Всем привет.
Есть сервер, вещает ТВ по хттп через getstream + udpx.
Если смотреть на ПК через VLC, то все норм, с вторым переключением, все каналы показывают как положено, звук есть, картинка идет, ничего не тормозит.
Запустил все это через приставку MAG250. Картинка включается не сразу, звук есть только на первом канале(и то с затыками) из всего загруженного плейлиста, на остальных каналах, дергается картинка, звука нет...
Что не так с ним? :)
Если паузу поставить а потом продолжить - звук появится?
Если да - в юдпху нужно добавлять прекеширование: чтобы он накапливал 0,6 мб а потом разом их плевал и дальше по мере поступления отдавал не большими блоками по 16-32 кб.
Я для этого патчил исходник.
а не подскажите ключи для данных опций?
Или припер запуска?
Сейчас у меня запускается без доп ключей:
./udpxy -a eth0 -p ххх -m dummy0
Edited by Cramac
еще заметил такую фишку, если по началу заикается, через какое то время видео тормозит/встает...потом начинает идти нормально и звук нормально идет...но не на всех каналах срабатывает
два дампа в которых так было
http://yadi.sk/d/rWwILjNC0v-D1
http://yadi.sk/d/7-bH1frg0v-EP
ffrt используй перед ссылкой
http://wiki.iptv.infomir.com.ua/doku.php/playlist
Для http вещания:
Например:
ffmpeg http://10.10.30.40:12434
Так же возможно использования «Solution» - fm, ffrt, ffrt2, ffrt3. В зависимости от типа воспроизводимого потока.
Edited by marccio
а не подскажите ключи для данных опций?Или припер запуска?
udpxy -a 0.0.0.0 -p 8081 -m eth0.1000 -c 5000 -B 64Kb
А сам прекеш у меня в исходник udpxy.c вшит (выделено жирным):
  } while(0);
   TRACE( (void)tmfprintf( g_flog, "Relaying traffic from socket[%d] "
           "to socket[%d], buffer size=[%d], Rmsgs=[%d], pauses=[%d]\n",
           ssockfd, dsockfd, data_len, g_uopt.rbuf_msgs, ALLOW_PAUSES) );
[b]    /* RELAY LOOP[/b]
[b]     */[/b]
[b]#if 1[/b]
[b]    do { /* Precache */[/b]
[b]        char *pcache = NULL;[/b]
[b]        size_t pcache_len = (640 * 1024);[/b]
[b]
[/b]
[b]        if (0 == dsockfd)[/b]
[b]            break;[/b]
[b]
[/b]
[b]        pcache = malloc(pcache_len);[/b]
[b]        if (NULL == pcache) {[/b]
[b]            mperror( g_flog, errno, "%s: malloc", __func__ );[/b]
[b]            break;[/b]
[b]        }[/b]
[b]    [/b]
[b]        ropt.max_frgs = -1;[/b]
[b]        ropt.buf_tmout = -1;[/b]
[b]
[/b]
[b]        set_sendbuf( dsockfd, (pcache_len*2) );[/b]
[b]
[/b]
[b]        nrcv = read_data(&ds, ssockfd, pcache, pcache_len, &ropt);[/b]
[b]        if(-1 != nrcv)[/b]
[b]            lsent = write_buf(dsockfd, pcache, nrcv, NULL);[/b]
[b]#if 0[/b]
[b]            lsent = write_data(&ds, pcache, nrcv, dsockfd);[/b]
[b]#endif[/b]
[b]    free(pcache);[/b]
[b]    } while(0);[/b]
[b]#endif[/b]
   ropt.max_frgs = g_uopt.rbuf_msgs;
   ropt.buf_tmout = g_uopt.dhold_tmout;
   pause_time = 0;
   while( (0 == rc) && !(quit = must_quit()) ) {
