Добрый день!
Подскажите, мож кто сталкивался с таким вопросом:
1. в чем разница между huawei 5603 и huawei 5683?
2. в чем разница между huawei 56х3 и huawei 56х3Т?
Перерыл половину интернета, но так и ничего не нашел.
В одном месте нашел что разница между 03 и 83 сугубо в софте, но чето им мало верится(и опять же, если в софте, то в чем именно? заработает ли здесь?)
Кстати, в Китае знают что такое huawei ma5683, но не знают что такое huawei ma5603, хотя ни единого даташита на huawei ma5683 я не нашел в отличие от huawei ma5603.
MA5680:
2 SCUN control board,
1 GPON or EPON 8 ports board,
2 GICF uplink board
2 PRTE power boards and other accessories.
If you have more customers, you can add extra GPON cards, this equipment can support 14 cards totally. Each pon port can support 64 users at most.
MA5683, smaller version:
control board: 2 pcs;
power board: 2 pcs;
GPON board or EPON board: 1 pcs;
SFP uplink module: 2 pcs; the other accessories
all of these are the same models with MA5680, only smaller, it can support 6 cards totally.
разница в стоимости порядка 200 баксов в пользу большого
если нужны - могу предложить оба варианта в районе 6000USD +)
Вопрос о 5680 не стоит(слишком большие размеры)
вопрос именно в разнице меджу ма5603 и ма5683.
Вы уже где-то использовали 5683?
board'ы от 5680 подходят к 5683?
Можно глянуть мануалы на 5683?
В ma5603t можно вставить платы не только gpon и gepon, но и adsl/vdsl/eth-платы. В ma5683t только gpon и gepon
Документации на английском на ma5683t вообще нет, есть на ma5680t для старых версий ПО(команды там одинаковые), для нового софта только на китайском(и для ma5683t и для ma5680t), так что похоже на внешний рынок расчитаны как раз ma5600t/ma5603t (к ним есть актуальные доки на английском)
  • 3 years later...
Поискал по форуму и не нашел подходящей темы(может не так искал..).
Суть проблемы:
1. есть Huawei MA5683t
2. требуется подать 4 услуги на ONT, а именно на 4-е порта предоставить Интернет но с разными IP( и разной ширины канальчик).
3. Виланы прописаны, имеют адрес.
Что сделал:
1. создал ont-lineprofile на 4 услуги
Добавил лине-профиль 120 для vlan 20…23:
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 120 profile-name uslugi-4
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#tcont 1 dba-profile-id 5
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem add 0 eth tcont 1
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem add 1 eth tcont 1
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem add 2 eth tcont 1
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem add 3 eth tcont 1
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem mapping 0 0 vlan 20
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem mapping 1 0 vlan 21
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem mapping 2 0 vlan 22
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#gem mapping 3 0 vlan 23
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-5)#quit
Создал ont-lineprofile:
12.	Добавил ont-srvprofile 120 для vlan 20…23:
#ont-srvprofile gpon profile-id 120 profile-name uslugi-4
#ont-port pots 2 eth 4
#port vlan eth 1 20
#port vlan eth 2 21
#port vlan eth 3 22
#port vlan eth 4 23
#commit
Далее пропишем терминал в системе:
(config-if-gpon-0/4)#ont add 2 4 sn-auth 4857544334B4C912 snmp ont-lineprofile-id 120 desciption «то_что_Вам_надо»
Далее прописываю сервис-порт:
service-port 2 vlan 20 gpon 0/3/2 ont 21 gemport 0 multi-service user-vlan 20 tag-transform translate inbound traffic-table index 10 outbound traffic-table index 10
service-port 8 vlan 21 gpon 0/3/2 ont 21 gemport 1 multi-service user-vlan 21 tag-transform translate inbound traffic-table index 10 outbound traffic-table index 10
service-port 9 vlan 22 gpon 0/3/2 ont 21 gemport 2 multi-service user-vlan 22 tag-transform translate inbound traffic-table index 10 outbound traffic-table index 10
service-port 12 vlan 30 gpon 0/3/2 ont 21 gemport 3 multi-service user-vlan 30 tag-transform translate inbound traffic-table index 10 outbound traffic-table index 10
В ONT прописываем на WAN порту сервисы:
1_INTERNET_R_VID_20 Connected Static 172.16.100.252 255.255.255.0 20/0 E0:24:7F:2B:FF:28 AlwaysOn
2_INTERNET_R_VID_21 Connected Static 172.16.110.252 255.255.255.0 21/0 E0:24:7F:2B:FF:29 AlwaysOn
3_INTERNET_R_VID_22 Connected Static 172.16.120.252 255.255.255.0 22/0 E0:24:7F:2B:FF:2A AlwaysOn
4_INTERNET_R_VID_30 Connected Static 10.10.10.253 255.255.255.0 30/0 E0:24:7F:2B:FF:2B AlwaysOn
Режим – route для всех.
По логике должно работать, но нет.
Прошу подсказать, что не так я сделал и куда мне обратить внимание.
Edited by vlad55
Vlad55,
на аплинке OLT вланы прописал?
с роутера IP модема пингуешь?
в модеме галочки пометил на нужные порты Lan1 Lan2...
да, на аплинке прописано. как я писал при одной услуге все указанные виланы имеют возможность выйти в "мир", проблем нету.
в ОНТишке для каждого порта поставлена галочка для какой услуги он должен работать.
С роутера(MA5683t) не пингуется адрес на ОНТишке.
Edited by vlad55
  • 5 months later...
Прошу помощи) В общем оборудование Huawei MA5683T. Есть ли на нем функция dhcp-snooping и каким образом ее можно включить, если есть? Спасибо заранее.
Edited by moddydexx
Вроде есть . Но dhcp option 82 у них кривоватый( приходит слот порт онт + syshostname) .потыкай в доках - https://yadi.sk/i/lTqklhCpmTCh2
  • 7 years later...
