Господа, устал думать сам, давайте подумаем вместе.
Использую openl2tp (без ipsec) в роли сервера для большого количества подключений. Клиенты с windows xp, 7 подключаются хорошо. Но через xl2tp никак не получается подключиться. На большинстве роутеров клиентов стоит Linux и там так-же используется xl2tp, который так-же не подключается, например dir-300 не подключается, TPLink 1043ND тоже не подключается к серверу.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Может нужно добавить какие то определённые настройки в конфигурационный файл openl2tp или параметры для ppp ?
SERVER:
/etc/openl2tp.conf
ppp profile modify profile_name=default \
mtu=1400 \
use_radius=yes \
radius_hint=/etc/radiusclient/radiusclient.conf \
auth_pap=no \
auth_chap=yes \
auth_mschapv1=yes \
auth_mschapv2=yes \
ipcp_retransmit_interval=5 \
lcp_echo_failure_count=10 \
lcp_echo_interval=20 \
lcp_max_config_requests=20 \
lcp_max_config_naks=20 \
lcp_max_terminate_requests=5 \
lcp_retransmit_interval=5 \
dns_ipaddr_pri=10.255.0.22 \
dns_ipaddr_sec=208.67.220.220 \
local_ipaddr=11.0.0.1 \
/etc/ppp/options
passive
nomagic
-am
child-timeout 10
debug
mtu 1400
mru 1400
lcp-echo-failure 10
+chap
+mschap
+mschap-v2
nomppe
noproxyarp
lock
noipdefault
nodefaultroute
novj
nobsdcomp
novjccomp
nopcomp
noaccomp
nodeflate
ms-dns 10.255.0.22
ms-dns 208.67.220.220
LOGS
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Plugin radius.so loaded.
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: RADIUS plugin initialized.
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Plugin radattr.so loaded.
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: RADATTR plugin initialized.
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Plugin openl2tp.so loaded.
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: using channel 60
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Using interface ppp0
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Connect: ppp0 <-->
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Overriding mtu 1500 to 1400
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: PPPoL2TP options: lnsmode tid 50881 sid 55722 debugmask 0
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: Overriding mru 1500 to mtu value 1400
Nov 22 18:16:55 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:00 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:05 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:10 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:15 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:20 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:25 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:30 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:35 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:40 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:45 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:50 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:17:55 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:00 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:05 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:10 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:15 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:20 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:25 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:30 debian pppd[6695]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]
Nov 22 18:18:35 debian pppd[6695]: LCP: timeout sending Config-Requests
Nov 22 18:18:55 debian pppd[6695]: Terminating on signal 15
Nov 22 18:18:55 debian pppd[6695]: Connection terminated.
Nov 22 18:18:55 debian pppd[6695]: RADATTR plugin removed file /var/run/radattr.ppp0.
Nov 22 18:18:55 debian pppd[6695]: Exit.
CLIENT
/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf
[global]
access control = yes
[lac l2tp]
lns = 10.255.150.4
redial = yes
redial timeout = 5
require chap = yes
name = ppphds50_13
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/peers/xl2tp
autodial = yes
tx bps = 100000000
mru 1400
mtu 1400
+chap
nodeflate
nobsdcomp
nopcomp
noaccomp
LOGS
xl2tpd[3472]: Connecting to host 10.255.150.4, port 1701
xl2tpd[3472]: Connection established to 10.255.150.4, 1701. Local: 18662, Remote: 50881 (ref=0/0).
xl2tpd[3472]: Calling on tunnel 18662
xl2tpd[3472]: Call established with 10.255.150.4, Local: 42527, Remote: 55722, Serial: 1 (ref=0/0)
xl2tpd[3472]: start_pppd: I'm running:
xl2tpd[3472]: "/usr/sbin/pppd"
xl2tpd[3472]: "passive"
xl2tpd[3472]: "nodetach"
xl2tpd[3472]: ":"
xl2tpd[3472]: "name"
xl2tpd[3472]: "ppphds50_13"
xl2tpd[3472]: "debug"
xl2tpd[3472]: "file"
xl2tpd[3472]: "/etc/ppp/peers/xl2tp"
xl2tpd[3472]: "ipparam"
xl2tpd[3472]: "10.255.150.4"
xl2tpd[3472]: "/dev/pts/2"
-------------долго ждёт, собственно на сервере в этот момент в лог пишется "sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1400> <auth chap MD5>]" ----------
xl2tpd[3472]: result_code_avp: avp is incorrect size. 8 < 10
xl2tpd[3472]: handle_avps: Bad exit status handling attribute 1 (Result Code) on mandatory packet.
xl2tpd[3472]: call_close: Call 42527 to 10.255.150.4 disconnected
Может каких то специфических параметров в ppp нехватает? Самое интересное, если использовать xl2tp в роли сервера, к нему всё чудно цепляется, но он в юзерспейсе работает, а это не есть гуд. Кстати к accel-ppp тоже не цепляется по l2tp. Разработчики xl2tp свой секретный бит передают? ...
10.255.101.71 - клиент xl2tpd
10.255.101.70 - виндовый клиент
10.255.150.4 - сервер openl2tpd
Машина с xlt2pd с коннектом к openl2tpd
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:40:31.042022 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(debian) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(46420) *RECV_WIN_SIZE(4)
16:40:31.042381 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[TLS](46420/0)Ns=0,Nr=1 *MSGTYPE(SCCRP) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP(AD) FIRM_VER(264) *HOST_NAME(debian) VENDOR_NAME(Katalix Systems Ltd. Linux-3.2.34 (x86_64)) *ASSND_TUN_ID(50850) *RECV_WIN_SIZE(10)
16:40:31.047114 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[TLS](50850/0)Ns=1,Nr=1 *MSGTYPE(SCCCN)
16:40:31.047759 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[TLS](50850/0)Ns=2,Nr=1 *MSGTYPE(ICRQ) *ASSND_SESS_ID(49539) *CALL_SER_NUM(1) *BEARER_TYPE()
16:40:31.047911 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[TLS](46420/49539)Ns=1,Nr=3 *MSGTYPE(ICRP) *ASSND_SESS_ID(37081)
16:40:31.054758 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[TLS](50850/37081)Ns=3,Nr=2 *MSGTYPE(ICCN) *TX_CONN_SPEED(100000000) *FRAMING_TYPE(S) *RX_CONN_SPEED(0)
16:40:31.059051 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[](46420/49539) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
16:40:31.763007 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[TLS](46420/0)Ns=2,Nr=4 ZLB
16:40:32.066959 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[](50850/37081) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
16:40:34.062327 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[](46420/49539) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
16:40:34.065772 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[](50850/37081) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
16:40:35.071690 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[](50850/37081) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
16:40:37.065582 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[](46420/49539) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
16:40:37.069800 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[](50850/37081) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
16:40:38.071173 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[](50850/37081) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
16:40:40.068864 IP 10.255.150.4.46339 > 10.255.101.71.l2f: l2tp:[](46420/49539) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
16:40:40.075949 IP 10.255.101.71.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[](50850/37081) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
И идут запросы пока lcp ограничитель на сервере не сработает ...
Виндовая машина с коннектом к openl2tpd
16:51:33.928495 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.l2f: l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(S) *BEARER_CAP() FIRM_VER(1537) *HOST_NAME(KUL-PC) VENDOR_NAME(Microsoft) *ASSND_TUN_ID(12) *RECV_WIN_SIZE(8)
16:51:33.928821 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[TLS](12/0)Ns=0,Nr=1 *MSGTYPE(SCCRP) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP(AD) FIRM_VER(264) *HOST_NAME(debian) VENDOR_NAME(Katalix Systems Ltd. Linux-3.2.34 (x86_64)) *ASSND_TUN_ID(1878) *RECV_WIN_SIZE(10)
16:51:33.932703 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[TLS](1878/0)Ns=1,Nr=1 *MSGTYPE(SCCCN)
16:51:33.932719 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[TLS](1878/0)Ns=3,Nr=1 ZLB
16:51:33.932961 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[TLS](1878/0)Ns=2,Nr=1 *MSGTYPE(ICRQ) *ASSND_SESS_ID(1) *CALL_SER_NUM(0) *BEARER_TYPE(A) VENDOR0137:ATTR0001(8f5cac3a5ffabf499d18fe9701a84188)
16:51:33.933123 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[TLS](12/1)Ns=1,Nr=3 *MSGTYPE(ICRP) *ASSND_SESS_ID(23271)
16:51:33.935520 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[TLS](1878/23271)Ns=3,Nr=2 *MSGTYPE(ICCN) *TX_CONN_SPEED(100000000) *FRAMING_TYPE(S) PROXY_AUTH_TYPE(No Auth)
16:51:33.935533 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[TLS](1878/0)Ns=4,Nr=2 ZLB
16:51:33.939807 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
16:51:33.941860 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {LCP, Conf-Request (0x01), id 0, length 23}
16:51:33.941977 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {LCP, Conf-Reject (0x04), id 0, length 15}
16:51:33.947024 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
16:51:33.948150 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 14}
16:51:33.948233 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 14}
16:51:33.948356 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {CHAP, Challenge (0x01), id 140, Value f446372201826ddb81c918e385532be08bd2481ec68cb6, Name debian}
16:51:33.950899 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {LCP, Ident (0x0c), id 2, length 20}
16:51:33.950923 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {LCP, Ident (0x0c), id 3, length 24}
16:51:33.950930 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {LCP, Ident (0x0c), id 4, length 26}
16:51:33.950992 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {CHAP, Response (0x02), id 140, Value c94bfa8e29174bfb1c43a33c3a31bc72, Name ppphds50_13}
16:51:34.448341 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {CHAP, Success (0x03), id 140, Msg }
16:51:34.448562 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {IPCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 12}
16:51:34.454009 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IPCP, Conf-Request (0x01), id 5, length 36}
16:51:34.454026 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IPCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 12}
16:51:34.454179 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {IPCP, Conf-Nack (0x03), id 5, length 36}
16:51:34.463424 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IPCP, Conf-Request (0x01), id 6, length 36}
16:51:34.463593 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {IPCP, Conf-Ack (0x02), id 6, length 36}
16:51:34.497211 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IP 46.8.xxx.170 > igmp.mcast.net: igmp v3 report, 1 group record(s)}
16:51:34.497450 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IP 46.8.xxx.170.53875 > 224.0.0.252.hostmon: UDP, length 24}
16:51:34.513037 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[TLS](12/0)Ns=2,Nr=4 ZLB
16:51:34.518969 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IP 46.8.xxx.170.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request, length 300}
16:51:34.555636 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IP 46.8.xxx.170.netbios-ns > 11.0.0.1.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): MULTIHOMED REGISTRATION; REQUEST; UNICAST}
16:51:34.555644 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IP 46.8.xxx.170.netbios-ns > 11.0.0.1.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; UNICAST}
16:51:34.555651 IP 10.255.101.70.l2f > 10.255.150.4.51874: l2tp:[L](1878/23271) {IP 46.8.xxx.170.netbios-ns > 11.0.0.1.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): MULTIHOMED REGISTRATION; REQUEST; UNICAST}
16:51:34.555761 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {IP 11.0.0.1 > 46.8.xxx.170: ICMP 11.0.0.1 udp port netbios-ns unreachable, length 104}
16:51:34.555879 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {IP 11.0.0.1 > 46.8.xxx.170: ICMP 11.0.0.1 udp port netbios-ns unreachable, length 104}
16:51:34.555990 IP 10.255.150.4.51874 > 10.255.101.70.l2f: l2tp:[](12/1) {IP 11.0.0.1 > 46.8.xxx.170: ICMP 11.0.0.1 udp port netbios-ns unreachable, length 104}
Всё, трафик побежал ...
tcpdump же не может в человеческом виде содержимое показать?!
Слушаю на стороне сервера.
tcpdump -X -s 1500 -n -i eth0 host 10.255.101.71
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 1500 bytes
13:30:08.216791 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[TLS](0/0)Ns=0,Nr=0 *MSGTYPE(SCCRQ) *RANDOM_VECTOR(d14b175c182b2ac4061a17b36e09fa81) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP() *FIRM_VER(1680) *HOST_NAME(debian) *VENDOR_NAME(xelerance.com) *ASSND_TUN_ID(15761) *RECV_WIN_SIZE(4)
       0x0000:  4500 0099 0000 4000 3e11 2b0b 0aff 6547  E.....@.>.+...eG
       0x0010:  0aff 9604 06a5 06a5 0085 80fd c802 007d  ...............}
       0x0020:  0000 0000 0000 0000 8008 0000 0000 0001  ................
       0x0030:  8016 0000 0024 d14b 175c 182b 2ac4 061a  .....$.K.\.+*...
       0x0040:  17b3 6e09 fa81 8008 0000 0002 0100 800a  ..n.............
       0x0050:  0000 0003 0000 0003 800a 0000 0004 0000  ................
       0x0060:  0000 8008 0000 0006 0690 800c 0000 0007  ................
       0x0070:  6465 6269 616e 8013 0000 0008 7865 6c65  debian......xele
       0x0080:  7261 6e63 652e 636f 6d80 0800 0000 093d  rance.com......=
       0x0090:  9180 0800 0000 0a00 04                   .........
13:30:08.217144 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[TLS](15761/0)Ns=0,Nr=1 *MSGTYPE(SCCRP) *PROTO_VER(1.0) *FRAMING_CAP(AS) *BEARER_CAP(AD) FIRM_VER(264) *HOST_NAME(debian) VENDOR_NAME(Katalix Systems Ltd. Linux-3.2.34 (x86_64)) *ASSND_TUN_ID(40800) *RECV_WIN_SIZE(10)
       0x0000:  4500 00a0 54a7 4000 4011 d45c 0aff 9604  E...T.@.@..\....
       0x0010:  0aff 6547 e65a 06a5 008c 0aab c802 0084  ..eG.Z..........
       0x0020:  3d91 0000 0000 0001 8008 0000 0000 0002  =...............
       0x0030:  8008 0000 0002 0100 800a 0000 0003 0000  ................
       0x0040:  0003 800a 0000 0004 0000 0003 0008 0000  ................
       0x0050:  0006 0108 800c 0000 0007 6465 6269 616e  ..........debian
       0x0060:  0030 0000 0008 4b61 7461 6c69 7820 5379  .0....Katalix.Sy
       0x0070:  7374 656d 7320 4c74 642e 204c 696e 7578  stems.Ltd..Linux
       0x0080:  2d33 2e32 2e33 3420 2878 3836 5f36 3429  -3.2.34.(x86_64)
       0x0090:  8008 0000 0009 9f60 8008 0000 000a 000a  .......`........
13:30:08.222160 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[TLS](40800/0)Ns=1,Nr=1 *MSGTYPE(SCCCN) *RANDOM_VECTOR(d7ce89cca1cbcbdaa3eeaf3abc7bf4ab)
       0x0000:  4500 0046 0000 4000 3e11 2b5e 0aff 6547  E..F..@.>.+^..eG
       0x0010:  0aff 9604 06a5 06a5 0032 a58e c802 002a  .........2.....*
       0x0020:  9f60 0000 0001 0001 8008 0000 0000 0003  .`..............
       0x0030:  8016 0000 0024 d7ce 89cc a1cb cbda a3ee  .....$..........
       0x0040:  af3a bc7b f4ab                           .:.{..
13:30:08.222584 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[TLS](40800/0)Ns=2,Nr=1 *MSGTYPE(ICRQ) *RANDOM_VECTOR(6e9c3ad00f9bb0cc23819b1c999f192a) *ASSND_SESS_ID(18216) *CALL_SER_NUM(1) *BEARER_TYPE()
       0x0000:  4500 0062 0000 4000 3e11 2b42 0aff 6547  E..b..@.>.+B..eG
       0x0010:  0aff 9604 06a5 06a5 004e d613 c802 0046  .........N.....F
       0x0020:  9f60 0000 0002 0001 8008 0000 0000 000a  .`..............
       0x0030:  8016 0000 0024 6e9c 3ad0 0f9b b0cc 2381  .....$n.:.....#.
       0x0040:  9b1c 999f 192a 8008 0000 000e 4728 800a  .....*......G(..
       0x0050:  0000 000f 0000 0001 800a 0000 0012 0000  ................
       0x0060:  0000                                     ..
13:30:08.222965 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[TLS](15761/18216)Ns=1,Nr=3 *MSGTYPE(ICRP) *ASSND_SESS_ID(1288)
       0x0000:  4500 0038 54a8 4000 4011 d4c3 0aff 9604  E..8T.@.@.......
       0x0010:  0aff 6547 e65a 06a5 0024 af4e c802 001c  ..eG.Z...$.N....
       0x0020:  3d91 4728 0001 0003 8008 0000 0000 000b  =.G(............
       0x0030:  8008 0000 000e 0508                      ........
13:30:08.226782 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[TLS](40800/1288)Ns=3,Nr=2 *MSGTYPE(ICCN) *RANDOM_VECTOR(79797089016f305efa1f424775169189) *TX_CONN_SPEED(100000000) *FRAMING_TYPE(S) *RX_CONN_SPEED(0)
       0x0000:  4500 0064 0000 4000 3e11 2b40 0aff 6547  E..d..@.>.+@..eG
       0x0010:  0aff 9604 06a5 06a5 0050 ad74 c802 0048  .........P.t...H
       0x0020:  9f60 0508 0003 0002 8008 0000 0000 000c  .`..............
       0x0030:  8016 0000 0024 7979 7089 016f 305e fa1f  .....$yyp..o0^..
       0x0040:  4247 7516 9189 800a 0000 0018 05f5 e100  BGu.............
       0x0050:  800a 0000 0013 0000 0001 800a 0000 0026  ...............&
       0x0060:  0000 0000                                ....
13:30:08.231118 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[](15761/18216) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
       0x0000:  4500 0033 a692 0000 4011 c2de 0aff 9604  E..3....@.......
       0x0010:  0aff 6547 e65a 06a5 001f ebd2 0002 3d91  ..eG.Z........=.
       0x0020:  4728 ff03 c021 0101 000d 0104 0578 0305  G(...!.......x..
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:08.932610 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[TLS](15761/0)Ns=2,Nr=4 ZLB
       0x0000:  4500 0028 54a9 4000 4011 d4d2 0aff 9604  E..(T.@.@.......
       0x0010:  0aff 6547 e65a 06a5 0014 fbd6 c802 000c  ..eG.Z..........
       0x0020:  3d91 0000 0002 0004                      =.......
13:30:09.240848 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
       0x0000:  4500 0043 0000 4000 3e11 2b61 0aff 6547  E..C..@.>.+a..eG
       0x0010:  0aff 9604 06a5 06a5 002f 2eda 0002 9f60  ........./.....`
       0x0020:  0508 ff03 c021 0101 001d 0104 0578 0206  .....!.......x..
       0x0030:  0000 0000 0305 c223 0505 06c8 d9ec 9607  .......#........
       0x0040:  0208 02                                  ...
13:30:11.234347 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[](15761/18216) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
       0x0000:  4500 0033 a693 0000 4011 c2dd 0aff 9604  E..3....@.......
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:11.240204 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
       0x0000:  4500 0033 0000 4000 3e11 2b71 0aff 6547  E..3..@.>.+q..eG
       0x0010:  0aff 9604 06a5 06a5 001f aad9 0002 9f60  ...............`
       0x0020:  0508 ff03 c021 0201 000d 0104 0578 0305  .....!.......x..
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:12.245263 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
       0x0040:  0208 02                                  ...
13:30:14.237614 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[](15761/18216) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
       0x0000:  4500 0033 a694 0000 4011 c2dc 0aff 9604  E..3....@.......
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:14.241525 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:15.242880 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
       0x0040:  0208 02                                  ...
13:30:17.241042 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[](15761/18216) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
       0x0000:  4500 0033 a695 0000 4011 c2db 0aff 9604  E..3....@.......
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:17.245729 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:18.245324 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
       0x0040:  0208 02                                  ...
13:30:20.244334 IP 10.255.150.4.58970 > 10.255.101.71.1701:  l2tp:[](15761/18216) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 15}
       0x0000:  4500 0033 a696 0000 4011 c2da 0aff 9604  E..3....@.......
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:20.248281 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 15}
       0x0030:  c223 05                                  .#.
13:30:21.248518 IP 10.255.101.71.1701 > 10.255.150.4.1701:  l2tp:[](40800/1288) {LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 31}
       0x0040:  0208 02                                  ...
Edited by _KUL
Ни у кого таких проблем не было? Или все только pptp используют? ...
С openl2tp уткнулись в свое время в ограничение дизайна на 1024 открытых дескриптора файлов, что давало не более 500 коннектов на сервак.
проблему возможно решить тока перекомпиляцией почти всего дистрибутива, увеличив константы - забили. Разработчики дизайн менять не стали, хотя проблему подтвердили. Сейчас используется accel-ppp, без таких ограничений....
  • 1 month later...
Данная проблема была и с сервером l2tp accel-ppp, но сегодня обнаружилось, если поправить словарь л2тп, то всё работает!!!
В файле
/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary.rfc2661
Строки
ATTRIBUTE Firmware-Revision 6 int16 M=0
ATTRIBUTE Host-Name 7 string M=0
ATTRIBUTE Vendor-Name 8 string M=0
Заменить на
ATTRIBUTE Firmware-Revision 6 int16 M=1
ATTRIBUTE Host-Name 7 string M=1
ATTRIBUTE Vendor-Name 8 string M=1
то тогда, клиент xl2tp отлично подключается к accel-ppp, а следовательно и 98% китайроутеров отлично подключились по l2tp!
ВОПРОС? Как эти парамтеры изменить в сервере openl2tp ???
Нашёлся баг, с таким словарём к акселу по л2тп только xl2tp клиенты хорошо подключаются, а виндовые не хотели. если поправить так:
ATTRIBUTE Firmware-Revision 6 int16 H=0
ATTRIBUTE Vendor-Name 8 string H=0
То всё отлично подклчается и китайроутеры с xl2tp и даже виндовые клиенты (доволен как удав).
Вот только очень хочется, это так-же на openl2tp сервере настроить. Может кто знает, как в опене такое настроить, хотябы куда копать? А то самому с собой не интересно переписываться ...
  • 1 month later...
