survivor Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Доброго дня! Есть один момент, который не могу никак взять в толк: Описываю сервис на брасе: policy-map type service L4REDIRECT 10 class type traffic WWW-TRAFFIC redirect to group HOME-CABINET назначаю из радиуса: cisco-avpair="ssg-account-info=AL4REDIRECT" на циске прописываю: aaa authorization subscriber-service default local чтобы она искала описание сервиса локально, а не обращалась к радиусу (биллинг у меня ISG не поддерживает). клиент коннектится по PPPoE, на Virtual-Template ничего для ISG не прописываю - все равно сессия "ip subscriber interface" при PPPoE получится, "service-policy type control" тоже опускаю за ненадобностью. Все работает, http исправно редиректится на нужную страничку, остальной (разрешенный acl'ами) траффик идет нормально, проблем нет. Но кое-что хочется понять: насколько я знаю можно сессии навесить несколько сервисов, с разными приоритетами. Я это делал через "policy-map type control" привязанный статично к Virtual-Template интерфейсу, но что делать когда сервисы навешиваются из радиуса? А описываются на брасе. Я никаких механизмов регулирования приоритетов сервисов в этом случае не нашел, да, и как в моем случае привязать сервис только на IN или OUT? Спасибо заранее! Вставить ник Quote
survivor Posted November 27, 2012 Author Posted November 27, 2012 Попробовал описать два сервиса: policy-map type service L4REDIRECT 10 class type traffic WWW-TRAFFIC redirect to group HOME-CABINET ! ! policy-map type service L4REDIRECT2 15 class type traffic NON-WWW-TRAFFIC redirect to group HOME-CABINET и привязать к абоненту сразу оба: cisco-avpair="ssg-account-info=AL4REDIRECT" cisco-avpair="ssg-account-info=AL4REDIRECT2" Оба сервиса сели и приоритеты учлись: sh subscriber session username ... Policy information: Authentication status: authen Active services associated with session: name "L4REDIRECT" name "L4REDIRECT2" Rules, actions and conditions executed: subscriber rule-map default-internal-rule condition always event service-start 1 service-policy type service identifier service-name subscriber rule-map default-internal-rule condition always event service-start 1 service-policy type service identifier service-name Classifiers: Class-id Dir Packets Bytes Pri. Definition 0 In 2 656 0 Match Any 1 Out 0 0 0 Match Any 30 In 5 1064 15 Match ACL non-www-traffic 32 In 0 0 10 Match ACL traffic-for-redirect L4 Redirect: Class-id Rule cfg Definition Source 30 #1 SVC to group HOME-CABINET L4REDIRECT2 32 #1 SVC to group HOME-CABINET L4REDIRECT Configuration Sources: Type Active Time AAA Service ID Name SVC 00:00:04 - L4REDIRECT2 SVC 00:00:04 - L4REDIRECT USR 00:00:04 - Peruser INT 00:00:04 - Virtual-Template1 Как я понимаю, в моем случае приоритеты можно задать только статично заранее в описании сервисов и нельзя их поменять из радиуса. Но как привязать сервис только на IN или только на OUT? Вставить ник Quote
m1h Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Но как привязать сервис только на IN или только на OUT? в class-map более четко определить... т.е. у вас будет два сервиса, в один попадут только ingress, в другой только egress пакеты Вставить ник Quote
survivor Posted November 27, 2012 Author Posted November 27, 2012 Ну это скучно как-то... :) а непосредственно привязать сервис к направлению траффика нельзя? Вставить ник Quote
m1h Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 По всей видимости нет... Я не нашел такого. Кроме всего прочего, в policy-map type traffic нельзя делать 2 non-default класса. Вставить ник Quote
TRIada Posted December 10, 2020 Posted December 10, 2020 (edited) Что-то не получается мне повысить скорость к определенному айпи в рамках pppoe сессии. class-map type traffic match-any CLS_ACCEPT match access-group output name ACL_ACCEPT match access-group input name ACL_ACCEPT ! class-map type traffic match-any CLS_NOSHAPE match access-group output name ACL_NOSHAPE match access-group input name ACL_NOSHAPE ! policy-map type service FWPOL_ACCEPT service local 20 class type traffic CLS_ACCEPT ! class type traffic default in-out ! ! policy-map type service FWPOL_DEFAULT service local 10 class type traffic CLS_ACCEPT police input 512000 police output 512000 ! ! policy-map type service FWPOL_NOSHAPE service local 40 class type traffic CLS_NOSHAPE police input 90000000 police output 90000000 ! ! ip access-list extended ACL_ACCEPT permit ip any any ip access-list extended ACL_NOSHAPE permit ip 10.139.0.0 0.0.255.255 10.139.0.0 0.0.255.255 permit ip any 10.10.0.0 0.0.255.255 permit ip 10.10.0.0 0.0.255.255 any в сессии вижу Type: PPPoE, UID: 225, State: authen, Identity: 100013 IPv4 Address: 172.19.0.155 Session Up-time: 00:05:24, Last Changed: 00:05:25 Interface: Virtual-Access2.348 Switch-ID: 1422596 Policy information: Authentication status: authen Active services associated with session: name "FWPOL_ACCEPT" name "FWPOL_NOSHAPE" Rules, actions and conditions executed: subscriber rule-map default-internal-rule condition always event service-start 1 service-policy type service identifier service-name subscriber rule-map default-internal-rule condition always event service-start 1 service-policy type service identifier service-name Classifiers: Class-id Dir Packets Bytes Pri. Definition 0 In 24679 12301984 0 Match Any 1 Out 21321 12763310 0 Match Any 22 In 24679 12301984 0 Match ACL ACL_ACCEPT 23 Out 21321 12763310 0 Match ACL ACL_ACCEPT 52 In 0 0 40 Match ACL ACL_NOSHAPE 53 Out 0 0 40 Match ACL ACL_NOSHAPE Features: IP Config: M=Mandatory, T=Tag, Mp=Mandatory pool Flags Peer IP Address Pool Name Interface 172.19.0.155 [None] [None] :: [None] [None] Interface Config: Class-id Configuration Status Source 0 This feature is enabled Peruser Absolute Timeout: Class-id Timeout Value Time Remaining Source 0 86400 23:54:35 Peruser Idle Timeout: Class-id Dir Timeout value Idle-Time Source 1 Out 4200 00:00:09 Peruser Policing: Class-id Dir Avg. Rate Normal Burst Excess Burst Source 0 In 4000000 750000 0 Peruser 1 Out 4000000 750000 1500000 Peruser 52 In 90000000 16875000 33750000 FWPOL_NOSHAPE 53 Out 90000000 16875000 33750000 FWPOL_NOSHAPE Configuration Sources: Type Active Time AAA Service ID Name SVC 00:05:25 - FWPOL_ACCEPT SVC 00:05:25 - FWPOL_NOSHAPE USR 00:05:25 - Peruser INT 00:05:25 - Virtual-Template128 Если добавить в ACL_ACCEPT исключение для айпи, которые прописаны в ACL_NOSHAPE, появляются матчи, но скорость все равно 4мбита. Как вообще тут приоритеты работают, чем выше цифра тем выше или как? Хочу сделать так, чтобы сначала проверялось условие в ACL_NOSHAPE. Эти сервисы прилетают с bgbilling через cisco-SSG-Account-Info=AFWPOL_NOSHAPE итп. asr1002 - asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.09.S.155-3.S9-ext Edited December 10, 2020 by TRIada неправильно написал access-list ACL_NOSHAPE Вставить ник Quote
zhenya` Posted December 10, 2020 Posted December 10, 2020 Вы скорость назначаете на сессию. Вам надо разные сервисы под разные скорости. Вставить ник Quote
