вопрос банальный как правильней сделать
есть 1 AS 100 к примеру
также сеть 10.0.0.0/29 допустм
IP 10.0.0.6 это провайдер
10.0.0.1 первый эриксон SSE600
10.0.0.2 второй эриксон SSE600
требуется сделать eBGP-multipatch
как вот как будет правильнее
вариант 1
router bgp 100
router-id 10.0.0.1
multi-paths external 2
fast-reset 10000 milliseconds
address-family ipv4 unicast
flap-statistics
network <наша сеть>
neighbor 10.0.0.6 external
remote-as 100
update-source 10.0.0.1
send community
send ext-community
route-map map-AS100-in in
route-map map-AS100-out out
remove-private-AS
ip route <наша сеть> null0 distance 254
router bgp 100
router-id 10.0.0.2
flap-statistics
network <наша сеть>
remote-as 100
update-source 10.0.0.2
send community
send ext-community
remove-private-AS
или вариант 2
interface lo1 loopback
ip address 10.0.0.1/32
router bgp 100
router-id 10.0.0.1
address-family ipv4 multicast
peer-group eMBGP external
ebgp-multihop 2
update-source lo1
remote-as 100
peer-group eMBGP
ip address 10.0.0.2/32
router bgp 100
router-id 10.0.0.2
ebgp-multihop 2
update-source lo1
remote-as 100
peer-group eMBGP
Не совсем понятен смысл второго SE600.
В SE600 можно поставить 2 платы XCRP для отказоустойчивости и все будет красиво и правильно.
Получится экономия на питании и снизится сложность поддержки.
смысл прост разнести нагрузку
клиентов по VRRP
Подскажите плиз по BGP делаю по первому варианту и все валится
понимаю что руки кривые но где не могу понять
может в ip route <моя сеть> null0 distance 254
вес большой слишком ?
Схемку бы....
Я так понимаю у вас как-то так:
1) Два маршрутизатора
2) Работает VRRP для резервирования default gateway для клиентов
Провайдер один или больше?
Принимаете от него default или Full?
PS: я думаю не помешает еще iBGP-сессия между двумя вашими роутерами.
Провайдер один
Принимаем Full
На первом роутере превосходно все взлетает
На втором при поднятии ругается на дублированые адресса и падает BGP.
между SE у нас поднято IS-IS
по VRRP пезервирование
схема на провайдера
--SE1---\
/ BGP(AS FULL)
--SE2---/
Ну я думаю как-то так тогда:
Loopback-и на каждом роутере.
Их объявить в IS-IS.
Между Loopback-ами iBGP поднять (update-source Loopback и next-hop self)
С провайдером eBGP поднимать с интерфейсов (не с Loopback-ов).
Ну ,а у провайдера тогда должен быть поднят multipath.
У меня тоже 2 роутера (SE100), но они каждый на отдельного провайдера смотрят.
BGP поднял все ок
как сделать остальное ?
SSE1
interface SSE1isisSSE2
ip address 10.90.0.1/24
interface SSE1toSSE2 loopback
ip address 172.0.0.1/32
router isis backbone
net 47.0001.0100.9000.0001.00
is type level-1
redistribute connected level-1
passive-interface
! bind to ethernet 1/3
port ethernet 1/3
description SSE1->SSE2
mtu 9198
no shutdown
bind interface SSE1isisSSE2 local
SSE2
interface SSE2isisSSE1
ip address 10.90.0.2/24
interface SSE2toSSE1 loopback
ip address 172.0.0.2/32
net 47.0001.0100.9000.0002.00
is type level-1
passive-interface
port ethernet 1/3
mtu 9198
no shutdown
Интерфейсы подымаются
IS-IS есть
но сети с SSE1 не пингуются на SSE2
IS-IS похоже работает
на SSE1
[local]Redback#show isis topology
IS-IS ipv4 unicast topology for tag backbone:
System Distance Route IS Next-Hop Interface IP-Gateway
Redback 0 56 1
Redback 10 2 0 Redback SSE1isisS 10.90.0.2
Total level-1 IS-IS systems: 2
на SSE2
Redback 10 54 0 Redback SSE2isisS 10.90.0.1
Redback 0 4 1
c SSE2
[local]Redback#ping 10.90.0.1
PING 10.90.0.1 (10.90.0.1): source 10.90.0.2, 36 data bytes,
timeout is 1 second
вижу сети на SSE2 с SSE1
ip route 0.0.0.0/0 SSE2isisSSE1
Добавил роутинг но внешнего мира SSE2 не видет
побывал так
ip route 0.0.0.0/0 10.90.0.1
[local]Redback#ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): source 10.90.0.2, 36 data bytes,
timeout is 1 second
----8.8.8.8 PING Statistics----
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
стал подымать OSPF
SSE1
router ospf 10
fast-convergence
router-id 93.94.176.254
area 0.0.0.0
redistribute subscriber
redistribute nat
redistribute isis backbone
SSE2
router ospf 10
fast-convergence
router-id 93.94.176.243
area 0.0.0.0
redistribute nat
Наружу SSE2 так и не выходит
timeout is 1 second
побывал так
timeout is 1 second
Это я правильно понимаю, что по Вашему замыслу эти ICMP-пакеты должны приехать к гуглю с source адресом 10.90.0.2? И что вы от гугля ждете в ответ? :) Или NAT таки где-то есть но он секретный и Вы про него ничего не рассказываете? :)
стал подымать OSPF
Мне кажется, что торопиться не нужно. :)
тогда по порядку
для BGP
neighbor x.x.x.x external ###то что смотрит на провайдера BGP на реальных интерфейсах
добавил
update-source SSE2toSSE1 ######Это loopback
next-hop-self
Это все или еще что-то нужно ?
или сделать
ebgp-multihop 2
BGP работает но связи по IBGP нет
на SSE2
BGP положил
добавил роутинг
SSE2
ip route 0.0.0.0/0 10.90.0.1 ### это IS-IS c SSE1
SSE1
ip route 0.0.0.0/0 10.90.0.2 ### это IS-IS c SSE2
включил клиента на SSE2 с реальным адресом
SSE1 адрес и клиента не видит
SSE2 адрес и клиента видит ###это логично
клиент видит
Шлюз и сеть 10.90.0.0/24
внешний мир не видит хотя BGP на SSE1 поднят
Подскажите плиз желательно с примерами конфига
конечно понимаю что ошибка у меня в ДНК но раньше никогда с эриксанами не имел дело.
Edited by alexpn
Зачем пишете статические маршруты 0/0 если поднимаете BGP?
Зачем пишете их навстречу друг другу? Петлю сделать хотите? :)
Что значит 'SSE1 адрес и клиента не видит'?
Как это согласуется с тем, что 'клиент видит Шлюз и сеть 10.90.0.0/24'? 10.90.0.1 как-бы входит в 10.90.0.0/24
Как маршрут на сеть клиента, подключенного к SSE1 выглядит на SSE2?
а как сделать что если при падении канала клиенты с другой SSE нормально ходили ?
по поводу IBGP пример пришлите что у меня не так ?
Да кстати просываю роут на SSE2 на LOOBACK и появляется внешний мир
по сути надо указать дефолтом LOCAL с SSE2 на SSE1 и наоборот чтоб при падении одного из каналов все без ушерба работало
Вам в общем-то написали все: сконфигурировать IS-IS и iBGP.
Как можно сказать, что у Вас не так, если Вы даже конфиг этого самого iBGP не показали? Только описали его с грамматическими и пунктуационными ошибками? И из пересказа этого ни черта не понятно. А на прямые вопросы типа 'как выглядит маршрут' Вы не отвечаете. :(
Edited by nnm
хорошо конфиги
SSE1
interface oper
ip address d.d.d.1/29
is type level-1
passive-interface
BGP
router bgp XXX
router-id Y.Y.Y.Y
flap-statistics
network Y.Y.Y.Y/21
neighbor Z.Z.Z.Z external
remote-as ZZZZ
update-source oper
send community
send ext-community
route-map ddd in
route-map xxx out
remove-private-AS
port ethernet 1/3
mtu 9198
no shutdown
port ethernet 1/4
no shutdown
encapsulation dot1q
dot1q pvc 139
bind interface oper local
SSE2
interface oper
ip address d.d.d.2/29
is type level-1
passive-interface
router bgp YYYY
router-id Y.Y.Y.Y
flap-statistics
network Y.Y.Y.Y/21
shutdown
remote-as ZZZZ
update-source oper
send community
send ext-community
route-map map out
route-map map in
remove-private-AS
на SSE2 BGP не поднято
sse2 не видит внешнего мира пока не сделаю роут на
ip route 0.0.0.0/0 SSE2toSSE1 это loopback на SSE2
причем если положить IS-IS внешний мир с SSE2 с таким роутом все равно доступен
где проблема не могу понять
Edited by alexpn
Ну а где iBGP, о котором писалось выше?
1. Проверьте, что route-map, фильтрующие маршруты, которые Вы отправляете upstream-у, написаны правильно.
2. После этого на SSE2 нужно создать route-map, которая будет делать permit для сети (сетей) клиента, подключенного к SSE2, и deny для всех остальных маршрутов.
3. Далее:
на SSE2:
router bgp XXX
redistribute connected <имя route_map, созданной в п. 2>
redistribute static <имя route_map, созданной в п. 2>
neighbor <looback address of SSE1> internal
next-hop-self
update-source <looback interface of SSE2>
на SSE1:
router bgp XXX
neighbor <looback address of SSE2> internal
next-hop-self
update-source <looback interface of SSE1>
Отказался от ISIS сделал OSPF
SSE1
router ospf 100
router-id 10.90.0.1
area 0.0.0.100
redistribute nat
SSE2
router ospf 100
router-id 10.90.0.2
area 0.0.0.100
redistribute nat
на SSE2 сети вижу внутренние с SSE1
сети с SSE1 пингуются все ок
SSE2
[local]Redback#show ospf route
--- OSPF Routes for Instance 100/Router ID 10.90.0.2 ---
Destination Type Dest-Type/Proto Cost Nhops Nhop
10.0.14.0/24 REDIST-T2 Redist/Connected 0 1 Non-OSPF
10.90.0.0/24 Intra Net 1 1 SSE2isisSSE1
Y.Y.Y.0/30 EXT T2 Net 0 1 10.90.0.1
ping Y.Y.Y.2
PING Y.Y.Y.2 (Y.Y.Y.2): source 10.90.0.2, 36 data bytes,
timeout is 1 second
порт 3 это связь между SSE
SSE1
port ethernet 1/3
description SSE2->SSE1
mtu 9198
no shutdown
SSE2
port ethernet 1/3
mtu 9198
no shutdown
bind interface SSE2isisSSE1 local
iBGP не подымается
SSE1
neighbor 10.90.0.2 internal
next-hop-self
address-family ipv4 unicast кстати в доке по эриксону MULTICAST
SSE2
neighbor 10.90.0.1 internal
next-hop-self
SSE2
show bgp summary
10.90.0.1 <моя AS> 0 0 0 0 0 0 12:06:18 Idle No
на SSE1 тоже самое
10.90.0.2 <моя AS> 0 0 0 0 0 0 12:06:18 Idle No
SSE2 так и не видит внешний мир
Пробовал роутинг добавить
SSE1
ip route 172.0.0.2/32 10.90.0.2
SSE2
ip route 172.0.0.1/32 10.90.0.1
Результата не принесло
Вопрос
на SSE2:
router bgp XXX
Почему только на одном роутере ?
Edited by alexpn
Не верное движение. Первое правило поиска проблем - делаем по одному изменению за эксперимент.
Но в Вашем случае дело очевидно не IGP. Хотите OSPF - пусть будет OSPF.
SSE1
Не правильный адрес и update-source. Нужно:
neighbor 172.0.0.2 internal
update-source SSE1toSSE2
SSE2
Также фигня с адресацией. Нужно:
neighbor 172.0.0.1 internal
Вопрос
на SSE2:
router bgp XXX
Я понял так, что клиент подключен к SSE2. Если я ошибся и клиент(ы) также подключаются к SSE1, то конечно нужно нарисовать route-map на SSE1 и сделать redistribute с ней в BGP на SSE1.
Переделал
SSE1
next-hop-self
172.0.0.2 21442 0 0 0 0 0 0 00:03:08 Connect No
SSE2
next-hop-self
Похоже что не помогло
Edited by alexpn
опечатка интерфейсы естесно разные
Edited by alexpn
Спасибо всем за помощь очень поучительно
iBgp поднялось был ASSESS-list кривой
все взлетело все доступны
финальная конфигурация
IS-IS отказался вместо него OSPF
iBGP внутри сети + iBGP на провайдера у провайдера Multipatch
Вопрос еще есть
на SSE1 есть BGP клиенты как их правильно перенести на SSE2 ?
Edited by alexpn
