как получить удаленный доступ
Как и всегда? Или есть какие-то отличия?
https через проброс портов на серые адреса не работает :) а http - легко.
Так для https надо порт поменять=)
Ну вот к примеру доступ на роутер 199.99.99.99:8080 а как входит на веб ubnt? какой порт пробрасывать?
Вопрос не понятен для чего?. Клиент по ходу хочет взломать твою или мою точку.
На вкладке SERVICES в UBNT указаны все номера портов, их и пробрасывайте по TCP. На маршрутизаторе должен быть включен НАТ и на УБНТ прописан шлюз на него.
Мою точку может ломать только мой очень квалифицированный клиент/сотрудник. Vlan управления таки не очень всем доступен.
Если Тс задает такие вопросы, то это явно не его, если сам делаешь, то и знаешь как попасть.
Вот такие вот настройки ubnt и роутера где что не так? в барузере в вожу 199.99.99.99:80 результат ноль другие прописанные порты то же.
Ну учится не когда не поздно
Теперь ещё вопросик, а можно как то для ubnt с динамическим IP такое сделать? для микротика есть описание с использованием сервиса no-ip и скрипта, а для ubnt есть варианты?
dyndns
Кстати, в последнее время стал ипать мозги этот сервис , и тем более стал платный . Смотрите в сторону NO-IP
Тоже самое, только домен другой.
С no-ip всё предельно ясно, не понятно как сделать что бы туда отсылка IP происходила для ubnt
Да кстати AirControl почему то отказывается работать с внешними IP вводишь в настройках, идет обмен по этому адресу сточкой далее почему то меняет обратно на локальный в логах
вот такая фигня.
Неверно . Скрипты другие совсем, и сервис другой( по крайней мере по микротику сужу) . И бывают проблемы до суток с обновлением для зоны dyndns. С no-ip нет проблем
Edited by server801
Микротик это да, эталон. Не подскажите где я на него могу взглянуть в палате мер и весов?
SSD Хорош язвить , а ? Я всегда говорю то что вижу! Есть пару микротиков на динамике , которые иногда приходится обслуживать , и чтобы достучаться до них приходится использовать два сервиса сразу. Из них беспроблемно работает только NO-IP .
Где вас найти в палате мер и весов? :)
Пусть они соединяются по L2TP к вашему центральному серверу и всего делов. Никакие сервисы не нужны.
