Первый раз имею дело с Cisco оборудованием. Конкретно на руках коммутатор 2948G
Обновил CatOs до последней. Затык с настройкой Vlan'ов.
Необходимо завести 932 (порт №1 - tag, порт №2 - untag)
Console> (enable) set vlan 932 name TEST
VTP advertisements transmitting temporarily stopped,
and will resume after the command finishes.
Vlan 932 configuration successful
Console> (enable) set vlan 932 2/1-2
VLAN  Mod/Ports
932   2/1-3
Console> (enable)
Console> (enable) set interface sc0 932 192.168.0.100/255.255.255.0
Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.
По untag порту(порт номер два) доступ к коммутатору есть (из сети 192.168.0.100 пингается)
Перевожу первый порт в trunk(как я поняв в терминолонии cisco, trunk - это тегированый порт)
Console> (enable) set trunk 2/1 932 on dot1q
Vlan(s) 932 already allowed on the trunk
Please use the 'clear trunk' command to remove vlans from allowed list.
Port(s)  2/1 trunk mode set to on.
Port(s)  2/1 trunk type set to dot1q.
Console> (enable)
Первый порт подключен к соседнему коммутатору в тегированый порт с 932 vlan'ом.
Коммутатор недоступен
Console> (enable) show vlan
VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans
1    default                          active    4       2/4-50
932  TEST                             active    61      2/2-3
1002 fddi-default                     active    5
1003 token-ring-default               active    8
1004 fddinet-default                  active    6
1005 trnet-default                    active    7
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0
1003 trcrf 101003     1500  -      -      -      -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      -    -        0      0
1005 trbrf 101005     1500  -      -      -      ibm  -        0      0
VLAN AREHops STEHops Backup CRF 1q VLAN
1003 7       7       off
Console> (enable) show trunk
* - indicates vtp domain mismatch
# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port
Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
2/1      on           dot1q          trunking      932
Port      Vlans allowed on trunk
2/1      1-1005,1025-4094
Port      Vlans allowed and active in management domain
2/1      1,932
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
2/1      1,932
Console> (enable)
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
А попробуйте set vlan 1 2/1
Заработало! коммутатор пингается. но как это понимать?
Я же явно указал vlan для sc0
Console> (enable) show interface
sl0: flags=50<DOWN,POINTOPOINT,RUNNING>
       slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0
sc0: flags=63<UP,BROADCAST,RUNNING>
       vlan 932 inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
me1: flags=62<DOWN,BROADCAST,RUNNING>
       inet 192.168.0.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
Console> (enable)
а...... помоему дошло... для порта должен быть native vlan. Спасибо за наводку!
