skyll Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 (edited) Сегодня заметил что суммарный трафик на радиокарте больше чем проходит через PPPOE, что это за трафик и как его можно посмотреть К этому еще и проц 100% даже при нулевом трафике. Edited November 28, 2012 by skyll Вставить ник Quote
ucTuHa Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 Было такое когда глючный роутер всю сеть сыпал пакетами, но он со стороны инета щимил. У вас видимо со стороны клиентов, попробуйте сбрасывать клиентов по одному, когда найдете установите его устройство в режиме роутера, если проблема решится, то сообщете клиенту о вирусе. Вставить ник Quote
server801 Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 (edited) Меняйте прошивку на 5.22. Добавьте на базе /interface bridge filter add action=drop chain=forward in-bridge=bridge1 in-interface=!ether1 out-bridge=bridge1 out-interface=!ether1 Edited November 28, 2012 by server801 Вставить ник Quote
sherwood Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 (edited) Меняйте прошивку на 5.22 ваше утверждение не имеет ни какого разумного смысла, обычно так пишут когда не чего сказать. в баг листе нет описания что поправили этот баг. попробуйте сбрасывать клиентов по одному в правильном направлении идете товарищи :) Edited November 28, 2012 by sherwood Вставить ник Quote
server801 Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 (edited) ваше утверждение не имеет ни какого разумного смысла, обычно так пишут когда не чего сказать. в баг листе нет описания что поправили этот баг. И что дальше то? Починили одно - сломали другое. Нагрузка на процессор замечена на SXT , причем на двух бордах сразу. пока после трех дней аптайма вроде бы все ок. Но в ТС все в одном и терминация пппое и wlan в одном флаконе. Edited November 28, 2012 by server801 Вставить ник Quote
sherwood Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 Починили одно - сломали другое. кто починил и кто сломал? если прошивка стояла старая и ни кто ее не менял и все работало, а только в какой то момент появилась проблема. Всегда смешно читать посты службы поддержки того или иного продукта когда они просят обновить свой продукт до последней версии в которой этот баг не был исправен (это не к вам). Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 Нажмите на кнопочку Torch в беспроводном адаптере и поставьте все галочки, нажмите старт и отсортируйте столбики передачи данных что бы максимальные скорости вверху оказались и увидите кто флудит. Починили одно - сломали другое. кто починил и кто сломал? если прошивка стояла старая и ни кто ее не менял и все работало, а только в какой то момент появилась проблема. Всегда смешно читать посты службы поддержки того или иного продукта когда они просят обновить свой продукт до последней версии в которой этот баг не был исправен (это не к вам). Так и правильно пишут. Например применительно к микротику постоянно жалуются что скорость по радио не стабильная, обрывы и т.п., прошивки древние от 5 беты до 5.6 постоянно всплывают, на советы обновить до 5.21 не соглашаются и выносят мозг. Через некоторое время общение все же доходит до смены прошивки и все нормализуется. Вставить ник Quote
sherwood Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 то есть человек ставит прошивку например 5.5 как у меня на мосту и работает пол года без проблем, а потом в какой то момент начинаются проблемы в канале и что, дело в прошивке? дело в эфире который поменялся и во внутренней сети в которой возможно пошел флуд (если сеть не защищена) и т.д., дело может быть в сбое самого роутера который пере прошил той же прошивкой и все пошло, ну ни как не от бага в прошивки в которой его не было а потом он вдруг появился. если ТС ни чего не делал с настройками, не добавлял новых клиентов и у него после стабильной работы началось такое, то это надо рубить абонентов и смотреть торчем что по чем. Вставить ник Quote
skyll Posted November 28, 2012 Author Posted November 28, 2012 (edited) 1. не катит /interface bridge filter add action=drop chain=forward in-bridge=bridge1 in-interface=!ether1 out-bridge=bridge1 out-interface=!ether1 так как у меня на базе нет бриджа, на базе стоит PPPOE сервер и он шейпит клиентов (биллинг говорит базе какого юзера на какую скорость резать, пускать или не пускать в инет) За пол года работы базы такой пик первый раз и длился всего 2 часа. 2. 100% загрузки проца пошло после того как я прошил на 5.22 (умерло половина клиентов) вернул на 5.19 (клиенты приконектились) но проц стал 100% 3. Сейчас те же самые клиенты висят но трафик нормальный идет Повторяю свой вопрос как можно отследить трафик лишний и почему стала 100% загрузка проца или кольцо или флуд кольца не может быть минимальное удаление клиентов друг от друга 800м и на вряд ли они между собой кинут линк Edited November 28, 2012 by skyll Вставить ник Quote
tofu Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 кольца не может быть минимальное удаление клиентов друг от друга 800м и на вряд ли они между собой кинут линк а если я например Ваш клиент, у меня стоит какое-то устройство, которое подключается по радио к Вашей базе, по Eth к моему устройству подключен свитч, если я патчкордом закорочу два порта свитча разве у Вас петли не будет? Будет! Долетит Как раз до самой базы если не дальше) =) Вставить ник Quote
Constantin Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 закорочу два порта свитча разве у Вас петли не будет? Будет! Долетит Как раз до самой базы если не дальше) =) петли не будет, будет бродкастовый шторм, на свичах от этого защищаются фичей lookback. Вставить ник Quote
Nickuz Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 фичей lookback. возможно, loopback? Вставить ник Quote
Constantin Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 фичей lookback. возможно, loopback? угу, простите мой фрянцуский.... Вставить ник Quote
xabarov Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 Что-то не видно картинок, как за 5 минут решить проблему... Вставить ник Quote
tofu Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 петли не будет, будет бродкастовый шторм, на свичах от этого защищаются фичей lookback. слово loop в слове loopback Вам ни о чем не говорит? Вроде как "петля" переводиться =) Из-за чего всетаки броадкастовый шторм то возникнет? Не из-за петли разве? Вы кольцо и петлю не путайте =) Кольцо это топология, насколько я разбираюсь в медицине... Хорошо, если так не понятно, давайте по другому... у меня стоит какое-то устройство, которое подключается по радио к Вашей базе, по Eth к моему устройству подключен свитч, в свитч в порт Eth1 вставлен ноутбук1, в порт Eth2 вставлен ноутбук2, и плюс ко всему эти ноутбуки соединяются по Wi-Fi между собой. Ну как? Ни на что не наталкивает? Петли нет? Вставить ник Quote
server801 Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 так как у меня на базе нет бриджа, на базе стоит PPPOE сервер и он шейпит клиентов (биллинг говорит базе какого юзера на какую скорость резать, пускать или не пускать в инет) Ну так создайте ! И в необходимый настройках будете указывать его Вставить ник Quote
taf_321 Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 петли не будет, будет бродкастовый шторм, на свичах от этого защищаются фичей lookback. не всякая говномыльница умеет ловить и рвать петли. Ко всяким SOHO-хламу это относится в первую очередь. Вставить ник Quote
Constantin Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 Eth2 вставлен ноутбук2, и плюс ко всему эти ноутбуки соединяются по Wi-Fi между собой. Ну как? Ни на что не наталкивает? Петли нет? нет петли, если вы тут видете петлю то я вам сочувствую и да выше про петли вы правы тут игра понятий только STP это петля на этом коммутаторе loopback ветля за пределами коммутатора не всякая говномыльница умеет ловить и рвать петли. Ко всяким SOHO-хламу это относится в первую очередь. мыльница неуправляемая не может конечно, а вот на любой управляемой даже 2 уровня уже есть поддержка xSTP и loopback Вставить ник Quote
tartila Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 (edited) Рискну предположить, что текет Multicast из ether1 и отправляется в wlan1... Какой-нибудь udppxy или IGMP не запущен на борде? wlan1 к абонентам по IP не смотрит? Только PPPoE? Клиенты Mikrotik? Edited November 29, 2012 by tartila Вставить ник Quote
taf_321 Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 мыльница неуправляемая не может конечно, а вот на любой управляемой даже 2 уровня уже есть поддержка xSTP и loopback Ну и где эта поддержка STP в вами же цитированном примере? В случае с ноутами хватит одного броадкаст-пакета, которых будет крутиться и лавинообразно размножаться. Ессно такой пакет попрет и в сторону WiFi базы. И вот на минуточку, в том же UBNT есть выключатель STP, но по-умолчанию он выключен, это раз. Второе, даже если его включить, то это не ровным счетом ничего не поменяет, так как в понимании железки все ок, отправенные с одного интерфейса посылки не прилетают на другой интерфейс, и лочить ничего не надо. Кстати, "кольцевание" очень даже спокойно можно устроить на одном-единственном компе. Был случай, когда с клиента пер явный broadcast-шторм, как при закольцовке. Оказалось, что у него на компе заведена пачка tap-интерфейсов под какие-то его openvpn нужды, и эти интерфейсы как-то хитро у него забриджоваными оказались, что получилась классическая петля. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 Если кто-то шлет мусор на микротик, то делают так: Бриджуют EoIP туннель с проблемным интерфейсом, ограничивают фильтром прохождение только 10-50 пакетов в секунду и транслируют его себе на комп через другой микротик, на компе запускают анализатор пакетов и находят маки, далее едут разбираться. Вставить ник Quote
tartila Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 Ну и где эта поддержка STP в вами же цитированном примере? В случае с ноутами хватит одного броадкаст-пакета, которых будет крутиться и лавинообразно размножаться. Ессно такой пакет попрет и в сторону WiFi базы. И вот на минуточку, в том же UBNT есть выключатель STP, но по-умолчанию он выключен, это раз. Второе, даже если его включить, то это не ровным счетом ничего не поменяет, так как в понимании железки все ок, отправенные с одного интерфейса посылки не прилетают на другой интерфейс, и лочить ничего не надо. Кстати, "кольцевание" очень даже спокойно можно устроить на одном-единственном компе. Был случай, когда с клиента пер явный broadcast-шторм, как при закольцовке. Оказалось, что у него на компе заведена пачка tap-интерфейсов под какие-то его openvpn нужды, и эти интерфейсы как-то хитро у него забриджоваными оказались, что получилась классическая петля. На сколько я понимаю, все же проблема петли связана не каким либо мультикаст/броадкаст пакетом, а с тем, что bpdu пакеты наполняются "битыми" MAC-ами, которые генерируются свитчами при переполнении их собственной таблицы адресов. Вставить ник Quote
Constantin Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 В случае с ноутами хватит одного броадкаст-пакета, которых будет крутиться и лавинообразно размножаться. але народ вы че тупите??? откуда попадет хитрый бродкаст-пакет???? в выше приведенной схеме???? дайте мне ответ как попадет мак адрес изернет карты 1 бука в порт свича куда подключен 2 бук ???? или вы изобрели способ передать мак адрес через машрутизируемый линк?? и кто сказал, что в случае с ноутаме получается замкнутая схема???? включите голову и не пазортесь петля будет только в том случае если 2 ***ка хозяина ноутов объединят wlan и lan интерфейсы в бридж что не тривиально и оч сильно маловероятно Вставить ник Quote
tofu Posted November 29, 2012 Posted November 29, 2012 В случае с ноутами хватит одного броадкаст-пакета, которых будет крутиться и лавинообразно размножаться. але народ вы че тупите??? откуда попадет хитрый бродкаст-пакет???? в выше приведенной схеме???? дайте мне ответ как попадет мак адрес изернет карты 1 бука в порт свича куда подключен 2 бук ???? или вы изобрели способ передать мак адрес через машрутизируемый линк?? и кто сказал, что в случае с ноутаме получается замкнутая схема???? включите голову и не пазортесь петля будет только в том случае если 2 ***ка хозяина ноутов объединят wlan и lan интерфейсы в бридж что не тривиально и оч сильно маловероятно Что будет если к обычному роутеру ну или насосу, я подключусь ноутом и кабелем и по радио? Прям таки ничего? Соберите - попробуйте. Вставить ник Quote
