Добрый день, помогите пожалуйста, схема такая несколько PBI-4000 -> мультиплексор DMM-1400MX -> модуляторы DMM-1300TM.
ТВ тюнер Beholder получает список каналов, все работает, старенький телик BenQ, тоже все находит и отображает.
Но вот Самсунги, как правило не работают. Точнее в ручном режиме один раз и 20 попыток находит все каналы, сохраняет и потом показывает без проблем. Проблема точно не в транспорте, купил сегодня тестовый телик 5000й серии, подключил у ГС - все тоже самое. Видимо надо ручками заполнить какие либо служебные табличики, но вот какие, может кто сталкивался?
Посмотрите поток в TSReader. Он покажет что транслируется в мультиплексе и тогда будет ясно чего нужно добавить и поправить.
Edited by Agent2006
Спасибо за TSReader искал что-то подобное и не мог найти, отчасти проблема решается выбором страны - другая, почти на всем начинает находить каналы, но иногда некоторые открыть не может. Искал в Инете чем отличаются настройки для разных стран, но так ничего толком и не нашел. Может кто в курсе?
На сколько я в курсе отличие настроек для разных стран лишь в разных частотных планах. Настройки для мультиплекса должны быть по стандарту DVB-T вне зависимости от страны.
Запишите 1 минуту транспортного потока с одного из ваших мультиплексов и залейте на какой из файлообменников - скачаю, посмотрю, может чего посоветую.
Agent2006 спасибо, TSReader поставил, мой USB DVB-T приемник подключил, увидел, завтра доеду до сети попробую записать. Все пока для меня новое, каждый день - открытие :)
В общем удалось победить тестовый телик Самсунка 5й серии, оказалось, что он не поддерживает инверсию спектра (I/Q inversion в админке PBI), после ее отключения на модуляторах, стал находить потоки без проблем в ручном и автоматическом режимах, при любом выборе страны. Спасибо большое за ссылку на TSReader, софт понравился, но бесплатная Lite функционала маловато имеет, к примеру записать поток не смог. Купил стандартную, но чего то ключик пока не прислали, жду.
