Пытаюсь запустить IPTV с помощью коммутаторов SNR-S2950
Делал по статье http://habrahabr.ru/post/111317/
Но пока безрезультатно.
Есть устрояства
PBI-5000 (стример)
SNR-2950 (в качестве querier'ов)
SNR-2950 (на доступе)
Текущий конфиг такой
---------SNR-S2950-1----------
Interface Ethernet1/1
description MNG-PBI-5000
switchport access vlan 400
Interface Ethernet1/2
description TV-PBI-5000
switchport access vlan 401
Interface Ethernet1/24
description NET
switchport mode trunk
interface Vlan400
description MNG
ip address 192.168.25.2 255.255.255.0
interface Vlan401
ip address 10.0.0.10 255.255.255.0
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 401
ip igmp snooping vlan 401 l2-general-querier
ip igmp snooping vlan 401 l2-general-querier-source 10.0.0.10
---------SNR-S2950-2----------
description MNG
description Client-TV
description description NET
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 401 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 401 mrouter-port interface Ethernet1/24
Пытаемся посмотреть канал в VLC
udp://@240.50.0.60:1234
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'udp://@240.50.0.60:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
На абонентском коммутаторе не обязательно указывать mrouter-port, лучше на абонентских портах включить
igmp snooping drop query
Покажите на каждом коммутаторе
sh ip igmp snooping vlan 401
SNR-S2950-1#sh ip igmp snooping vlan 401
Igmp snooping information for vlan 401
Igmp snooping L2 general querier                  :Yes(COULD_QUERY)
Igmp snooping query-interval                      :125(s)
Igmp snooping max response time                   :10(s)
Igmp snooping specific-query max response time    :1(s)
Igmp snooping robustness                          :2
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :255(s)
Igmp snooping query-suppression time              :255(s)
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [s]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  System Level
239.255.255.250 *                   Ethernet1/24        00:02:43 V3
Igmp snooping vlan 401 mrouter port
Note:"!"-static mrouter port
и
SNR-2950-02# sh ip igmp snooping vlan 401
Igmp snooping L2 general querier                  :NO
!Ethernet1/24
Для полноты картины
SNR-S2950-1#sh runn
vlan 1;400-407
description NET
Interface Ethernet1/25
Interface Ethernet1/26
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface Vlan400
description MNG
interface Vlan401
ip igmp snooping
и
SNR-S2950-2#sh run
vlan 1;400;402-407
vlan 401
multicast-vlan
description MNG
switchport access vlan 402
switchport association multicast-vlan 401
Interface Ethernet1/23
description MNG
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Vlan400
description MNG
ip address 192.168.25.1 255.255.255.0
interface Vlan401
ip igmp snooping
  • 1 month later...
а я бился 3 месяца с тем, что абонентский порт начинает корчить из себя mrouter и на него начинает литься весь мультикаст (а статически задать mrouter-port я не могу - аплинк может быть включен в любой из оптических портов). В итоге на него начинает литься гигабит трафика, вешая весь кластер. Спасибо огромное!
господа разработчики, ну японский же городовой, обновите мануалы на data.nag.ru!
ни в одном из них про эту команду не сказано!
  • 9 months later...
ёлки зелёные!
То что надо!
тоже месяц уже мутызгаюсь...
кстати статически заданный аплинк тоже толку не даёт. mrouter-port становится 2 или три...
#sh ip igmp snooping vlan 100 mrouter-port
Igmp snooping vlan 100 mrouter port
!Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/9
ёлки зелёные!
То что надо!
Статическое прописывание mrouter-port не отключает обработку PIM. Чтобы работало так (без igmp snooping drop query), нужно дописать:
no ip igmp snooping vlan 1 mrouter-port learnpim
Edited by GFORGX
ммм, а vlan 1 в данном контексте это влан с мультикастом или с хомяками?
Multicast. Для VLAN с хомячками при использовании MVR igmp snooping вообще не нужен, поскольку MVR как бы перекладывает весь IGMP и Multicast в Multicast VLAN и все операции происходят там.
как работает MVR я слава богу понимаю, вопрос был применительно синтаксиса, а то мало-ли чего там китаёзы по накрутили...
А кто подскажет на доступе:
vlan 402
name access
vlan 401
multicast-vlan
multicast-vlan association 402
Это будет равносильно тому что на абонентских порта прописать:
Или есть разница???
у меня везде первый вариант - работает.
могу предположить что второй - для выборочного асоциирования
  • 1 month later...
у меня на доступе вот так
vlan 770
multicast-vlan
multicast-vlan mode dynamic
multicast-vlan association 100-124 набор_абон_виланов
q
multicast destination-control
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 770
  • 2 years later...
  • 3 months later...
Имею похожую проблему с топик стартером, но конфигурация немножко другая.
Сервер в сфере источник мультикаста, корректность работы проверял так: развернул в сфере виртуальную машину добавил к ней сеть с тем же vlan что и у сервера все работает.
с сервера в SNR S2990G-24T приходит 4 транковых порта
с SNR S2990G-24T по транковому порту присоединен SNR S2965-8T
к транковому порту SNR S2965-8T подключен потребитель мультикаста.
Сначала пробовал в просто пробросить vlan и на выходе сетевого интерфейса получить мультикаст трафик - не работает.
Потом нашел статью Обзор коммутатора SNR-S2990G-48T сделал по ней - не работает.
Почитал данную тему, по ней попытался менять конфигурацию - не работает.
hostname SNR-S2990G-24T-trunk(0)
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
Interface Ethernet0
mtu 1600
vlan 1-2;88
vlan 3
name REALVLAN0003
vlan 5
name BGP_VLAN_5
vlan 7
name IPTV_OUT_VLAN7
vlan 8
name OFFICEVLAN0008
vlan 15
name MGMVLAN0015
vlan 100
name SIPVLAN100
vlan 6
name IPTV_IN_VLAN6
multicast-vlan
multicast-vlan association 7
Interface Ethernet1/0/1
switchport access vlan 15
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
switchport access vlan 88
Interface Ethernet1/0/8
switchport access vlan 100
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
switchport access vlan 3
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
interface Vlan1
interface Vlan8
ip address 192.168.8.13 255.255.255.0
interface Vlan15
ip address 192.168.15.13 255.255.255.0
ip igmp snooping
no login
captive-portal
end
SNR-S2965-8T#sh run
no service password-encryption
hostname SNR-S2965-8T
username admin privilege 15 password 0 !!!!!!!
authentication line console login local
mtu 1600
vlan 1-2;88
vlan 7
name IPTV_VLAN7
vlan 15
name MGMTVLAN0015
ip multicast source-control
switchport access vlan 2
speed-duplex force100-fx module-type auto-detected
interface Vlan1
ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
interface Vlan15
ip address 192.168.15.20 255.255.255.0
ip igmp snooping
no login
captive-portal
end
P.S. Как под спойлер спрятать не сообразил, ровно как и дать ума мультикасту)))
Edited by PhantomGT
querier есть на источнике?
Также не мешает сказать в каких портах источник, в каких портах клиент, какими портами соединены свичи и убрать из листинга конфигов вещи, явно не относящиеся к проблеме, наример конфиги портов, не участвующих в процессе, пользователи свича, настройки ssh и прочую хрень.
по идее хотелось бы чтобы 2990 был querier.
источник в 21 22 23 24 портах 2990
с 19 порта 2990 в 7 порт 2965
на 1 2 8 пользователи свича
на 2990
ip igmp snooping vlan 7 l2-general-querier
ip igmp snooping vlan 7 l2-general-querier-source x.x.x.x
Адрес выбрать свободный из 7 вилана или от балды не используемый нигде (особо параноидальные потребители могут отфильтровать, к тв приставкам не относится).
на 2965 на 7 порту(аплинке) убрать "drop query"
drop query ставится на портах, смотрящих в сторону получателя
drop report ставится на портах, смотрящих в сторону источника
Edited by ShyLion
Спасибо за ответ, сделал как вы сказали пошла подписка, но как-то странно
тестовая машина в сфере в 7 вилане попыталась подписаться на 224.12.0.2, изображения нет, добавил на 2990 в 24 порту drop report, изображения нет. Перекинул тестовую машину в сфере в 6 вилан, все работает. Смотреть пытаюсь в VLC
на 2965 все интересней машина на которой пытаются посмотреть подключена в 1 порт, при попытке запросить источник в группу 224.12.0.2 не добавляется
SNR-S2990G-24T-trunk(0)(config)#sh ip igmp snooping vlan 7
Igmp snooping information for vlan 7
Groups Sources Ports Exptime SrcMac
    System Level
224.12.0.2 * Ethernet1/0/24 00:03:04 00:0C:29:E3:4A:
6E V3
239.255.255.250 * Ethernet1/0/19 00:03:04 08:00:27:87:4C:
5A V3
Igmp snooping vlan 7 mrouter port
SNR-S2990G-24T-trunk(0)(config)#sh running-config
Interface Ethernet0
mtu 1600
vlan 7
name IPTV_OUT_VLAN7
vlan 6
name IPTV_IN_VLAN6
multicast-vlan
igmp snooping drop report
ip igmp snooping
no ip igmp snooping vlan 7 mrouter-port learnpim
ip igmp snooping vlan 7 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 7 l2-general-querier-source 192.168.9.10
SNR-S2965-8T#sh ip igmp snooping vlan 7
    System Level
239.255.255.250 * Ethernet1/0/1 00:02:34 08:00:27:87:4C:
5A V3
Ethernet1/0/7
SNR-S2965-8T#sh running-config
mtu 1600
vlan 7
name IPTV_VLAN7
ip igmp snooping
Edited by PhantomGT
Попробуй еще вручную mrouter задать на всех свичах в сторону источника.
2965 легко, а вот с 2990 там 4 входящих интерфейса и в какой из них льется 6 вилан установить не представляется возможным. Переконфигурить свич сферы не представляеться возможным. Есть еще подозрение что vswitch сферы мультикаст наружу не пускает. Но это в скором времени планирую проверить так: на компе разверну машину источник мультикаста и воткну напрямую в 2990.
Edited by PhantomGT
Так все четыре и укажи.
И почему льется 6 вилан, если ты снупинг городишь в 7ом?
Дабы откинуть всё лишние будь то сфера с 4 портами и т.д. и т.п. Решил собрать на одном свиче в одном вилане. Имею две машины подключенных в 2965 в порт 2 подключен источник в 1 потребитель. Но даже при таком раскладе не работает.
Groups Sources    Ports         Exptime  SrcMac            System Level
239.255.255.250 * Ethernet1/0/1 00:02:47 08:00:27:87:4C:5A V3
!Ethernet1/0/2
SNR-S2965-8T#sh run
mtu 1600
vlan 7
name IPTV_VLAN7
multicast-vlan
switchport access vlan 7
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 7 mrouter-port interface Ethernet1/0/2
no login
captive-portal
end
show int eth1/0/2
адрес группы 239.255.255.250 ?
не, это SSDP, тем не менее на нее снупиг срабатывет же.
Подписчик в 7 вилане подписывается? Что там за софт, ос? tcpdump/wireshark'ом смотрел IGMP?
