Проблема с Nanostation M2 вовремя прошивки отключилось питание
Добрый день!!!
У меня такая проблема Nanostation M3 через каждые десять дней пропадает интернет что удивительно сам пинг на антены не проподает
а пинг на шлюз провайдера и естественно сам интернет пропадает.
Настроены антенны Station - Access Pont со стороны Station делаю настройку сначала выбираю режим Router жду пока перезагрузится антенна а потом настраиваю обратно Bridge
И все опять десять дней работает без проблем. IP получаю динамический от провайдера прошивка если не ошибаюсь XM-y.......... 5.6.5 по моему но это думаю не столь важно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Режим WDS не забыли включить на обоих антеннах? У провайдера обычно привязка по маку, а если WDS не активен, то и провайдеру приходят немного не те адреса. Или у вас первая антенна сразу соединение с провайдером поднимает?
Ссылка на сообщение
Добрый день! Проблема такая: есть сеть из NS2. Так вот одна из них в последнее время в режиме Station WDS после отключения света перестала ловить сеть, когда свет включали обратно, только лишь после выдергивания POE из розетки помогает решить проблему. Раньше такого не было, автоматом все нормально подхватывалось после включения света. Что может быть?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, bolole сказал:
Электричество просто так отключали или была гроза? Что в Вашем понятии перестала ловить сеть? Вы зашли в вебинтерфейс , а там нет уровня сигнала от базы?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, wal1m сказал:
Отключали для тех работ электрики. Потом опять включали. В последнее время у них много работ с необходимостью обесточивания. И всякий раз NS2 пропадала. Раньше таких проблем не было, это вот последних 2 месяца такое происходит. В вебинтерфейс удаленно вообще невозможно было зайти. Соответственно вся связь обрывалась на этой NS2 и дальше уже инета не было. Только отключение POE решает проблему.
Изменено пользователем bolole
Ссылка на сообщение
1 час назад, bolole сказал:
у меня такая  же хрень сразу с 2 антеннами наносами.у которых Мак начинается на 00:27:22 ,грозы не было,а тоже было отключение света....грешу на флеш память
Ссылка на сообщение
Не удается получить инет с NS М2. Подключаю к домашнему роутеру с интернетом через WiFi в режиме станции/станции WDS. Подключается, лампочки уровня сигнала горят. На LAN выход интернет не попадает ни в режиме моста, ни в режиме роутеров. и DHCP адреса не раздает. Прошивка последняя. Пересмотрел все инструкции по настройке. Либо я что-то в настройке упускаю либо с ним хрень какая-то.
Ссылка на сообщение
есть нюанс - с точки зрения роутера, к которому цепляется нанка, это одно-единственное wifi устройство с одним mac-адресом.
при работе в режиме моста нанка транслирует mac-адреса устройств на LAN в собственный mac-адрес (это называется arpnat).
поэтому, если на нанке стоит получение ip-адреса по dhcp, то устройство-за-нанкой получит по dhcp тот же самый ip-адрес, и работать всё это, естественно, не будет.
нужно либо назначать нанке статический адрес вне диапазона раздачи по dhcp, либо делать её роутером
Ссылка на сообщение
В 17.09.2018 в 15:57, rdc сказал:
Благодарю. Я понял из описания про мост что он "прозрачен и незаметен". То есть со стороны LAN должен сразу видиться роутер а роутер должен видеть LAN будто между ними просто кабель. Адрес вебморды нанки естественно статический.
Подключиться удалось. Видимо от роутера шел полохой сигнал. И пришлось увеличить настройку расстояния.
Ссылка на сообщение
Нужна помощь специалистов. Перестала работать NS M2, не пингуется, при подключении к компу сетевой адаптер пишет "кабель не подключен", на ресет не реагирует. Подключился к консоли, там только такое:
U-Boot 1.1.4 (Apr 22 2009 - 17:30:22)
Board: Ubiquiti Networks ar7240 based board
DRAM:   4 MB
_
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
