Доброго времени суток ребята.
Поставил MIKROTIK RB411AH В первый раз вообще сталкиваюсь с такими вещами. Прежде чем её поставить, её в начале немного настроили. Когда её настраивали, она находилась в полу-метрах. Сейчас, когда её установили на мачту, и начали проверять как она дает сигнал, то оказывается - она на расстоянии 100 метров чистой видимости а то и меньше не дает нормального сигнала. Даже невозможно просто подключится. Ноутбук видит сигнал, телефон видит сигнал а подключится не может, из за того, что очень при очень маленький сигнал.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, что нужно сделать и как настроить.
Хотелось бы сразу сказать что я не очень разбираюсь во всем этом.
С уважением.
Что, прямо вот в таком виде и поставили?
Или может какой-то корпус был, может быть даже с антенной какой-нибудь?
Которая в свою очередь с какой-то радиокартой в эту материнку вставленной соединена?
Ну и если в командной строке микротика дать команду
/interface wireless export compact
наверное что-то интересное выводит?
Станция
[admin@MikroTik] > /interface wireless export compact
# jan/02/1970 04:31:19 by RouterOS 5.19
# software id = 2NLS-5YK2
/interface wireless
set 0 band=2ghz-b/g disabled=no frequency=2412 ht-rxchains=0,1 \
ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-\
9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15" ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 \
mode=ap-bridge scan-list=default ssid=Sakhalin-Wi-Fi
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] group-ciphers="" unicast-ciphers=""
[admin@MikroTik] >
Edited by Mikrosystem
Просто обордование не слышит слабого сигнала от ваших устройств, поэтому и не подключается. Мощность наверно на всю поставили.
Просто оборудование не слышит слабого сигнала от ваших устройств, поэтому и не подключается. Мощность наверно на всю поставили.
Наверное да. Подскажите как и где там в настройках можно изменить. У нас город небольшой - в диаметре примерно 5 км не больше.
Так же отъезжали на 2 км примерно, тоже была прямая видимость, сигнал такой же что и 100 метров. а вблизи на расстоянии полута метра все хорошо.
Edited by ivin
Наверное как-то так
/interface wireless set 0 tx-power=17 tx-power-mode=all-rates-fixed
Ну и 2-5 км с ноутбука у которого встроенная антенна... как-то я не уверен... далековато даже при условии прямой видимости, точного попадания в лепесток антенны по высоте и полном отсутствии помех...
Кстати, стоя под вышкой с ноутбуком вы не попадаете в зону эффективного действия антенны, посмотрите диаграмму направленности своей антенны чтобы знать на каком расстоянии от антенны лепесток земли касается при вашей высоте установки на вышке...
Edited by SolarW
Наверное как-то так
а можно как то не командами а кнопками в интерфейсе?
Можно и в winbox'е, но командами проще :-)
Включите в настройках беспроводной карты Advanced mode чтобы все настройки отображались и настройте эти параметры на закладке Tx Power
Я в принципе и на страиваю в winbox'е. Это я же ivin и Mikrosystem
Edited by petrenkomaksim
Вот, что там выбрать надо?
У меня интернет 100 мегабит. Мне надо что бы в радиусе 3-5 км отдавал полностью все 100 мегабит.
В с уважением.
Так поставьте 3 базы мобильного ваймакса за 550 тыс.р. и раздадите 100 мегабит на 3-5 км, проблема-то смешная прям=)
Просто надо было купить 3 грува и 3 секторные антенны по 120 градусов, тогда бы все работало, а не омни антенну от убнт=) Вообще лучше всего подключать клиентов на уличные устройства, установленные на крыше дома на частотах 5ггц. А на ноутбуки вы так не сможете.
Невнимательно читаете:
Ну и с подходом к задаче:
думаю что у вас ничего не получится.
Т.е. поставив такую базовую станцию вы не получите на ноутбук интернета 100 мбит в радиусе 5 км, эта задача не имеет решения даже теоретически.
Как могло бы быть - читайте в смежных темах.
Её можно настроить и на 5ггц. Просто я не знаю как. Да конечно куплю. Просто мне порекомендовали взять эту, вот и взял. Я же не знал. Но надо пока что то с это сделать, хоть как то. Вот с секторными антеннами пока сложновато, не так много мест. Одно место нашли в центре города на крыше здания прям на мачту повесили, весь город видно. Радиус города 3-4 км
Подскажите пожалуйста, что мне нужно еще докупить, какое оборудование, что бы совместно с этой работало, что бы покрыть радиус 3-5 км. Только пожалуйста без жаргонов типа "3 грува" и так далее.
С уважением.
Вы задачу поставьте. Ловить интернет на ноутбук или в частных домах на устройство на крыше и раздача инета по кабелю в роутер с вайфаем.
Вам нужно ещё около 3-ёх-5-ти баз, по 3х120 и специалист по микротик, который Вам сможет всё это дело настроить, базы надо соединять чем-то меду собой, желательно оптикой.
UniFi outdoor с точки зрения развёртывания системы -- значительно проще, но за это приходится расплачиваться возможностиями и необходиостью большего числа устройств,и возможности максимального числа клиентов тоже меньше...
Если делать покрытие на ноуты, то надо на крыше каждого многоэтажного дома покупать интернет, ставить на стенах 3-4 точки, сводить все каналами в центр. В итоге на весь городок надо около 100 баз, что бы дать клиентам скорости до 512кбит.
на 15 кв км?
губо -- расстояние между базами -- до 600м, с секторами, ну, допустим до 1км. (можно начать с неполного покрытия), далее калькулятор подскажет...
