Добрый день возможно я чтото не так понимаю , если что сильно не пинайте , дано : Мост на фре , 8 интеловских сетевушек , top -SPH кажет вот что :
Хмм ЦПУ ЕМ0 100пр. Так понимаю проц сетевушки перегружен ? И на интерфейсе возможны тормоза ?
Полез то собственно из-за того что некоторых пользователей рандомно ограничивает в 0,1мбита , остальные нормально . Не сказать что сервер сильно перегружен .
А при чем тут 'процессор сетевки'? Два ядра CPU(которые обслуживают очереди EM0) у вас убиты в хлам, потому шейпер тупит. А т.к. прерывания не привязаны к конкретным ядрам - в топе получается размазывание нагрузки, хотя реально это не правда. EM0 у вас грузит поочередно все ядра на 100%.
Привяжите жестко прерывания к ядрам для начал, и добавьте этот сетевке очередей.
Ага . Перелопатил фаервол , изменил не много логику работы , все сильно разгрузилось . По привязке к ядрам буду думать .
Еще не час пик , но уже заметно легче :
поток
Edited by Tygra
Хмм стало легче , вечером до 300-400kpps разгоняется нормально , ошибок нет , но проблема с рандомными юзерами осталось , у не которых рандомно нет скорости и все . Добавил в мост адресов и уменьшил время жизни в кеше , не особо помогло , проблема в том что это мост , а не роутер . Пока не могу найти проблему , у кого есть идеи делитесь , что нужно спрашивайте покажу . Пока думаю поставить еще тазик с мостом на борту , разгрузив первый мост . Но я не думаю что он сильно перегружен , двух ксеонов по 4 ядра должно хватить было , 3 двуголовые интеловские емки в pcix портах и две емки бортовые на самом сервере. В общем трафику пролетает около гигабита . Мост тупо пропускает PPPoE фреймы , 8863 с фильтром по маку , 8864 напрямую всех без разбора , ip4 привязка мака + ip каждый в своей трубе , ширина трубы на ситуацию никак не влияет , делал и от 10 и от 100 мбит без разницы . Система 8.2-RELEASE-p2 64х .
Время обед , нагрузка :
