Сетевики, кто использовал в своих сетях продукцию производства Эликс-кабель, откликнитесь!!!
Проектируем районную сеть. Расстояние в пролетах не столь велики, до 200-250 метров, использовать оптику экономически нецелесообразно.
Выбираю из меди среди Эликса и П-296.
Вот что у меня получается в стравнении:
Эликс-Кабель
Витая пара с уменьшенным затуханием для внешней прокладки с тросом
ЭКС-ГВПВЭ-5 2х2х0,64 356 $/км
ЭКС-ГВПВЭ-5 4х2х0,64 462 $/км
П-296
П-296 2х2х0,64 360 $/км
Видим что по цене кабель равен.
А по другим критериям?
Основные преимущества ЭКС в многопарности - по кабелю ЭКС 4х2х0,64 можно пустить гигибит или сделать транк.
Основной вопрос в дальнобойности этих кабелей.
Если П-296 позволяет на расстояние 250-300 м пустить 100 Мб при правильном железе и руках, то под силу ли это ЭКС???
Будет ли работать такая схема:
Свич1--150м 4х2х0,64-+-Свич11
...................................-ВилкаKat5e+РозеткаCat5e-100м 4х2х0,64--Свич2
Т.е. из свича1 выходит две линии в одном кабеле 4х2х0,64, через 150 метров одна из линий благополучно заходит в свич, а другая через вилку-розеткук Cat5e продолжается в кабеле 2х2х0,64 еще метров 100.
Насколько работоспособна данная схема?
Спасибо!
Но у П-296 ведь диаметр 1,2мм, поэтому сравнивать эти кабеля сложно, и если по твоей схеме наростить П-шкой, то думаю будет работать при правильном железе и руках :)
