sheih Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Две схемы: 1. des-3028 -> des-2108 -> два абонента в разных вланах. как ограничить скорости по этим вланам посредством des-3028? 2. des-3200-10 -> des-2108 -> два абонента в разных вланах. как ограничить скорости по этим вланам посредством des-3200-10? Вставить ник Quote
BiWiS Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Насколько я помню des-3200/3028 умеют только по портам скорость ограничивать, по вланам не умеют. Можно извратиться с перемычками на них, только на des-3200-10 это займет половину его портов, с 3028 легче на нем портов много. :) Вставить ник Quote
sheih Posted November 27, 2012 Author Posted November 27, 2012 а если при помощи acl? Вставить ник Quote
xcme Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Вот попытка лимитировать ARP на 3200 (на 3028 нельзя): create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 5 config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x0806 port 1-28 permit config flow_meter profile_id 5 access_id 1 rate 64 rate_exceed drop_packet Можно сделать PCF правило, учитывающее c_tag и посмотреть, что получится. Но это извращение, коммутатор не предназначен для таких задач. Вставить ник Quote
Demiurgos Posted November 27, 2012 Posted November 27, 2012 Как бы и 3028 может, только насколько это будет эффективно не проверял. На аплинк для клиентских vlan (насколько понимаю ограничить надо скорость трафика к клиентам) навешать ACL наподобии: create access_profile ethernet vlan profile_id 100 config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet vlan user1_vlan port 1 permit rx_rate 1024 config access_profile profile_id 100 add access_id 2 ethernet vlan user2_vlan port 1 permit rx_rate 512 Вставить ник Quote
