Ставил линк 11км на микротиках и антеннах.
Включил и ... фигня какая то.
Уровень TX=-70, RX=-87-90 и качество 5-10% по обоим направлениям (далее все уровни относительно точки косячной антенны).
Поскольку микротики RB711-2Hn, полез менять удалённый МТ (а там высота 40м вышки), сменил - бестолку.
В общем было потрачено 6 рабочих часов и найдена косячная антенна.
Вечером препарировал железяку вынесшую мозг и вот что увидел:
Картинки что то не грузятся... завтра наверно исправят.
В общем там две пластины согнутые буквой Г припаянные нижним концом к экрану, а к сгибу одной из пластин припаяна центральная жила.
Обе части буквы Г по 30-32мм.
Вся конструкция похожа на букву Т, только пипец какая кривая.
Не подскажите как называется такой облучатель и где можно найти его чертёж чтоб нормально сделать.
p.s. так и не вьехал, почему уровень провалилися только по RX
Купите нормальную антенну, сэкономите время.
да линк я уже завел, просто выкинув антенну и поставив другую. просто рефлектор к креплением жалко выкидывать.
Можете приспособить его под какойнибудь наностейшен\схт. ;)
ubnt не перевариваю, схт... не для того, лучше поставить RB711-5Hn.
На худой конец сделать логопериод, но больно геморно это. По конструкции того, что имеется, могу предположить, что тип облучателя - диполь, только я обычно их делал по типу "пипетки" от настольной ТД.
Чертежик не знаете под диполь из двух букв Г образующих букву Т ?
А может просто сделать 2 усика в разные стороны по 1/4 волны?
Короткозамкнутость не принципиальна, в RB711-2Hn имеет встроенную защиту от статики на центральной жиле.
Обычный полу волновой вибратор - у него должен экран кабеля припаян к сгибу второй половинки.
Это полуволновой диполь с четвертьволновым короткозамыкающим/симметрирующим мостиком. Стороны "Г" должны быть равны четверти длины волны. Грубо - (300/2400)/4=0,03125 м. С учётом коэффициента укорочения около 3 см, причём в длину излучающей части (3+3 см) должен входить зазор между Г-образными пластинами.
И встречный вопрос - у Микротика уровни Tx/Rx означают уровни приёма на дальнем/ближнем конце линка, или я ошибаюсь? Обычно Tx - уровень передачи, Rx - уровень приёма.
Это с какой стороны смотреть. На каждом устройстве Tx передача, а Rx - прием. На соседней антенне точно так же, а если смотреть с одной относительно другой то нужно иметь в виду показания относительно точки наблюдателя.
с какой стороны не смотри Rx это всегда прием...че мудрить то
Надо же с умничать, фэны жаждут зрелищ.
  • 2 weeks later...
Привет всем! В своих сетях начали ставить эти антенны очень давно, от разных производителей. Но скажу сразу, из всех очень похожих по внешнему виду и конструктиву антенн реально работали антенны одного производителя - Andrew! На антеннах других производителей - Alfa, Repotec (по виду - без отличий!) проводили доработку излучателя. Вот кстати варианты:
http://martybugs.net/wireless/conifermods.cgi
http://www.lan23.ru/wifi/antfeed.html
