, нет клиенты не дадут забыть. Прошли мы эти 5 минут, а потом месяцами лазить по крышам , да еще зимой.
Вы лукавите. Для начала надо разобраться, какой текст скопировать и куда его вставить, а на это уйдет время.
Сказки можете рассказывать школьникам. Глючит любое железо, причем Микротик чаще. Только сейчас ездил передергивать 750UP, который просто так повис спустя несколько месяцев работы.
Если вы сисадмин и вам это интересно - почему бы и нет. А есть простые обыватели, которым нужно тупо сделать интернет не вникая в технологии. Даже если они настроят по скриншотам, то что они будут делать, если вдруг случится какая-нибудь проблема? Впаривание дорогих и сложных решений в таких случаях можно объяснить только желанием набить свой карман. Я считаю, что Микротик надо развивать среди опытных сетевых администраторов, которые смогут быстро разобраться в настройках и возможных проблемах. Кстати, у Микротика уже есть проекты по изучанию их ПО в ВУЗах. А вы хотите всему научиться по картинкам ...
AirGrid лечиться вообще легко если не слушать вредные советы от Saab.
Если все монтировать правильно то ubnt работает как надо но желательно в запасе иметь 1 железку на случай проблем.
Мне попалась пара железок из партии с умирающими флешками, так по советам от Saab убил одну железу совсем а вторую оживил всего за пару баксов.
1. Товарищи "настроить инет домой за 5 минут", если Вы заняты тратой родительских денег по клубам и "зарабатываете" деньги на своих знакомых, у которых нет выбора, это лично Ваше дело, я ни имею никакого права Вас критиковать.
2. Если Вы не можете настроить linux со всеми готовыми модулями через GUI(мышкой) и при этом занимаетесь предоставлением услуг связи, то это до первого конкурента.
3. Написание шейпера для ubnt который бы подходил под задачи фирмы заняло у меня около месяца бессонных ночей, что в mikrotik настраивается мышкой. Цена ubnt не ниже mikrotik если брать старшую серию, AirGrid вообще не считаю за оборудование.
4. Речь идет о магистралях и репутации провайдера. Если Вас устраивает SOHOnet(говно-нет), который работает только с пакетами 1500 и Вы готовы ожидать месяцами RMA, то вы полностью правы, дешевле варианта нет... поставил, заработал, с*ебался...
НО когда 200+ человек не дают спать... В не самые лучшие для меня времена, горят 2 антенны на ровном месте... Простой, потеря клиентов... И при этом кто-то продолжает кричать что лучше ничего нет... Ребята, возьмите кредиты, постройте себе большую сеть на ubnt и по*битесь с ней немного, тогда и поспорим.
По теме: кто-то пробовал ставить STbox в офсет?
Edited by NickUA
Если руки из жопы то карбюратор не причём!
Особенно второй пункт порадовал... из серии если у вы не умеете кататься на лошади, вы лох, и автомобиль вам не поможет. Приедет куча всадников и затопчет ваш автомобиль!!! )))))))
Edited by Pritorius
NickUA, вы посты читаете или тупо при слове "микротик" включается защитная реакция? Какие нафиг конкуренты, если нужно просто прокинуть интернет себе домой? Да и даже если для себя и свои друзей - микротик НЕ НУЖЕН. Достаточно поставить NB на мост и на раздачу какую-нибудь Pico и зарезать скорость на клиентских точках. Все, больше ничего не нужно. Все собирается очень просто и будет работать достаточно надежно.
Если строить сеть провайдерского уровня, то без микротика никак не обойтись - это бесспорно.
А пионеры пусть начинают с UBNT, познают азы сетевых технологий и потом уже щупают микротик, чтобы не возникало вот таких проблем, которые по картинкам уже не починишь, а сеть простаивает целыми днями.
У меня большая сеть, почти все клиенты - UBNT, на базах и мостах UBNT&MT, в ядре MT. Все работает стабильно. Приезжайте ко мне спорить :)
Edited by xabarov
Такая же тема, вся беспроводка на UBNT немного древнего преваймакса. Шуршит, работает, были траблы но нерешаемх небыло, сейчас мантажники счастливы, служба т.п. спит :)
