У меня точка доступа picostation m2 hp. Настроена как БС, антенна tp-link 2415. Местность сельская, БС находится на 20 метровой мачте на возвышенности. Подключены 3 клиента nanostation loco m2. Вечером, когда все 3 клиента пользуются инетом, увеличивается пинг. Постоянно скачут модуляции, которые отображаются в списке на picostation m2 hp. Почему на БС и у клиента написаны разный уровень сигнала? что можно сделать? Какие советы можете дать?
Базовая станция
Один из клиентов
Edited by sula
У меня точка доступа picostation m2 hp. Настроена как БС. Местность сельская, БС находится на 20 метровой мачте на возвышенности. Подключены 3 клиента nanostation loco m2.
Круто!
Круто!
Я первый раз на форуме тему создаю) Просто не дописал))
Круто!
Извините, поторопился.
Стандартные советы, понизте мощность до 20dbm, уйдите в другой диапазон - в этом у вас много шума (noise floor -86 это дохера), в 2300 по моему опыту ubnt работают не очень, может антенны просто не дают требуемого усиления на этой частоте? У меня самые лучшие результаты в 2.4 где не засрано, где засрано в 2.5 (2562 например), выставте руками дистанцию на базе по максимально дальнему клиенту *1.5 (если до дальнего клиента 2км выставляйте 3,75км), на всех клиентах руками выставите дальность тоже *1,5, поиграйте агрегацией, начните с 8 8000.
клиенты то мимо? может отключить на них mimo? тп-линк работает в вертикальной поляризации, выставте на клиентах также вертикальную, или разделите прием в вертикальной на клиентах, передача на клиентах в горизонтальной (если вам исходящая скорость на клиентах не сильно важна), ну или на худой конец на клиентах также как и на пике выставте модуляцию MCS 7. антенны тп-линк кстати говно, я вам как бывший преверженец тп-линков говорю, кстати что за кабелек между антенной и пикой? Какие дистанции и высоты подвесов у клиентов? Не забывайте что диаграмма направленности у Вашей антенны 9градусов
это все мое имхо, не нужно считать безоговорочным руководством к действию.
Edited by tofu
На клиентах тоже? Хуже ловить не станет? Когда я ставил на 2.7 диапазон, то клиенты не могли соединиться, в чем может быть проблема? в Антенне?
Edited by sula
на клиентах тоже. Возьмите какого-нибудь одного клиента, самого худшего и с ним играйтесь, потом как подберете оптимальные значения переведете остальных. Я про 2.7 Вам ничего не говорил... Пробуйте 2.5. Воспользуйтесь утилитой Airview она покажет Вам свободные диапазоны. У Вас антенна усиливает по заверению производителя в 2,4ГГц~2,5ГГц, зачем Вы лезете в 2,7 и в 2,3?
Перво-наперво открывайте AirView и смотрите свободные частоты в диапазоне 2400 - 2599, выбирайте самый свободный как можно ближе к средней частоте антенны (2450 например.), переводите всех клиентов на эту частоту, снижайте у них у всех мощность до 18-20dbm, рассказывайте нам о результатах. Дальше, выставляйте дальность руками везде как я посоветовал, затем ставте агрегацию везде 8 8000 как только добьетесь нормальных уровней будете с ней играться. Кстати у Вас на устройствах прошивки разные, обновитесь везде до 5,5,2
Не забудте сохранить первоначальную концигурацию со всех устройств и отвечайте пожалуйста на все вопросы.
Edited by tofu
picostation m2 правда БС???...)))
http://forum.nag.ru/...showtopic=73541 сначала МАТ ЧАСТЬ !!!!!!!!!!!!
Не надо сказок:
у меня на пике 1 юзверов висит, но это её предел.
По сабжу -- АСК вручную:
на базе -- реальная дистанция до дальнего клиента + 30%
на клиентах: реальная дистанция + 30%
Мощности выставляете так, чтоб уровень приёма всюду был в пределах -60 -70 (н базе выставляете чтоб на самом дальнем клиенте был -70)
Клиенты в режим роутера переведите, если ещё не перевели.
Вам человек скрины выложил а вы даже не видете что у клиентов роутер включен
тут надо локу базой делать!!!
а если они у него раскиданы по кругу? Нормально мощность на базе снизит, сделает так чтобы модуляция ниже MCS7 не валилась и шума будет уже не так много, можно жить. Если ВДРУГ случится так что после снижения мощности не хватит уровней, нарастит на клиентах.
mcs7 и mcs6 это одна модуляция 64QAM.
вообщем вывод 1. Делать надо все сразу и основательно и репу потом не чисать! Если нет денег ... то надо себе ответить, НЕТ ДЕНЕГ!
Из-за какой проблемы прыгают модуляции?
это все что угодно ... мощность, переотражения, помехи
в вашем случае надо разобраться в технологии и правильном монтаже.
"пика" выбрана потому что клиенты не вписываются в 50-70гр.?
Все ли клиенты в прямой видимости?
..))) хотя .... перечитал ваш пост 20м мачта (мне бы такую)
всю деревню бы накрыл....)))
