Всем добрый день.
Имеем 7609 с RSP720-3CXL-GE, один FV от одного аплинка и куча префиксов от iBGP.
Общее кол-во IPv4 маршрутов получаемых по eiBGP под милллион:
BGP table version is 282188545, main routing table version 282188545
428743 network entries using 52735389 bytes of memory
1358490 path entries using 70641480 bytes of memory
1 multipath network entries and 2 multipath paths
306052/71139 BGP path/bestpath attribute entries using 23259952 bytes of memory
188086 BGP AS-PATH entries using 5125330 bytes of memory
7388 BGP community entries using 493546 bytes of memory
8 BGP extended community entries using 208 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 152255905 total bytes of memory
359589 received paths for inbound soft reconfiguration
BGP activity 6058314/5618441 prefixes, 224242775/222868522 paths, scan interval 60 secs
При добавлении нового аплинка с FV сессия с новым аплинком начинает флапиться, не получаем даже 3000 маршрутов.
Ошибок на интерфейсах нет, кастомеры с их анонсами пяти-десяти префиксов подключены аналогично не не жужжат.
Nov 27 15:27:23: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor qq.q.q.q 4/0 (hold time expired) 0 bytes
Nov 27 15:27:23: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor q.q.q.q IPv4 Unicast topology base removed from session  BGP Notification sent
Nov 27 15:27:37: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor q.q.q.q Up
В логах, кроме падения-установки сессии нет ничего.
Конфиг обычный, префикс-листами запрет 1918 сетей/дефолта и анонс только собственных/клиентских сетей.
Убирал - не помогало.
Читал про какие-то пляски с cef/mls/tcam, которые помогают решить проблему.
Посоветуйте что-нибудь, а то уже совсем ничего в голову не приходит((.
#show platform hardware pfc mode
PFC operating mode : PFC3BXL
#show module
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
 2   48  CEF720 48 port 1000mb SFP              WS-X6748-SFP       SAL1316NJUZ
 3    8  CEF720 8 port 10GE with DFC            WS-X6708-10GE      SAL1222RSC0
 5    2  Route Switch Processor 720 (Active)    RSP720-3CXL-GE     JAE1347ONF4
 9   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     SAL134110Y5
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
 2  0025.4558.3854 to 0025.4558.3883   1.13  12.2(18r)S1  12.2(33)SRD5 Ok
 3  001e.f7f7.c168 to 001e.f7f7.c16f   1.4   12.2(18r)S1  12.2(33)SRD5 Ok
 5  001c.584e.d5a8 to 001c.584e.d5ab   5.9   12.2(33r)SRD 12.2(33)SRD5 Ok
 9  0027.0d8a.a408 to 0027.0d8a.a437   3.2   12.2(18r)S1  12.2(33)SRD5 Ok
Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status
 2  Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3BXL   SAL1229XVHZ  5.3    Ok
 3  Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3CXL   SAL1217NGBK  1.1    Ok
 5  Policy Feature Card 3       7600-PFC3CXL       JAE1348OZZF  1.1    Ok
 5  C7600 MSFC4 Daughterboard   7600-MSFC4         JAE1347OGFQ  1.4    Ok
 9  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       SAL1310L9VQ  4.1    Ok
Mod  Online Diag Status
#show platform hardware capacity forwarding | beg L3 For
L3 Forwarding Resources
Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
  5                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      524288      428302     82%
                       144 bits (IP mcast, IPv6)      262144        11410      4%
                    detail:      Protocol                    Used       %Used
                                 IPv4                      428258         82%
                                 MPLS                          41          1%
                                 EoM                            3          1%
                                 IPv6                       11146          4%
                                 IPv4 mcast                   261          1%
                                 IPv6 mcast                     3          1%
           Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                              1048576         774          1%
    Forwarding engine load:
                    Module       pps   peak-pps                     peak-time
                    2         800625    2316225  13:50:39 MSK Tue Sep 11 2012
                    3        3550835    8871960  23:30:54 MSK Sat Feb 18 2012
                    5         519332    1188413  22:05:48 MSK Sat Feb 25 2012
включал, вообще ничего
есть подозрения, что вредят эти строки (Cisco Best Practices говорит об этом)
mls rate-limit unicast cef glean 1000 10
mls rate-limit unicast acl input 500 10
mls rate-limit unicast acl output 500 10
no mls rate-limit unicast acl vacl-log
mls rate-limit unicast ip options 10 1
mls rate-limit unicast ip rpf-failure 500 10
mls rate-limit unicast ip icmp unreachable no-route 500 10
mls rate-limit unicast ip icmp unreachable acl-drop 500 10
mls rate-limit unicast ip errors 500 10
щас попробую отключить
Nov 27 16:53:31: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor zzzz Down User reset
Nov 27 16:53:31: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor zzzz IPv4 Unicast topology base removed from session User reset
Nov 27 16:53:31: %BGP-3-NOTIFICATION: received from neighbor zzzz active 6/5 (cease) 0 bytes
Nov 27 16:53:32: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor zzzz IPv4 Unicast topology base removed from session Unknown path error
Nov 27 16:54:06: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor zzzz Up
neighbor zzz remote-as 8
neighbor zzz description -- zzz ---
neighbor zzz activate
neighbor zzz send-community
neighbor zzz soft-reconfiguration inbound
neighbor zzz prefix-list UPLINKS out
neighbor zzz route-map zzz out
А как орнанизован канал до аплинка ?
Что происходит с CPU 76-й в момент поднятия сессии ?
Попробуйте зафильтровать все маршруты от аплинка и поднять сессию.
канал до аплинка напрямую в 10г порт карты WS-X6708-10GE
был через джунипер 4500ех агрегации - без разницы - симптомы те же, ошибок на портах нету.
на циске bgp/ospf/mpls/multicast (bgp много, остального - нет), утилизация памяти и процессора - средняя 20-30 (бывают пики до 80-90), суммарный трафик порядка 20-30г
почти все нейборы пингуются через пень-колоду, думаю, потери и служат причиной дропов сессии.
однако старый FV и клиентские сессии не дропаются, трафик бегает через циску, в том числе и по новому интерфейсу
аплинк видит эти потери и винит нас, по сути он прав.
настроен CoPP, может он служить причиной тормозов?
ping яяяяяя rep 100 si 1000
Type escape sequence to abort.
Sending 100, 1000-byte ICMP Echos to яяяя, timeout is 2 seconds:
Success rate is 72 percent (72/100), round-trip min/avg/max = 1/2/24 ms
пробовал фильтровать только крупные блоки (принимал только ниже /18) - все равно, принимает 500-700 (рекорд до 2000) - далее сессия рвется.
момент падения сессии совпадает с повышением утилизации CPU (скорее, оно является причиной).
CoPP явно может служить причиной потерь на ICMP. Попробуйте снять полисер и помотреть что будет с ICMP на сети.
Какой нибудь STP используется ?
Вопрос участникам дискуссии:
используется ли у вас на оборудовании полисеры на control-plane?
Ночь циска простояла без него, никакого криминала, по графикам загрузки проца/использования памяти ничего не изменилось.
Или это до поры до времени?
Знаю, что в достаточно крупных операторах этого нет, и ничего.
у нас есть
это действительно до поры
реализовали когда уже "петух жареный в задницу клюнул"
главное настроить правильно
полисеры на control-plane - палка о 2-х концах. с одной стороны, есть вероятность, что движок захлебнется при неком стечении обстоятельств и от этого хочется предохраниться. с другой стороны, данный топик - яркий пример случая, когда напрасно настроенная фича помешала сервису. был у меня подобный случай с bfd. для себя я давно уже решил - пользуюсь принципом оккама (не умножай сущности). чем решение проще - тем надежнее.
А на акцесс-свитчах вы тоже сущности не умножаете? Нафиг нужны всякие lbd, traffic control и т.д.? =)
В данном случае, насколько я знаю, это железко смотрит в т.ч. на IX, а там copp не лишний
