Всем привет!
Собрана схема:
rb1200 bonding --> 3 wifi линка <-- bonding rb1200.
Все линки приходят в rb1200 с той и с другой стороны и работает агрегация тип balance r-r.
Необходимо так же прозрачно пропускать трафик на уровне L2, но чтобы входящий трафик шел по 2-м каналам, исходящий по 1-у каналу.
Как вариант сделать bonding из 2-ух каналов, а 3-ий оставить как есть. В итоге получится 2-а интерфейса: по 1-у пустить входящий, 2-у исходящий трафик.
Буду благодарен за консультацию.
Edited by morf
В бондинге можно меняти тип агрегации и трафик побежит по разным каналам. Можно бондинг объединить еще раз в бондинг и получите то, что надо.
Другой вариант запустить оставшийся канал в режиме роутинга на радиоканале так, что бы RB1200 не знали где находится соседняя подсеть, настроить маршрутизацию OSPF. Указать веса маршрутам, трафик станет бегать как надо. Но для доступа по L2 нужно будет поднять EoIP туннель.
канал в бондинге настроите на адреса 10.0.0.1-10.0.0.2, одну сторону оставшегося канала на 10.0.1.1-10.0.1.2, а третью 10.0.2.1-10.0.2.2. Одна из точек радиоканала должна быть переведена в режим маршрутизации.
Боюсь, что микротик может уйти в долгий оффлайн :) Или есть практика применения такой схемы?
На столе пробовал, под нагрузкой не смотрел.
