Посоветуйте управляемый гигабитный свитч в стойку
Доброго времени суток, all.
Посоветуйте управляемый гигабитный свитч на 16-24 порта в стойку. По-большому счету, пока нужны только вланы. Бюджет пусть будет в районе 10-15к.
На какие линейки каких брендов смотреть?
Почему веб-Managed это плохо? Что теряется при этом? Что вкусного можно получить у более дорогих моделей?
Просто управляемые гигабитные свитчи начинаются с 8к и сходу не понятны различия для применения в стойке.
Заранее благодарствую.
А если новое?
Свитч за 60к это не оверхит для небольшой такой стойки? В стойке будут жить 10-15 серверов.
А по какому принципу выбор пал на эти модели?
А можно и новый длинк 3100, будет стоит 20К
Если надо 10Ге потом, то 3420-26|26TC
Выбор сделан просто - у нас есть аналогичные задачи, давно решенные :)
Вот простой вам совет - лучше управляемый нормальный свич б/у, чем неизвестно что новое.
Ибо не сеть в квартире делаете.
Тут и вопрос конфигов хранения, и надежности, и статистики по СНМП.. В общем не надо экономить на мелочи, выйдет боком.
stiff
ИМХО - Важный параметр - размер таблицы MAC адресов. Если тебе свич для агрегации, смотри от 16К маков, если на доступ, то можно и от 8К.
D-Link DGS-3200-24.
Для доступа. На него сервера вешаться будут
D-Link DGS-3200-24.
Хм… Он снят с производства уже?
А глупый, наверное, вопрос — а почему он? Вернее чем он лучше netgear GS724T-300 и HP 1910-16G (3Com 2920), ссылки на которые постил чуть выше?
У вас не будет консольного порта. Он очень сильно выручит в условиях, когда устройство недоступно по сети.
3200 не сняты с производства.
Скажите уважаемый, а что у вас в сети стоит? Если у вас стоит HP, то продолжайте ставить HP, а если d-link, то d-link. Не разводите зоопарк разного оборудования, жить будет легче потом.
резонно. понял.
Сеть не очень большая. Из умного — микротик, да DES-1100-16 (ну еще несколько мыльниц).
Просто веб-морда у этого длинка довольно м… странная (по субъективному ощущению, конечно же), что меня гложат сомнения по поводу веб морд других длинков.
1100 - самый примитивный из управляемых.
У WebSmart (DGS-1210) и xStack (DGS-3200) веб-интерфейс вполне нормальный, только медленный.
В основном xStack принято рулить через telnet.
И нужно именно так, есть у этих новых веб морд одно плохое свойство на некоторых браузерах отличных от IE и даже иногда на IE не ставят правильно все метки при настройке портов в Vlan (и не только там вообще с чекбоксами проблема), а вот при нажатии применить делают то что нарисовано и получается геморой.
По моим наблюдениям, такое происходило, если начать на что-то нажимать до того, как всё успеет загрузиться.
Если дождаться - тогда работает правильно. Но ждать приходится долго.
wer_wolf, Ilya Evseev, А вы говорите применительно к длинкам или о современных вебмордах вообще?
А если рулить не телнетом и не мордой, а софтом для управления хозяйством? Типа винбокса у микротика.
Какая вэбморда? Только телнетом. Скорость рабоыт в разы, возможность выполнения скриптов и прочего. Что б что то быстро поменять через вэбморду - тока если новый конфиг залить...
Применительно к Длинкам.
У Длинка он есть только для Веб-смартов.
Более продвинутые управляются в основном через telnet и snmp.
Поверх snmp работает недешевое ПО типа HP OpenView.
Перевел управлялки с телнета на снмп, скорость обработки увеличилась в 2 раза. Гуй - это пока не более пары десяток железок, после чего начинается кошмар ))).
DGS-3620 или DGS-6600 тоже смартами стали? У длинков почти на всё накручена web-морда, тут скорее вопрос в том, что привычнее и надежнее.
Totoshka, если Вы очень внимательно посмотрите, то может быть увидите, что вопрос и ответ были немного про другое:
Единственный убогий аналог микротиковского Winbox для D-Link - это SmartConsole.
И он работает только с WebSmart-устройствами.
Ошибочка вышла, действительно невпопад.
У меня тут есть некий смартконсоль ютилити, так она и близко к винбоксу не стоит. Эта ютилити умеет только мониторинг и перепрошивку.
SmartConsole умеет настраивать всё, что в принципе можно настраивать на Вебсмарте.
В этом смысле у неё такое же назначение, как у Winbox'a.
То, что Вебсмарты умеют меньше Микротиков - это уже свойство железок, а не софта.
То ли я что то не понимаю, то ли мы о разном софте говорим, но то что я видел имеет кнопку "настроить", по которой открывается браузер с web-мордой. Из самой проги можно найти коммутаторы по сети, почитать логи, обновить прошивку, поменять ip устройства, всё остальное я там не заметил.
