коллеги, кто имел опыт работать с данным железом или слышал какие-то мнения о железе? речь идет о s9306 с платой на 16 SFP+ и больше по необходимости, а также L3-агрегация s9303 с платой 24 1g + 2 10g и возможно еще 10g платой.
В качестве MPLS PE-роутера и IP-терминации кастомеров эти железки полное говно. Для свитчинга L2/MPLS и форвардинга L3 вполне пойдёт(главное, не связываться с абонентским arp-ом), т.е. его возможные применения:
1. L2-агрегации
2. L3 forwarding (при этом терминировать где-то до него)
3. MPLS P-роутер (требуются лицензии)
По архитектуре - у S9303 full-mesh, на mgmt-платах только обработка трафика CPU, а у S9306(и S9312) передача данных между LPU осуществляется через свитч-фабрику, которая расположена на mgmt-картах. Т.е. вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО затребовать у huawei производительность плат и свитч-фабрики(в случае S9306), если собираетесь загружать интерфейсы на много %.
Поддержу предыдущего оратора, L3 на s9300 лучше не пробовать (это не маршрутизатор)
У нас оно в свое время выступало в качестве MPLS PE, после того как в vpn одного клиента прилетело >12k маршрутов железка начала вести себя мало объяснимо (стали отваливаться l2vc)
Был ещё глюк с ospf, на control plane все визуально в норме, но трафик через vlan не идет. По кейсу нам так ничего и не ответили (это правда единичный случай, но очень неприятный)
Собственно у нас они используются больше как core-L2 свичи + (все-таки) L3 агрегация с VRRP на двух разнесенных коробках.
Используем пару десятков таких железок для L3 терминации абонентов. (OSPF,PIM,SuperVLAN,RSTP) - всплывала непонятная проблема с DHCP (не маршрутизит уже отрелееный dhcp, если не указан dhcp_relay на интерфейсе), а больше нареканий нет.
MPLS пока не используем, но планируем
ip vpn-instance XXX
 apply-label per-instance
Покажите
disp arp statistics all
и
disp cpu-defend statistics all
выбор стоит между решением huawei и extreme x460 / x670. экстрим в качестве l3 аггрегатора уже протестировали, а вот на хуавей времени нету.
а разве в s9300 не 512тыс маршрутов?
ip vpn-instance XXX
... в курсе.
По результатам закрытия emergency кейса, сами хуавейцы сказали что на этих коробках >8k (на один инстанс) маршрутов держать не стоит, хотя подробностей уже не помню.
Покажите
и
Fwd: Fwd: RE: Re[3]: Fwd: Бла-бла-бла
<SPB_AR5_S9303>display arp statistics
Total:702     Dynamic:695     Static:0      Interface:7
<SPB_AR5_S9303>display cpu-defend statistics all
CPCAR on slot 1
Packet Type         Pass(Bytes)  Drop(Bytes)   Pass(Packets)   Drop(Packets)
arp-request          4005907712        24820        58850270             365
arp-reply             413632462            0         6075798               0
stp                      231308            0            1880               0
smart-link                    0            0               0               0
ldt                           0            0               0               0
lacp                  327862784            0         2561428               0
lldp                          0            0               0               0
dldp                          0            0               0               0
vrrp                          0            0               0               0
mpls-oam                      0            0               0               0
isis                          0            0               0               0
dhcp-client          2275698420            0         5835397               0
dhcp-server               59001            0             402               0
igmp                 5251744588            0        77160883               0
pim                    74090684            0          963068               0
rip                           0            0               0               0
ospf                  349491112            0         2565826               0
bgp                        3126            0              38               0
bfd                           0            0               0               0
mpls-rsvp                     0            0               0               0
mpls-ldp                    516            0               6               0
ttl-expired           426309037      5896713         3485073           15193
icmp                 1199180270  16705336756         7979563        12375263
eoam-3ah                      0            0               0               0
eoam-1ag                      0            0               0               0
mpls-ping                     0            0               0               0
mpls-ttl-expired              0            0               0               0
ntp                           0            0               0               0
8021x                         0            0               0               0
http                          0            0               0               0
ripng                         0            0               0               0
ospfv3                        0            0               0               0
bgp4plus                      0            0               0               0
pimv6                         0            0               0               0
hotlimit                      0            0               0               0
vrrp6                         0            0               0               0
dhcpv6-request       1156210107            0         7173256               0
dhcpv6-reply                  0            0               0               0
mld                   158879358            0         1609987               0
icmpv6                        0            0               0               0
hvrp                          0            0               0               0
telnet                 13277119       755752          195041           11114
ssh                         734            0               9               0
ftp                         992            0              12               0
snmp                  703698439        37516         2470323             359
radius                        0            0               0               0
hw-tacacs                780637            0           10615               0
tcp                     2213124            0           26976               0
mpls-fib-hit                  0            0               0               0
fib-hit                49701476            0          717072               0
arp-miss             1537930987       973558        13107176            1311
unknown-packet                0            0               0               0
unknown-multicast      76357613            0           64192               0
hopbyhop                      0            0               0               0
pppoe                         0            0               0               0
bpdu-tunnel                   0            0               0               0
<SPB_AR5_S9303>
к сожалению, 700 арпов - это не показательно. даже dgs-3612 с такой нагрузкой справится. речь идет о 5 или лучше 10 тысячах арп.
а возможно в одном vlan в зависимости от адресации в разные vrf отправлять? alc, policy какие-нибудь?
dmvy
В документации есть ip-subnet-vlan, по описанию то, что вам нужно, но как оно работает... надо проверять.
ip-subnet-vlan
Function
Using the ip-subnet-vlan command, you can associate an IP subnet with a VLAN.
Мы стараемся не сажать на один S9300 больше 2.5 - 3к юзеров, у нас младшие модельки - s9303
Согласен, не много, но насчет 3612 я бы не стал, Cisco 3560/3750 еще может быть
dmvy
Внутри Traffic behavior есть
redirect vpn-instance
Как работает - не тестировал. Но думаю это то, что вам нужно. в Hedex описание могу в понедельник посмотреть
А еще прикол, циска с rstp не дружит с mstp хуавея. Хуавей просто прозрачно пропускает bpdu и cdp, и циски видят друг друга напрямую. Пока не пробовал это лечить, может так оно пока и лучше при моей схеме... Кто-то решал такую проблему?
Ну ок, rapid pvst. С mstp ясно, что работает. Из-за пары хуавеев не хотелось бы перенастраивать кучу цисок. Я думал, что должно как-то автоматически хотя бы на 802.1d договориться. Еще не пробовал вручную прописать на порту хуавея использовать 802.1d.
  • 3 months later...
Подниму тему.
Недавно удалось протестировать S9303 под нагрузкой поболее 1000 арпов.
Используемые протоколы и технологии – PIM-SM, OSPF, BGP, IGMP-Snooping, QoS
Нужно было на время переезда узла подменить 65ю циску, решили попробовать хуавей.
После подачи трафика, на китайце начала утекать память, об этом он начал спамить в логах, не смотря на то, что накатили последний имеющийся hotpacth – память полностью утекла за 12 часов, после чего коммутатор перезагрузился, и не смотря на то что было установлено 2 супервизора, Switchover не произошел, коммутатор поднялся спустя 4-5 минут с тем же, что и до падения активным супервизором.
После краша, память течь перестала.
<S9303_temp>display arp statistics
Total:5948    Dynamic:5118    Static:0      Interface:830
<S9303_temp>display mac-address summary
Slot  Total    Blackhole  Static  Dynamic  DLocal    DRemote
  1   5065            0       0     5065        63      5002
  2   5015            0       0     5015      4960        55
<S9303_temp>display cpu-usage
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage            : 21% Max: 99%
CPU Usage Stat. Time : 2013-01-29  19:53:03
CPU Usage Stat. Tick : 0x10d21(CPU Tick High) 0xe38b7efd(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x7(CPU Tick High) 0xa453a92(CPU Tick Low)
Помимо ARP, роутер получал еще примерно 300 маршрутов по OSPF, и 1500-2000 по BGP. К сожалению точную цифру не сохранил.
Трафика было не очень много - 4gb/s
Возможно кому поможет :)
В целом, если утечка памяти была "случайнотью" - вел он себя нормально, траф не дропал, по процу не залипал. Простоял неделю.
(S9300 V100R002C00SPC200)
Service pack Version:V100R002SPH022
Pack file name :cfcard:/s9300v100r002sph022.pat
Афтар, жги исчо.
1. Софт V1R2 подразумевает использование старой OS VRP, развитие которой не происходит уже 3 года.
2. Последний софт V2R2, скоро зарелизится уже V2R3. От версии V1R2 отличается принципиально.
3. Для V1R2 последний патч SPH028, ваш же патч июль прошлого года...
Отчет не показателен. Утечка если и была, то точно не из-за ARP...
Edited by spy
Афтар, жги исчо.
Что же вы так в штыки то.
Топикстартер спрашивал как оно держит абонентов, вот удалось нагрузить коробку до 6к арпов - решил отписаться.
Да, утечка была - странно что свичовер не отработал, но после этого коробка нормально простояла неделю и больше к ней никаких нареканий не было.
По поводу патча - спасибо, запросим новый. А по поводу софта V2R2, я так понимаю он платный? не подскажете где почитать про новые фичи?
А вообще, если вы так хорошо знакомы с этими железками, не поделитесь своими данными? Интересно, сколько на них вешают.
