IMHO, единственное, что хоть как-то может спасти ситуацию - это PPPoE+CHAP (для внешнего трафика)
с внутрисетевым трафиком без управляемых свичей нифига не сделать. если такой есть - то port security - защита от ARP-спуфинга + по SNMP считать локальный трафик - защита от NAT.
  • Replies 112
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
это конечно, но подумай о эффективности. если каждый юзер будет ходить серез VLAN - что же должно быть от свича на рутер? гигабит?
а так локальный трафик остается локальным, но биллингуется. хоть по ноль целых хрен десятых, но это очень хороший метод против подсетей.
А почему бы и не гигабит? Хотя можно и без гигабита - 10 Мб/с на клиентской дырке более, чем достаточно. А локального трафика в чистом виде быть не должно, по идее, т.к. не секурно в отношении самих же пользователей.
Ну не серьёзная вещь mac security... Было б ip port security - другое дело. Кстати, некое подобие ip port security я делал, но опять же на 802.1q и писюке.
чиста случайна потом олуха отключают от сети в соответствии с Регламентом и Договором...
подмена на ип другого олуха тут ничего не сделает.
с GW сложнее, 50/50... но и вычислить такое достаточно не сложно - а потом соответственно наказать.
Это из разряда - "а потом мы его всем двором в глаз пропинаем" - ребячество, а не операторская практика. Оператор должен руки мыть, а не глистов из своей попы выковыривать.
Интересно, чем это моментальное отключение при смене IP - не операторская практика ? :-)
Вообще при наличии PPPoE все это теряет значение...
Оператор должен следовать букве договора. И если в договоре записано - вперед и с песней. :-)
Какой-такой локальный трафик ? Внутри дома ? А там есть что качать ?
МАС можно изменить не напрягаясь - вот и все аргументы
а вот по поводу локального трафика - в корне не согласен. локальный контент - это минимум половина привлекательности домашней сети.
давай, измени мак, я посмотрю куда ты вообще сможешь выйти.))
не понял про проблему с локальным трафиком, можно пояснить?
из вышенаписанных потосв Султана я понял, что каждому юзеру - своя "подсеть". зачем? сложно достаточно.. пусть будет подсеть на 16-32-64 адреса, много они там наменяются? с учеетом того, что "пионеров" которые жаждау меняться - 20-25%, не более (чаще - менее даже)...
Как только сменили адрес - по сети идет широковещательный arp-запрос, который сразу светится
на порту маршрутизатора. Ну а дальше - ловкость рук и немного SNMP.
jab,
arpwatch и моментальное отключение порта на свиче
У смотрю ты внезапно полюбил управляемые коммутаторы? ;-)
1. Оператор должен обеспечить работоспособность, а не обрезанием заниматься.
Не надо доводить все до крайности.
Сложно ли стырить телефонный трафик в доме? Да делать же нечего, моток хлорки и на щиток. И что, значит Электросвязь не оператор?
Так и в сети. Если можно с достоверностью 99% вычислить "редиску" даже задним числом - этого более чем достаточно. Пара залетов пионеров, пара экскоммуникаций - и будет тишь и гладь...
А для 99% определения просто по условию работы езернет достаточно "писать" МАС на порту... И никуда никто никогда не денется.
2nag когда был на заводe TCL таможние инженеры показывали занятные неуправляемые 8 портовые свичи. Единственое их отличие от обычных неуправляемых - то что 7 портов видят только 8-порт(uplink), uplink соответственно видит всех.
если справится роутер, то неплохое решение для учета всего трафика без танцев с vlan'ами. ценник был ненамного дороже обычных.
если интересно - мылом. при большом количестве можем произвести с любыми надписями и т.п..
Хм. Так опоздали вы малость...
Таким свойством обладает (например) CNet 1600. Стоит баксов 60 за 16 портов.
Только, что бы не соперничать ни с кем, предлагаю эксклюзив (такого на рынке пока просто нет, на сколько я знаю) - этот самый CNet, но уже с установленным одномодовым и ОДНОВОЛОКОННЫМ портом.
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=581
Розница - $160, опт (серьезный) - по $120.
Т.е. по сути в цену конвертера - коммутатор на 16 портов.
С внутренним блоком питания, в железном корпусе...
Позиционируется туда, где ставить нормальный управляемый
коммутатор накладно. :-)
Кстати, такая идея (видится один порт) используется очень давно. Например, 3com switch 100 (выпуск вроде аж с 98 года) - полный аналог 3com 3300, но все видят только один (или два) порта. Впрочем, эту железку оказалось выгоднее "перешить" в 3300, чем использовать по прямому назначению. ;-)
наше дело предложить... :-)
хотя можно 16 портовые собирать, главное - размер партии.
Ну, предложите в почту. ;-)
Только - внутренний блок питания, корпус металл, проверенный чипсет (Реалтек?), и радиаторы на чипах.
Это принципиально...
Как будут ниже 6$/p - придется полюбить. :-)
А пока нет. Дорого и неудобно.
