Сломал себе голову, может кто-нибудь взглядом со стороны поймет.
Имеем mikrotik в качестве PPPoE сервера.
Абонентам раздаем IP из серого пула(x.x.x.10-x.x.x.250), для которого прописан Src-Nat на белый IP mikrotika.
Буквально, в качестве условий: Src-address - пул, output interface - порт на котором висит белый ip, action - src nat на белый адрес.
Больше параметров ната нет.
Статичных клиентов с аналогичным натом из другой подсети пускает куда угодно.
PPPoE - часть сайтов не отображается(speedtest.net например), хотя DNS разрешается, адрес доступен(пингуем), правил для 80-о порта нет.
Та же проблема, если выносим нат на отдельный микротик.
IP 1 на 120 клиентов.
Пока не парсил траффик.
Пробовал srcnat на маскарад менять - теже яйца.
Edited by seelent
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterOS_FAQ:
I cannot surf some sites when I use PPPoE.
Use /ip firewall mangle to change MSS (maximum segment size) 40 bytes less than your connection MTU. For example, if you have encrypted PPPoE link with MTU=1492, set the mangle rule as follows:
 / ip firewall mangle
add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss tcp-mss=!0-1448 new-mss=1448
не оно?
не оно?
Возможно, нужно будет проверить. Размер сегментов с пакетами, кстати, можно в настройке сервера задать и управление передать серверу.
А ссылка на пустую страницу вики ведет.
Edited by seelent
не оно?
Заработало, необходимо включить управление tcp размерами в профиле: Change TCP MSS - yes.
