Barbaris Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 (edited) В продолжение и дополнение темы бесперебойного электроснабжения частного дома, предлагаю обменяться опытом использования генераторов в качестве резервного источника. Какие генераторы вы используете? Интересует тип, мощность, марка, критерии выбора. Про схему подключения тоже было бы интересно узнать. Edited November 27, 2012 by Barbaris Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Покупаете контактор с нормально замкнутыми контактами 1-3 фазный и ставите на ввод в дом, к питающей обмотке подключаете кабель от генератора, его же заводите и на клеммы контактора. Если сеть 3-х фазная замыкаете клеммы со стороны генератора на контакторе между собой. Не забываете про автоматы для защиты от перегрузки. Перед вводным кабелем на щитке ставите рубильник для включения и отключения генератора. Туда же можно вывести кнопку стартера или установить блок автозапуска. Если отключат свет, заводите генератор, ждете время прогрева и переключаете рубильник. Питание нагрузок перейдет на него, если включат электричество руками отключаете все назад. Либо ставите реле с нормально замкнутыми контактами в цепь включения катушки основного контактора и запитываете от сети электропитания, тогда отключение произойдет автоматически. Генератор на вкус и цвет, желательно с медными обмотками. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 если есть деньги на хороший дизель с автозапуском - просто заплатите в фирму с монтажем и не парьтесь, десятка евро не деньги для хорошего котеджа если бюджетно - не делайте примитивных схем автозапуска - на вводе ставите переключать ABB и в случае отключения электричества заводите генератор в ручном режиме и перекидываете руками нагрузку Главное - не покупайте безимянные китайские генераторы или подделку типа Honda Вставить ник Quote
Bachaa Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Зачем все усложнять то ? Купить себе генератор с автостартом, подключите в сеть дома, как указано на схеме и все. Следите за уровнем бензина. Главное поставьте его в теплом месте (гараж, например) чтобы он тут же стартовал и нагружался. С дизелем не связывайтесь, у вас же не дата-центр ? 10 кВт за 5,5 уе можно вполне приемлемого качества приобрести. Вставить ник Quote
LLatypov Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 (edited) 10 кВт за 5,5 уе можно вполне приемлемого качества приобрести. Куда 10 кВт? это уже пром. агрегат какой-то. хватит макс на 5,5 и того лишку будет. У самого стоит на 2,2 хватает на все. (насос в скважине, насосная станция, холодильник, телик, спутниковый рес. комп, ну и освещение по дому). Хотя если дом в стиле замка в 10 этажей, то тут 2,2 мало будет Edited November 28, 2012 by LLatypov Вставить ник Quote
NiTr0 Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 Куда 10 кВт? это уже пром. агрегат какой-то. хватит макс на 5,5 и того лишку будет. А если смотреть с т.з. длительной работы (для этого нагрузка должна быть менее 75%), да еще и с расчетом уменьшения мощности при износе - то запас мощности не сильно будет тянуть карман. Зато даст возможность, к примеру, включить микроволновку + пылесос, не думая о том, что генератор может не вытянуть нагрузку... Вставить ник Quote
Dimentos Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 Старая-старая тема. Ну да ладно. На частный дом чаще всего идеально подходит 5,2 кВт бензинка. Выдерживает пусковые нагрузки почти всего, топлива много не ест. Если дом сильно большой, выделать нагрузки и цеплять те же 5,2 кВт или 9,5 кВт. Больше - ИМХО не нужно в 99% случаев. Хотя мы ставили и 35 кВт дизель на дом в 400 кв.м. Дизель - вкусовщина и, по-моему, извращение. Звук громче, уход больше, весит больше, цена больше. Мнимая экономия не актуальна, потому что генератор резервный: плюс-минус сто рублей в год за топливо - это не существенно, а вот ремонт будет стоить раза в полтора дороже. Нагрузку надо просчитывать с запасом около 20%: во-первых, на возможное развитие, во-вторых, на пусковые токи. 2,2 кВт имеет право на жизнь, но надо просчитывать всё. Один мой клиент забыл про вентиляцию, так вот канальник ВК-200 мощностью 140Вт в сочетании со скважинным насосом в 1кВт глушит такой генератор. Автостарт бывает тоже разный. Вон у Фубага есть ящик автоматики за 8000. Запускать умеет, но нагрузку подаёт сразу. А ведь надо прогреть гену, чтобы не заклинило поршень. А потом проверить напряжение сети, чуть остудить движок вхолостую и потом глушить. А ещё желательно перекрыть топливо клапаном. Далеко не все производители так могут (мы- можем). Как было написано в первом посте - ручное переключение можно сделать на АББ-шном рубильнике OT**F3. А автоматическое - на OTM***F3 или некоторых других и с нормальным контроллером сети и генератора. Вставить ник Quote
YuryD Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 Для этого есть тема по электропитанию, советую туда перенестись. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 1, 2017 Posted June 1, 2017 Автостарт бывает тоже разный. Вон у Фубага есть ящик автоматики за 8000. Запускать умеет, но нагрузку подаёт сразу. А ведь надо прогреть гену, чтобы не заклинило поршень. А потом проверить напряжение сети, чуть остудить движок вхолостую и потом глушить. Те, кто производит подобные системы сразу указывают разные странные вещи, которые, якобы, приведут к поломке устройства, если использовать не их оборудование. На холодную у мотора поршень никогда не заклинит, потому что он алюминиевый и на холодную просто несколько большие зазоры, что не критично, и при использовании нормальных поршней, а не обрубков, никак не влияет на ресурс. Выключение на горячую так же не приведет к поломке, потому что моторы генераторов являются низкофорсированными, и никаких проблем с тепловыми расширениями у них нет. Решить же подобные проблемы, если используется простая система автостарта можно с помощью 2-х реле времени, которые в любом магазине продаются. А любителям надежности можно посоветовать советские механические реле времени=) Вставить ник Quote
zoro Posted June 1, 2017 Posted June 1, 2017 Старая-старая тема. Ну да ладно. Тему Перенеси в соответствующий раздел... точка. Для этого есть тема по электропитанию, советую туда перенестись. Это он поднимает темы чтобы про системы электропитания от НАГ не оставались в тишине ;) Вставить ник Quote
