Коллеги, доброго времени суток!
Имеется сеть узлов концентрации, топология - кольцо, сходится двумя линками на ядро Juniper EX4200F, поднят OSPF. Коммутаторы соеденены гигабитэзернетом, поднят IP интерфейс с маской /30 (p2p ip link), порты в port link-type trunk + port trunk allow-pass vlan NNN. В качестве акцесса к С5328 подключены длинки 3526, порт в транке.
Есть некоторое оборудование, которое в определенном случае начинает слать UDP пакеты broadcast`ом. Так вот, когда наступает этот момент (бродкаст) - сеть сначала "лагает", а потом практически падает. Помогает ребут одного из коммутаторов кольца. Если мониторить трафик на интерфейсах которые смотрят в кольцо, то получается следующая картина (за 3-5 минут):
130 Mbps ... 250 Mbps ... 340 Mbps ... и так далее до 1Гbps. При этом отваливаются все коммутаторы доступа на всех узлах кольца (после ребута сразу все поднимается). Каким образом бродкаст попадает в L3 я не пряонимаю.
Далее провел эксперимент, вообще в осадок выпал. Делаю на С5328 два порта в link-type trunk && trunk allow-pass vlan YYY, создаю Vlanif YYY и вешаю IP адрес на ифейс. В данные порты включаю то самое оборудование, что бродкаст генерит. Сеть падает. Ситуация аналогичная. НО (!!!) оборудование генерящее бродкаст не метит пакеты тегом 802.1q, тогда каким образом не тегированный трафик прошел через порт в таком конфиге и как он может попадать в кольцо и при этом расти по экспаненте?
Коллеги, прошу помощи коллективного разума.
