Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Собственно такой нюанс - есть 433 долго его не трогали всё работало прекрасно приехали к клиенту так сказать навестить и залить новую прошивку за одно (удалёнки нет к нему) как всегда захожу во вкладку files и кидаю туда прошивку ,но тут он говорит (433) мол мало памяти гляжу всего 8% свободно , сливаю образ настроек , и ресет -,но как и было ранее 8% свободно =((
Как очистить диск на МТ433 ??? Я так понимаю только через нетинстал ?
/system resource print покажи
Как и писалось выше нет доступа ,но свободно всего лишь 5мб памяти(диска) что соответственно недостаточно - все остальные параметры в норме.
Ну так ищите куда память подевалась. Не в карты же он ее проиграл соседу по мачте=)
А как енто сделать то ? Знать бы где можно посмотреть разделы диска да и вообще куда он чего то записал ? я бы снёс всё ненужное ,но что то не могу найти=(
На кнопку Files надо нажать и посмотреть. Может он туда логи записал, или вы по ошибке не тот пакет для обновления записали, вот он и занимает память.
Files пуст , по ошибке в рятли кто то что то лил - доступ только у меня !
Как очистить диск ? Нетинсталл спасёт только что ли ??? - просто точка стоит крайне неудобно .
Посмотрите в System - Resurse процент битых кластеров на флеше.
36% Bad Blocks это я так понимаю мертвая зона?
Должно быть не больше 10 процентов, нужно попробовать отформатировать, но похоже что нужно менять флеш.
Понятненько =((( короче проще борд поменять =((( а жаль =(((
СПС за подсказку.
Где плату покупали?
Вифимаг ,но уже прошло много времени и точно не скажу когда.
И дома лежит похоже такой же девайс,еще не глядел.
можно попробовать отремонтировать, 3 бака стоит флеш и 3 за замену, можно договориться с ребятами, кто ремонтирует мобилки, у них есть паяльная станция.
оооооо СПС за наводку. Сино признателен.
