Имеем сервер на платформе Intel SR1630HGP, на нём установлено 2 планки памяти Kingston KVR1333D3S8R9SL/1G DDR3-1333 1Gb ECC Reg
проц: CPU: Intel® Xeon® CPU X3450 @ 2.67GHz (2666.66-MHz K8-class CPU)
Решили добавить туда ещё парочку вот таких планок: DIMM 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston ValueRAM KVR1333D3S4R9S/4G (PC10600, 1333МГц, CL9, Reg, ECC)
Добавили, система не стартует. Хоть одну планку ставишь, хоть 2, в разные банки, или в одну банку - неважно, система не стартует.
Грешили на BIOS, т.к. судя по выходу обновлений: http://downloadmirror.intel.com/21420/eng/ReleaseNotes_BIOS51.txt
Решилась одна проблема: Fixed: BIOS option "Memory Mapped I/O above 4GB" is not funcitonal.
Биос перепрошили, там есть вот такие настройки памяти:
Включение/отключение параметров:
Maximize Memory below 4G
Memory Mapped I/O above 4Gb
в разных комбинациях проблему не решает, даже с одним 4ГБ модулем памяти сервер не стартует, ругается на память.
Подскажите, как подружить платформу с новой памятью?
Поддерживаются регистровые модули ТОЛЬКО с 8-битными чипами памяти. Регистровые модули с другой организацией чипов работать на данной плате не будут.Меняйте память.
Memory Mapped I/O above все таки лучше включить.
Edited by passer
В спецификациях не смог найти какую-либо информацию по организации памяти на поддерживаемых планках.
Попробую заказать KVR1333D3LD8R9SL / 4G, на них 256M x 8-bit, напишу, если запустится.
Где нашел упоминание впервые - точно не помню. Но цитату скопировал с nix.ru. Там же можно было посмотреть список модулей памяти.
С никсом надо быть поосторожней. Сколько раз писал им что бы указывали у некоторых платформ, которые работают только с ECC памятью об этом. Так нет, отмалчиваются, а люди потом выбрасывают планки памяти, потому что процессоры серий i3-i7 в них не заводятся.
НИКС удобен дабы фотки посмотреть и не более. Остальную информацию оттуда необходимо проверять, причем, лично я предпочитаю даташиты и описания вендора.
А память выбрать можно здесь:
http://serverconfigurator.intel.com/sctthol.aspx?search=Server+System+SR1630HGP
