Доброго времени суток)
Кто-нибудь из здесь присутствующих когда-нибудь имел дело с охраной труда, применительно к современным оптическим средствам связи?
Современные трансиверы обычно помечены как класс 1 (т.е. безопасные в условиях эксплуатации) по ГОСТ Р 50723-94.
Однако процесс коммутации не является нормой эксплуатации. Т.е. световод, подключенный к работающему трансиверу теоретически опасен и может влиять на зрение.
Мне необходимо определить класс опасности коммутационного шкафчика (не антивандального в помещении с неограниченным доступом), в котором установлена оптическая коммутационная панель. По идее класс определяется по ГОСТ Р МЭК 60825-2-2009, но не могу понять какой он будет в данном случае - второй или первый?
В ГОСТ Р 50723-94 есть приложение А. П.2 Отнесение лазерных изделий к определённому классу опасности (с табличками).
Вот тут я и не понимаю.
1) как определить длительность и мощность излучения? Максимальная мощность передачи для трансивера известна, а вот какой длительности эти импульсы и с какой скважностью - нет.
2) речь идёт о замкнутом световоде, или о разомкнутом? При определении класса берётся побочное излучение от патч-корда, или считается излучение со снятым патч-кордом?
Немного пораскинул мозгами и собрал их обратно. :)
Производитель лазерного изделия запрещает коммутацию при работающем лазере?
Надо считать, что передатчик вдувает свою максимальную паспортную оптическую мощность в линию без перерывов. Непрерывно.
P.S.
Не знаю дана ли в паспорте пиковая мощность или средняя с учетом скважности.
Я думаю, да, запрещает. Им совсем не интересно получать иски за вред здоровью.
Edited by Tosha
P.S.
Вот это интересно. Физически большинство трансиверов нельзя извлечь, не отсоединив патч. Более того - с другой стороны линии сигнал всегда будет. Кроме того для всех SFP по стандарту заявлет hot plug.
Так вот - кто-нибудь у себя в организации занимался вопросами ТБ по работе с лазером? Может у кого-то есть должностная инструкция на эту тему?
А Вам нужно на шкафчик правильную надпись нанести или разработать документ по охране труда?
Если первое, то поверим производителю, нарисуем
Опасно
Лазерное излучение
класс I
Если второе, смотрим паспортные данные, сопоставляем с ГОСТ, оцениваем степень вреда/опасности.
