Какая нафиг WEB-морда, на таком старье для восстановления....
Если хоть tftp есть, то считайте Вам повезло.
Вы уверенны, что прошивка действительно слетела? Просто, если Вы заливали Wive-NG, то у неё может и не быть WEB-морды вообще.
Попробуйте через SSH, адрес по дефолту -- 10.200.200.249, на компе должна быть статика из этого диапазона, и да порты могли поменять своё назначение....
Это читали:
http://wive-ng.sourceforge.net/?WIVE-NG_8186_%28revA%2FB%29:Dokumentaciya:Dlya_NetByNet
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54683&st=0
Edited by NewUse
Я же написал: на интерфейсе настраиваете СТАТИКУ! 10.0.0.0/8 и заходите по SSH! на адрес 10.200.200.249, по умолчанию DHCP на роутере выключен, а роутер настроен в режиме моста (ак что при настройки необходимо отключить кабель провайдера.)
А как настроить этот диапазон Ip на сетевой карте компьютера ?
гугл статический ip Windows, а вообще Вы напрасно прошили прошивку, требующую знание не только сетевых технологий, но и Linux, не имея понятия ни о первом ни о втором.
http://subnets.ru/wrapper.php?p=3
Помоги пожалуйста досконально настроить сетевуху? надо же когда то учится)
Для этого есть гугл.
Делаю настройки в точности по ссылкам что скидывали. Роутер по инструкция всё нормально порошивается но не заходит по IP 10.200.200.249 через ssh клиент что только не делал???????????? И в OS Linux через терминал пробывал ((( да нихрена не заходит(((
какие настройки на компе?
поставьте 10.200.200.200 255.255.255.0
Ативирус, типа, касперского -- удалить (а не выключать).
Пинг до 10.200.200.249 идёт?
Ну прогоните nmap-ом на всех локальных диаппазонах http://habrahabr.ru/post/88064/, http://nmap.org/man/ru/ , http://nmap.org/dist/nmap-6.25-setup.exe :
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
При сканироваии ip адрес интерфейса должен принадлежать диапазону
Веб-морды нет?
ком*** основная одна:
menu
А так -- там же linux!!! во всей красе :), что хотели то и получили :) Гугл наше всё, благо сейчас документации по linux полно начиная от wiki, и заканчивая переведёнными манами с опеннета.
Веб-морда есть походу) Только я не вкурсе пока как врубить) И ещё некоторые строки редактируешь перезапускаешь роутер проподает почему то связь с ним???
Edited by shulc100
Короче не стал я замарачиваться прошил я обычной WR-G прошивочкой через tftp и всё работает в идеале))) Даже вам скажу лучше чем с радной хехе)
Edited by shulc100
