Есть необходимость принять в серверной более полусотни волокон и каждое подключить в собственный порт на оборудовании, сконвертировав среду в 1000Base-T. Интегратор предлагает выделить целый шкаф под шасси медиаконверторов. Есть мысль, что целесообразнее будет сделать эквивалент на нескольких коммутаторах L2 c 48 портами SFP. На каждом коммутаторе половину портов забить оптическими одномодовыми SFP, половину медными и соединить попарно вланами. Какой коммутатор целесообразно будет взять под такую задачу? Хочется надежную железку и не по заоблачной цене. Также желательна непривиредливость по отношению к модулям SFP.
Беглым поиском нашлись:
- SNR-S2970G-48S (очень демократичная цена, но хотелось бы отзывов тех, кто его использовал)
- Zyxel XGS4700-48F
- Extreme Summit X460-48x (явно избыточен для этого)
Есть ли подходящие модели у Циски?
Ну если вам "не по заоблочной цене", то навряд ли стоит рассматривать Цыску.
Немодульных с 48 SFP на юнит знаю у них только две модели (не нашёл в 2960/3650/3750):
Или брать Catalyst 6500. Там есть вот такой модуль.
Есть ещё вот такая штука:
MCF2000 Media Conversion System
http://www.alliedtelesis.com/pcline-78
AT-MCF2000(шасси 1 юнит)+2 х AT-MCF2032SP(модуль по 12 конвертеров 10/100/1000 медь в 100/1000 SFP)+AT-MCF2000M (модуль управления, если нужен) + второй блок питания, опять же если нужен (AT-MCF2000AC или AT-MCF2000DC).
Есть трёхюнитовый четырёхслотовый вариант - AT-MCF2300.
Итого - 24 "медика" в 1U или 48 в 3U.
Насколько хорошо работает - не скажу, не приходилось вживую видеть.
Да и насколько оно по цене привлекательно - хз.
Edited by azhur
Принять 48 SFP в 1U еще пол дела, а что с ними будет дальше? Ставить в один ряд SNR-S2970G-48S и Extreme Summit X460-48x, например, не совсем логично - разница в цене и в функционале небо и земля.
Если есть целый шкаф, вполне возможно, что, например, Nx DGS-3120-24SC может оказаться оптимальным решением по цене/качеству.
- Zyxel XGS4700-48F
кроме количества портов важной характеристикой является емкость таблицы коммутации (если речь о L2), ну и чтоб заявленные характеристики соотвествовали действительности
DGS-3120-24SC 2шт
DGS-3120-48TC 1шт
+ шнурки для 10G стекирования 3шт
итого 3U/48 портов 100/1000 sfp для конвертирования
в случае если надо больше - добавите в стек еще таких же коммутаторов.
можно и из одних только DGS-3120-24SC собрать стек, в них по 8 комбопортов медь/сфп.
Кстати да, откуда такая задача - сконвертировать ~50 линий из оптики в медь?
Какое-то специфическое оконечное оборудование в количестве ~50 штук,
на котором только гиговые медные порты?
Плюсую за:
DGS-3120-24SC 2шт
DGS-3120-48TC 1шт
Юнитов конечно больше, зато когда оно вам всё перестанет быть нужно легко пристроите 3120 куда-нить в другое место
Видеонаблюдение. Каждая камера подключается отдельным волокном в выделенный для нее порт.
Это жесть. Что за камеры такие, которым на каждую по гигабиту надо?
Единственное пока предположение:
Гонится совсем непожатый видеопоток, и каждая камера подключается к своему энкодеру.
Энкодеры собраны в центральной серверной и имеют каждый свой входной медный гигабитный порт.
Закодированный поток льётся на некое общее хранилище с другого интерфейса энкодера.
Но тут возникает вопрос: нужна ли именно пачка конвертеров, или подойдёт просто свитч, даже без нарезки на ВЛАНы, лишь бы портов и пропускной способности фабрики/шин на все потоки хватало?
Но это сильно зависит от особенностей протокола, по которому льётся видеопоток.
Вероятно, просто заказчик прописал в ТЗ: от каждой камеры физически отдельный провод до регистратора. Гигабит, шоб хватило.
А сами камеры могут хоть раз в 15 секунд сбрасывать JPG 320х200 на FTP :)
Плюсую за:
DGS-3120-24SC 2шт
DGS-3120-48TC 1шт
Люто, бешено плюсую.
Хотя насчет "одна камера - один UTP шнурок" есть большие сомнения в целесообразности.
Чисто теоретически целесообразность некоторая видится хоты бы наличием управляемого порта на каждую камеру.
Но целесообразность какая-то ничтожная, ибо камеры такие существа, неисправность которых можно определить в прямом виде визуально.
Остатется только длинные линии до каждой камеры. Ну и какая никакая защита центрального узла от внешних воздействий.
Но лично мне видится здесь больше освоение буджета интегратором....
Тогда в продолжении традиции нужно советовать не длинк, а минимум cisco ASR-9000 !
msdt обратитесь к наговцам по телефону, они вам и камеры дешевле поставят и контроллер и не будут придумывать всякую ерунду для увеличения бюджета.
Видеонаблюдение распределенное по городу; каждая камера, как утверждается, гонит несжатый видеопоток шириной в несколько сот мегабит.
Тут от нас (технарей) не зависит. Проектировщик уже определен. Что нарисует - то и поставим. Просто хочется попытаться повлиять на некоторые откровенно неоптимальные решения...
Юзаем snr 2970 - адекватная железяка. В 1U- 24 комплекта портов (купить еще 24 медных sfp надо). Без stp работает без проблем веками.
Берите стек из 2-3 одноюнитовых коммутаторов, и будет вам счастье (24 SFP порта и 1-2 SFP+/XFP порта). Производитель определяется в зависимости от количества денег заказчика.
