Добрый день.
Требуется построить радиомост, расстояние около 1000 метров, прямая видимость есть. Перепада высот нет. Скорость от 5 мбит, трафик преимущественно RDP, поэтому желательны минимальные задержки.
Надо построить в Сыктывкаре (рабочие температуры от -40 до +30) довольно часто бывают туманы, метели, снегопады и прочие прелести природы.
Так же есть желание построить мост без согласования Роскомнадзора, но при этом не быть ими оштрафованным.
Насколько я понял можно постороить на Siklu, но хочется дешевле.
Можно сделать и на микротиках - http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/gotovye-reshenija/besprovodnye-mosty/mikrotik-sxt-bridge.html - дешевле в разы=) или на - http://www.lanmart.ru/besprovodnye-seti/gotovye-reshenija/besprovodnye-mosty/mikrotik-sextant-bridge.html - разместив внутри нагревательные элементы для работы при экстремальных температурах.
Они работают на 5ГГц, судя по сайту роскомнадзора в Сыктывкаре надо согласовать эти частоты. Есть возможность обойти как-нибудь согласование.
ну тут 3,5 пути
линк на 2,4 Ггц на МТ (железо чисто моё предпочтение)- на этой частоте никто искать не будет ибо бросовая уже хотя если захотят то трахнут
линк на 5 Ггц на МТ (железо чисто моё предпочтение) - чистое пиратство но если мешать не будете то и искать не будут
линк на ДОК ( 100 мбит 70/80 Ггц) не большое пиратство, но никто и не увидит этот линк
линк на ДОК ( 350 мбит 70/80 Ггц) легальное стабильное 99,99% но и самое дорогое
Edited by Constantin
siklu eh.v700 , 1 ft антенна около 6500$ полностью легальный линк
на 1 км будет ботрачить в принципе тоже, но доступность ниже
и хренова, что изернет на входе....
а так да вариант.
а так да вариант.
Да ну что вы, там есть и с ММ и с SM оптическим интерфейсом. Скорей всего не модульно, а с завода, тем не менее.
EH.v700-48-MM
EH.v700-220-MM
EH.v700-220-SM
EH.v700-48-SM
