Имеется антенна Dlink ANT24-2100 http://dlink.ru/ru/products/2/388.html .
Устанавливается на мачту, которая заземлена (прикручивается к здоровенной металлоконструкции в земле). У этой антенны рефлектор контачит с креплением мачты. Вопрос в том, нужно ли изолировать рефлектор от мачты, т.е. должен ли он быть заземлен или изолирован? Сам так разумею, что надо изолировать, иначе весь сигнал уйдет в землю. Вопрос возможно настолько простой, что нигде в инетах не удалось найти никакой инфы. Антенна видимо короткозамкнутая, центральный провод показывает короткое на оплетку.
Планируется подключать к Asus WL-520gC, не сгорит ли? Расстояние 2,5 км, высота антенн 6 м, выше поднять нереально, да и регить не хочется. По пути есть полудохлое деревце, но надеюсь пробъет. Купил толстый дэлинковский кабель 9 м http://dlink.ru/ru/products/2/1226.html , но думаю попробовать вначале с RG-58 (+ F/I-коннекторы), или не стоит и пробовать? Стояла там антеннка небольшая 9 дб с RG-58 5м, на 500м как-то добивала. Скорость нужна 1 Мбит/с.
Или сразу повесить роутеры на улице и подключить стандартным 50см кабелем из комплекта?
Edited by santa61
роутер в гермобокс, и поближе к антене, 30 см. кабеля и больше не надо
Спасибо за ответ, я тоже к этому склоняюсь.
Насчет заземления/изоляции рефлектора не посоветуете?
Edited by santa61
Антенну наоборот надо с мачтой надежно соединить, что бы была заземлена через нее. То, что она короткозамкнутая хорошо, в случае наводок от грозы все на мачту и уйдет, вероятность повреждения устройства будет не большая. Сигнал через мачту на заземление уходить не будет, не стоит беспокоиться об этом.
Это она для постоянного тока, который в тестере замкнутая, а для радиоволны соответствующей длины - там два плеча с максимальной амплитудой на кончиках, так что получающемуся переменному току живется в ней очень даже комфортно.
А относительно рефлектора - он просто обязан быть продолжением земли, что касается переизлучения поглощаемого ЭМИ (читай-отражения), то там все нормально в любом случае, а вот всякие наводки будут стекать куда им и положено - в землю.
