Еще раз убедился в недоделанности решений от UBNT. AirRouter HP, имеется только протокол pppoe. PPTP и L2TP отсутстуют, хотя даже в самом дешевом Длинке они есть. Пришлось ставить палочку-выручалочку Микротик, там есть все. О чем думают разработчики поделок от UBNT?
Я всегда говорил что надо покупать Микротик, ведь УБНТ на том и живет, что продает заведомо не рабочие решения, люди по не знанию покупают и после некоторого мытарства отправляется на полку пылиться.
Шутите :) Меня вполне устраивают решения на ubnt, хотя для этого надо долго искать сорт травы, именно тот, что курили разработчики :) А прошивка 5.5.2 неплоха, почти всё работает, и Vlan, и режим router+nat на vlan, и даже шейпер :) Надо только понять - но это очень непросто....
А еще говорят что микротик сложный в настройке...
А что прост?
А что прост?
По сравнению с настройкой вланов на убнт - проще и удобнее в разы.
А что прост?
ЛОЛ. В обоих случах делается за пару секунд.
И правильно, что pptp там нет, и не нужно из юбнт делать де-линк.
Нормальную производительность по пптп не получить, память жрёт, нет он там нафиг не нужен: пппое хватает выше крыши, а остальное делается внешними устройствами --гре юбнт пропускает.
Когда тебе один раз покажут, как надо :)
На самом деле у UBNT нигде не заявлено, что он поддерживает PPTP и L2TP, и если вы покупаете железку - смотрите сначала ее характеристики перед покупкой.
Осталось добавить, что UBNT - пирамида, продающая свои железки на миллионы долларов доверчивым пионерам :)
Только непонятно, зачем Микротик начал подделывать "нерабочие решения" конкурента, причем не всегда удачно ...
Нерабочие решения - это когда платишь 100 баксов за оригинальный корпус Микротик, а собрать его не получается, потому его составляющие не подходят по размерам, в результате приходится дорабатывать напильником и дрелью, чтобы все четко встало.
За гораздо меньшие деньги можно алубокс купить, который если и надо дорабатывать, то только что бы на джироус прикрутить например=)
Если так рассуждать, то и в AirRouter можно залить альтернативную прошивку, которая будет поддерживать PPtP и L2TP.
Кстати, еще про нерабочие решения - Микротик сделал в 751 серии возможность подключения внешней антенны. Мало того, что разъем сделали MMCX (непонятно, чем они руководствовались при создании домашне-офисного роутера), так еще стандартные MMCX-пигтейлы туда не подходят, а MMCX с прямым разъемом хрен найдешь. Вот и приходится выпиливать или выламывать пластик, чтобы подошел стандартный г-образный пигтейл. Если все таки приделать к нему внешнюю антенну, то надо прятать все это хозяйство, ибо эти "сопли" будут выглядеть несолидно. У AirRouter HP все сделано очень добротно - надежный SMA разъем с антенной в комплекте. Не надо ничего выдумывать и колхозить, как с 751-ым. И выглядит приятнее.
В микротике 751 если разъем перепаять коннектором внутрь тогда ничего наружу не будет торчать.
И этот человек еще рассказывает про нерабочие решения UBNT )))
