Здравствуйте. Интересует правильная схема реализация мультикаст вещания с несколькими источниками.
Имеется Cisco 3750 и несколько мультикаст источников (1,2,3,4) которые физически подключены в порты 1,2,3,4 соотвественно.
Как правильно это сконфиругировать? Какждый источник должен быть в своем VLAN? Как указать что это порт-источник, только входящий мультикаст?
А то сейчас проблема в том, что на порт источника идет "обратка" общий мультикаст.
Если можно пример?
Если можно пример?
Ну можно наверно как то так (на 3550 думаю разницы нет c 3750 только подправить interface GigabitEthernet1/0/1 вместо FastEthernet0/1):
по 88 влану будем гонять multicast
88 влан должен уже быть создан
к примеру
interface Vlan88
ip address 192.192.192.254 255.255.255.0
роутинг включен
ip routing
говорим железке так:
mls qos
ip igmp snooping querier
mvr vlan 88
mvr
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 238.1.1.1
mvr group 238.1.1.2
mvr group и так далее адреса ваши, что там у вас 224 или 239
mvr group 238.1.1.7
принимаем поток с источников:
interface FastEthernet0/1
description 1-Procesor TS-IN
switchport access vlan 88
switchport mode access
mvr type source
spanning-tree portfast
service-policy input IPTV (по вкусу)
а вот тут сморим (на этой же железке: mvr type receiver
interface GigabitEthernet0/0
description IN-MAZI-SERVER-6x6-36
switchport access vlan 5
mvr type receiver
на транковом порту: mvr type source
interface GigabitEthernet0/1
description LI-UPD-1-ST-2-C3750-PORT-24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5,6,12,70,88,90
switchport mode trunk
mls qos trust dscp (по вкусу)
mvr type source
вкус: (маркируем трафик IP-TV по высшему разряду dscp 25)
class-map match-all PBI
description **** Taffick IP TV
match access-group 101
policy-map IPTV
class PBI
set dscp 25
access-list 101 permit ip any any
разумеется туда куда все это полетит умеет (понимает dscp)
Ну вот, как то так.
Можно и по другому, в инет полно примеров.
Edited by SAT-TESTER
к примеру
interface Vlan88
Ну вот, как то так.
Спасибо за ответ.
Когда все мультикасты поступают на один физический порт более менее понятно, в основном такие примеры в инете, а вот когда на один порт поступает только один мультикаст источника и таких портом несколько? Для каждого источника нужен отдельный vlan?
к примеру
interface Vlan88
Ну вот, как то так.
Спасибо за ответ.
Да пожалуйста.
Вот только не понял о что значит один?
Каждый ресивер (источник) в отдельный порт, а с источника только один канал? Так?
Да пожалуйста.
Да, вот предположим у меня 5 ip-ресиверов, в каждом ресивере настроен только выдача одного мультикаста (канала), например, в первом 238.1.1.1, во втором 238.1.1.2, .. , в пятом 238.1.1.5. Каждый ресивер подключается в отдельный физический порт на циску, также соответственно.. fa0/1,fa0/2,fa0/3,fa0/4,fa0/5. А fa0/6 порт-клиент. Получается нужно для каждого ресивера настроить свой вилан, и чтобы на порту-клиета все мультикасты были настроены..
Да пожалуйста.
Нет, не нужно, все стримеры как Вы и говорите в порт 1,2,3,4
на портах 3750 (от ресиверов) так:
mvr type source
interface GigabitEthernet1/0/2
description 2-Procesor TS-IN
mvr type source
interface GigabitEthernet1/0/3
description 3-Procesor TS-IN
mvr type source
у клиента так:
interface GigabitEthernet1/0/6
description Client
mvr type receiver
так.. а где идет привязка, что 239.1.1.1 находится на порту GigabitEthernet1/0/1
239.1.1.2 находится на порту GigabitEthernet1/0/2
239.1.1.3 находится на порту GigabitEthernet1/0/3
239.1.1.4 находится на порту GigabitEthernet1/0/4
И как быть, если у ресиверов ip из разных подсетей, а у vlan всего один ip?
Как пакеты из vlan88 попадают в vlan5?
Поток от ресивера на порт получается должен приходить нетегированный?
Вот сейчас все подключено без виланов и работает, но идет обратка (на порт источника льется общий мультикаст)
Пытаюсь перевести один источник на вилан, и он пропадает.
ip igpm snooping querier
mls qos
interface FastEthernet1/0/1
description source_1
interface FastEthernet1/0/2
description source_2
interface FastEthernet1/0/3
description source_3
interface FastEthernet1/0/4
description source_4
interface FastEthernet1/0/5
description source_5
interface FastEthernet1/0/6
description receiver-multiplexer
Edited by AnWa
mls qos
Да не надо привязки.
Если на порту mvr type source то он и есть источник (сюда наливают канал)
а если mvr type receiver приемник (а тут в три штуцера Ларионов и Кутько….)
вот это должно работать, думаю щас "цисководы" начнут умные ссылки на mvr давать.
Если не будет работать пришлите startup-config в личку подправлю под Вас.
mls qos
ip routing
interface Vlan88
mvr vlan 88
mvr
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.1
mvr group 239.1.1.2
mvr group 239.1.1.3
mvr group 239.1.1.4
mvr type source
mvr type source
mvr type source
mvr type source
mvr type source
mvr type receiver
Если мы говорим о ресиверах у которых 2 порта (один управление, второй TS)
То по большому счету по барабану что там будет на TS (какой IP), работать будет и так.
Это не совсем правильно но мы сейчас не об этом.
Не НУЖНО объединять управление и TS в одной подсети!
А Вы попробуйте, попадут поверьте на слово.
Я имел ввиду, что IP из разных подсетей на порту TS, а у vlan88 всего один IP, который можно подогнать только под одну подсеть.
Поэтому и спрашивал, нужно ли делать отдельный vlan для каждого источника со своим ip.
Я обязательно попробую, и дело не в том, что я Вам не верю, а в том, что хочу понять, как это работает
Мне всегда казалось что MVR для коммутаторов доступа, но никак не для коммутатора головной станции.
У меня все стримеры в одном вилане, но на коммутаторе включен IGMP Snooping и фильтрация мультикаста на тех портах, которые на него не подписались. В результате, мультикаст от соседнего стримера не польется на порт потому что с этого порта его никто не запрашивал. Но это D-Link. Подозреваю что в сиско тоже как то так настраивается.
А чем собственно MVR от делинка хуже циски?
Человек спросил как сделать я ему написал.
Он же не сказал, что он хочет и не дал исходных данных. Мы же не знаем что у него есть и что нужно получить.
И вообще, если источник это ресивер типа PBI, то 3750 для этих целей это перебор.
Лучше 3550-48 поставить, там портов по более будет. А всякие там PBI больше 100 мегабит в порт все равно не плюнут, да и не нужно этого.
я это к тому что MVR должен быть только на домовых свичах, но никак не в ядре.
В случае с D-Link'ом обрезание обратки от других источников мультикаста, подключенным к одному свитчу, элементарно делается с помощью Traffic Segmentation - трафик с источников летит только на указанный порт. В циске, по-моему, этот функционал обзывается Private Vlan.
Попробую объяснить.
Есть кабельный оператор, который распространяет свой контент по DVB-C, который основную часть своего контента принимает со спутника, но есть пару региональных телеканалов (источники мультикаст), которые доставляют свой контент по ip. Так вот эти источники доставляют мультикаст каждый своим провайдером до студии оператора, где стоит cisco 3750, к которой в один из портов подключен мультиплексор, который и подмешивает их ко всем остальным.
Так вот вопрос заключался в том, нужно ли делать отдельный мультикаст для каждого регионального источника, который подключается в отдельный физический порт? Сейчас все источники подключены без вилана, и мультикаст "попит" источники.
Настройте ацл на портах источников чтобы мультикаст обратно не выпускало в эти порты.
порты в режиме switchport, который позволяет вещать acl только на входящий трафик
Тогда возьмите des1008 и перепаяйте до изоляции портов или сразу r/rw (кажется так) модель, и втыкайте все источники мультикаста в него.
зачем городить огород, одно из условий решить проблему на существующем оборудовании.
igmp snooping - без вариантов. или каждому свой вилан.
igmp snooping включен, но сейчас у всех общий вилан 1, результата нет
если делать отдельный вилан каждому, то нужен MVR?
mvr vlan 101
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.101
mvr vlan 102
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.102
mvr vlan 103
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.103
mvr vlan 104
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.104
mvr vlan 105
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.105
mvr group 239.1.1.106
mvr group 239.1.1.107
mvr group 239.1.1.108
mvr group 239.1.1.109
switchport access vlan 101
mvr type source
switchport access vlan 102
mvr type source
switchport access vlan 103
mvr type source
switchport access vlan 104
mvr type source
switchport access vlan 105
mvr type source
switchport access vlan 100
mvr type receiver
Попробую объяснить.
Я Вас так понял:
1. На головной станции у кабельного оператора Х, в стойке стоит коммутатор 3750.
2. Ресиверы у кабельного оператора коммутируются по ASI (НЕ по IP на этой 3750).
4. Мультиплексор (коммутирующий каналы с ресиверов по ASI) вставлен в 3750.
5. От местных каналов по оптике, меди что угодно приходит канал в мультикасте.
6. Местных каналов 2.
7. Каждый местных канал вставлен в свой порт 3750.
Задача: принять 2 местных канала на мультиплексоре по IP
Проблема: в порты, куда вставлен 1 местный канал идет мультикаст поток от 2 местного канала?
Или не так?
Вообще не понятно, что еще делает Ваша 3750 кроме как коммутирует то, что вставлено в ее порты и какое там ПО стоит.
Я Вас так понял:
да
нет, по ip, в эту же циску
да
да
5
да
да
Или не так?
льется общий мультикаст, каждому местному каналу
Я Вас так понял:
да
да
да
5
да
да
Или не так?
Если эта 3750 больше ничего не делает, то вот вам конфиг с 3550 рабочей. В порты с 1 по 48 заливаем трафик,а в GI0/2 получаем суммарный (то что запросим).
ПО стоит вот такое: Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Если не будет работать, пришлите личку startup-config без паролей и т д.
Могу фотку показать с мониторинга и там будет видно, что нет трафика в сторону ресиверов. Вот только не заливаются на форум файлы, обделили меня админы нага
! Last configuration change at 01:20:28 Moscow Sat Nov 10 2012 by ...
! NVRAM config last updated at 01:20:29 Moscow Sat Nov 10 2012 by ...
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname 2-C3550-48-UPD-1-ST-3
username Что там у Вас
aaa new-model
aaa session-id common
clock timezone Moscow 4
clock summer-time Moscow recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
no errdisable detect cause loopback
mls qos
ip subnet-zero
ip routing
no ip igmp snooping vlan 1
no ip igmp snooping vlan 1000
vtp domain SEA_Ridge
vtp mode transparent
mvr vlan 88
mvr
mvr querytime 10
mvr mode dynamic
mvr group 238.1.1.1
mvr group 238.1.1.2
mvr group 238.1.1.3
mvr group 238.1.1.4
mvr group 238.1.1.5
mvr group 238.1.1.7
mvr group 238.1.1.8
mvr group 238.1.1.9
mvr group 238.1.1.10
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 129-800
vlan internal allocation policy ascending
vlan 12
name tv
vlan 70
name tv-control
vlan 88
name ip-tv
policy-map IPTV
class PBI
set dscp 25
description 1-Prosecor IN-TS
mvr type source
interface FastEthernet0/2
description 2-Prosecor IN-TS
mvr type source
interface FastEthernet0/48
description 47-Prosecor IN-TS
mvr type source
switchport trunk allowed vlan 5,12,70,88
mls qos trust dscp
mvr type source
interface GigabitEthernet0/2
description MUX OUT-TS
mvr type receiver
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache cef
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan5
ip address 195.XXX.XXX.XXX 255.255.255.0
no ip route-cache
interface Vlan88
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 шлюз для этой железки :)
no ip http server
no ip http secure-server
snmp-server community public RO 2
snmp-server community private RW 1
control-plane
alias exec shpo show ip int brief
line con 0
line vty 0 4
exec-timeout 30 30
privilege level 15
transport input ssh
line vty 5 15
privilege level 15
end
