Всем привет. Никогда до этого не пользовался продукцией УБНТ и вот выкинул свой старый роутер АСУС решил шикануть АИРРОУТЕРОМ ХП. Короче поставил я его на чердаке в особняке без каких либо железометонных перекрытий, особняк 1-но этажный. Всё запустил, подключился к нему с IPAD2 отошёл во дворе на 20 метров от той точки гдк он стоит и всё, связи нет, подхожу на 10 связь есть в пол антенны. До этого на вонючем АСУСЕ ловило аж в конец моей улицы, а это метров 70, а тут УБНТ и 20 метров. В настройках усиление стоит 28дбм. Кто может подсказать, что я не так делаю ?
Если вам для уличного использования, надо было Mikrotik Groove A-2Hn и круговую антенну покупать.
Тоесть вы хотите сказать что 15-ти доллоровый АСУС лучше АИРРОУТЕРА ? Что то тут не то )
С продукцией UBNT всегда так, обещают 300 мегабит на 50 километров, а на деле даже на 20 метров не побивает=)
Возможно у вас стоит полоса работы 40мгц, или канал плохой. Попробуйте поменять канал а так же убавить мощность до 18дбм, и снова провести измерения. Так же важно место расположения роутера, если он стоит рядом со стеной или еще каким препятствием, то сигнал отражается от нее и роутер сам себе мешает. Чем выше мощность - тем хуже.
Вот тут есть инструкция на русском языке - http://wifipedia.ru/download/file.php?id=201 - возможно поможет разобраться.
Вот если к ipad подключить дополнительно WiFiStationEXT то до двух километров связь будет, а так, у Вас уровня входящего к Эирроутеру/Азусу сигнала не хватает, а вообще такие задачи одной точкой не решаются.
асусом решались, судя по всему
ну так и нафига меняли одну мыльницу на другую, у азуса на бродкоме есть очень неплохие для своей цены деваисы...
Те более на копеечный роутер (не лучше чем тот же азус, без ЭирМас, уж точно )...
Да, тоже был опыт общения с этим роутером. При мощности порядка 25дБм работает не сильно лучше DIR-300. Плюс что-то трещит в нем, похоже на не надежный контакт в разъеме с poe. Короче, денег жалко за эту поделку от UBNT. Хотя, может попался какой-то неудачный зкземпляр.
Ну так и по цене он как дир300 :)
Не очень удачная модель: не понятно применение, разве только в ближней зоне от базы, работающей с ЭирМакс, внутри помещения...
Без ЭирМакс по сути это тот же ТП-Линк, за 700р, прошитый ОпенВРТ только с красивой веб-мордой и драйвером МэдВайФай(который также можно в ОпенВРТ поставить)....
С этой точки зрения микротик 751 значительно интереснее выглядет.
Обычный AirRouter слабоват за счет направленной панельной антенны. Не все понимают направление излучения антенны и чаще всего кладут на стол, где он тупо стреляет в потолок, из-за чего в соседних комнатах сигнал более слабый, чем от обычных длинков-тплинков. Но если с умом размещать в помещении, то будет не хуже. Используем их у клиентов, которые находятся в соседнем здании, где установлена база Airmax. При установке на окне и направлении на базу в пределах прямой видимости до 100 метров подключаем с сигналами -65...-70 с канальной скоростью 65/65.
AirRouter HP с всенаправленной антенной работает немного лучше длинков за счет более высокой мощности.
  • 4 years later...
Хотелось бы поделиться своей болью и узнать у опытных старших товарищей как пережить и, возможно, исправить положение.
Есть сложная 6-комнатная квартира квартира, которую старый ушатанный TP-link
c мощностью 100mW как-то покрывает. Установлен AR HP, мощность 28dbm[630mW]. Уровень сигнала значительно вырос, но при выходе из комнаты с роутером регулярно отваливаются смартфоны и таблетки.
Reason всегда один
17:47:18 wireless: ath0 Sending deauth to 60:d9ххххх Reason: Poor channel conditions (34).
Оосбенно ярко это проявляется при использовании VOIP[viber, signal,antox]
Многочисленные эксперименты к успеху не привели.
У меня один немой вопрос. Неужели дешманский полуживой TP-link за 15 таллеров со встроенными антеннами может поддерживать сетку, а AR HP "операторского" класса за $45 c внешней чувствительной антенной и мощнейшим передатчиком/процессором не в осостоянии.
Может в разделе advanced.cgi что-то подкрутить?
Или под списание супертехнику? )) ггг
Edited by melange
Мощность работает только на передачу. Приём она никак не улучшает.
Где вы нашли "чувствительную антенну" у AR?
Простейшее решение этой проблемы - Nanostation M2.
У неё действительно чувствительная антенна. Устанавливается в углу квартиры так, чтобы была направлена в середину.
Ясно. Тогда дополнительный вопрос.
Проблема в херновой чувствительности AR HP или в слабых передатчиках на смартфонах?
Если к ARHP прицепить другую секторную антенну, это как-то улучшит ситуацию?
В модели AR HP антенна RP-SMA detachable.
Edited by melange
если прицепить именно СЕКТОРНУЮ - улучшит.
собственно, нанка и имеет на борту секторную.
штатно у AR HP всенаправленная, такая же как у обычных бытовых роутеров
Мощность на передачу нельзя ставить высокой у точек доступа, которые работают со смартфонами и ноутами, т.к. передатчики даже ноутов редко превышают порог 14-16дбм по мощности. Кроме всего высокая мощность на ТД опасна тем, что клиент не сможет найти где она установлена, т.к. палочки все а связи нет. Когда на ТД мощность стоит низкая, например 10дбм, тогда клиент видит мало палочек и подойдет к точке доступа, связь нормализуется.
Установка мощных антенн тоже вредна - т.к. они соберут все помехи через стенки и с других этажей. Самое правильное это установка нескольких точек со слабыми антеннами так, что бы они сигналы друг от друга не принимали.
секторная антенна, наоборот, не будет собирать помехи за стеной и с других этажей. она хорошо слышит только сигнал оттуда, куда направлена.
Да, но учитывайте ее усиление, те сигналы, которые должны были бы затухнуть, при прохождении через несколько стен, она прекрасно примет, то есть помех будет много.
Ровно в той же степени она лучше примет и полезные сигналы, соотношение сигнал-шум в створе антенны сохранится.
Зато во всех прочих направлениях она говна не наловит, так что в целом помех будет гораздо меньше.
Кстати - секторную антенну в идеале надо ставить так, чтобы она просвечивала квартиру "изнутри наружу" на внешнюю стену, тогда помех будет ещё меньше.
А ещё у меня клиенты на ведроиде тупо не цепляются к роутеру, если канал на роутере выбран вручную.
Начинаю разочаровываться в UBNT для SOHO-сектора.
Edited by melange
Я с Вами консультировался в 11 году и Вы меня убедили выбрать в качестве базовой АР марку MIKROTIK.
Но тогда это был "частный сектор" и прямая видимость по воздуху.
Сейчас nanoбюджет и "панельная" квартира . C удовольствием бы проштробил стены у приятеля после евроремонта, поставил в каждую комнату UNIFY, сдедал из кладовки "серверную" и хвастался в узком кругу "проектом". Было решено насыпать 28dbm, а в комнате с роутером только desktop по меди.
У микротика сейчас появились модели комнатных роутеров с двумя интерфейсами вайфай - на 5ггц можно сделать прием канала, на 2ггц раздачу. Скорость при этом падать сильно не будет, как в случае использования репитеров.
Не так. Есть комнатные роутеры микротик, установленные в многоэтажках. Если включить скан на роутере всех частот в 2300-2700, то можно поймать кучу уличных вайфай сетей, даже если роутер стоит не в комнате у окна. И это на штатную антенну.
При установке всенаправленной 7дб комнатной, сразу количество беспроводных сетей в скане увеличивается, и даже через стенку ловятся сигналы с улицы.
Поэтому если в многоквартирном доме поставить секторную антенну, а такие установки делались, например 120 градусов секторка, которая ранее на крыше стояла 2.4ггц, собрала столь много помех, что нормально вообще не работала. При этом через нее можно было подключиться к нескольким БС на улице через стены.
