Дорогие форумчане, нужна ваша помощь в выборе оборудования в качестве базовой станции на 40 клиентов, выбирать нужно между микротиком и юбиквамом , что посоветуете , тоолько если можно, конкретней и с примерами
В качестве базы - Mikrotik OmniTIK U-5HnD - а клиентам -Mikrotik SXT 5HPnD - 100 тыс хватит порядка 30 клиентов подключить. Далее будете покупать еще устройства и ставить клиентам, как наступит перегруз на базе, поставите к омнитику для разгрузки SXT с лицензией L4, у них секторная антенна 25-30 градусов покрывает и направите в места наибольшего скопления клиентов. На УБНТ таким же образом нормальную сеть сделать не получится.
Так все таки , кто что может сказать по ubnt, решил на рокете м5 остановится?
Слишком мало вводных данных. Рокет - не главное, еще важно правильно подобрать антенну.
Как далеко будут клиенты от базы, какие скорости у них будут, какой характер трафика? Как они будут расположены относительно базы? Где это будет находится - в городе или в деревне?
Например, если это будут постоянно включенные камеры, то сеть жить не будет, а если клиенты с обычным трафиком 1-2 мбита - вполне реально. В деревне можно использовать одну всенаправленную антенну, а в городе надо уже плясать исходя из расположения базы и использовать сектора. Или другая ситуация - все клиенты вдоль реки или в ущелье между гор - в этом случае можно и узконаправленную антенну поставить.
+1
Нужна конкретика, хотя бы какие азимуты надо закрыть, на какие расстояния, каков рельеф местности, какие скорости надо клиентам ...
Если есть "денежная халява", тогда можете спокойно остановиться на том, что решили и далее набираться опыта.
Если делать все законно, то самое сложное - найти лицензитата в 5.5 или самому выкупить лицензию полосой эдак 80 мГц, а затем начать работать, параллельно занимаясь регистрацией базовых станций. и не забудьте вовремя платить ежемесячный налог на частоты и др.
Edited by sbyshek
