В общем ситуация следующая:
Имеем циску-шаси 1760 с модулем е1, через банк каналов астероид раздает телфонию клиентам, дилпиры жестко привязаны к портам на банке каналов. Если в то время как линия уже занята позвонить на этот же номер то получаем 3 код отбоя (44 если прописать huntstop на потсовом диалпире). т.е. идут сообщени connect, setup, call_proc, и далее сразу release_compleate (выяснил дебажив циску)
игрался с настройками
voice hunt user-busy
voice call send-alert
voice call disc-pi-off
voice call convert-discpi-to-prog
не помогло.
конфиг циски:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
hostname c1760-galkina-284-vgw
boot-start-marker
boot system flash
boot-end-marker
logging buffered 214748 debugging
enable password 7 073C2959560C1C5322
clock timezone MSK 4
tdm clock E1 0/0 both export line
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
voice-card 0
aaa new-model
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
voice service pots
voice service voip
fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback none
h323
voice class codec 2
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
codec preference 3 g726r32
codec preference 4 g726r24
codec preference 5 g728
codec preference 6 g729r8
codec preference 7 g723r63
codec preference 8 g723r53
codec preference 9 g729br8
codec preference 10 g723ar63
codec preference 11 g723ar53
username username password 7 113A11100F170E5A31
username username password 7 13361F071309017C1E
username username privilege 15 password 7 082842480C1A111216
controller E1 0/0
ds0-group n timeslots n type fxs-loop-start
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
speed auto
no cdp enable
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip id ICFGK ipaddr (адрес гейткипера) 1719
h323-gateway voip h323-id (имя шлюза)
ip classless
no ip http server
no cdp run
voice-port 0/0:1
output attenuation 0
cptone RU
description PROFTECHNOLOGY
station-id number 74872******
dial-peer voice 1000 voip
answer-address T
destination-pattern .T
voice-class codec 2
session target ras
dtmf-relay h245-alphanumeric
fax rate 14400
fax nsf 000000
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 74872******
port 0/0:1
Даааа )) Мне вот интересно каким образом петля тут поможет если по pots приходит ноу роут ту дестинашинл в то время как линия просто занята и должно быть "юсер бузи"?)
