Всем привет! Есть клиенты с Nanostation M2, скорость доступа 1Мб или 2Мб.
При закачке обычного файла, на графике (и у клиента) странно скачет скорость. На картинке все увидите. Что может быть? В наносе на графике точно такая картина. ОС freeBSD, шейпер IPFW, биллинг NoDeny, NAT pf
какой-нить buster на очереди стоит, либо граффик не достаточно аггрегирует, в любом случае это нормально...
Может и нормально, но как привести в порядок?
расширить параметры агрегации в Zabbix-е.
Проверьте, что никаких бустеров на очередях не стоит, если нет--ничего не сделать, да и зачем? среднее всё равно верно.
