Коллеги, может кто интересовался/сталкивался и поможет разъяснить некоторые моменты. :)
Например, я увеличиваю значения параметров nf_conntrack CONNTRACK_MAX и HASHSIZE
echo 14588928 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 14588928 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
Правильно ли я понял, что в таком случае под хеш-таблицу и записи CONNTRACK должно быть выделено от 2.7 до 5.0 ГБ памяти?
Методика расчёта:
http://wiki.khnet.info/index.php/Conntrack_tuning
The size of kernel memory used by netfilter connection tracking is:
size_of_mem_used_by_conntrack (in bytes) = CONNTRACK_MAX * sizeof(struct ip_conntrack) + HASHSIZE * sizeof(struct list_head)
where:
sizeof(struct ip_conntrack) can vary quite much, depending on architecture, kernel version and compile-time configuration. To know its size, see the kernel log message at ip_conntrack initialization time.
sizeof(struct ip_conntrack) is around 300 bytes on i386 for 2.6.5, but heavy development around 2.6.10 make it vary between 352 and 192 bytes!
sizeof(struct list_head) = 2 * size_of_a_pointer On i386, size_of_a_pointer is 4 bytes.
14588928 * 352 + 14588928 * 2 * 8 = 5368725504 (5.0 ГБ)
14588928 * 192 + 14588928 * 2 * 8 = 3034497024 (2.7 ГБ)
(размер указателя для x86_64 равен 8 байтам)
Правильно ли я понял, что хеш-таблица CONNTRACK - это статическая структура фиксированного размера, поэтому после существенного увеличения HASHSIZE, сразу же должен существенно уменьшится объём свободной памяти?
не "должно", а "может".
14588928 * 2 * 8 выделится сразу. 14588928 * 352 - при наличии 14588928 состояний.
Но это довольно грубый расчет.
Иванов Денис, как Вам удалось увеличить значение hashsize до такой величины?
Система с 16 гигабайт оперативной памяти, Linux 3.4.9 x86_64. При попытке выставить значение /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize выше 524288 получаю ошибку "nf_conntrack: falling back to vmalloc." nf_conntrack version 0.5.0
cat /proc/meminfo:
MemTotal: 16508876 kB
MemFree: 16344284 kB
Buffers: 6836 kB
Cached: 41572 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 31272 kB
Inactive: 33184 kB
Active(anon): 16064 kB
Inactive(anon): 128 kB
Active(file): 15208 kB
Inactive(file): 33056 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 8189944 kB
SwapFree: 8189944 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 16084 kB
Mapped: 8060 kB
Shmem: 148 kB
Slab: 34820 kB
SReclaimable: 7620 kB
SUnreclaim: 27200 kB
KernelStack: 1216 kB
PageTables: 1736 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 16444380 kB
Committed_AS: 61540 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 308572 kB
VmallocChunk: 34359429011 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 7848 kB
DirectMap2M: 2060288 kB
DirectMap1G: 14680064 kB
На стандартном ядре CentOS 6.3 2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 та же ситуация.
Перерыл все параметры в .config, не могу понять, где же проблема.
Единственное, что удалось найти, это обсуждение патча на lkml.org.
в некоторых случаях, когда не нужен трекинг соединений, имеет смысл не раздувать эти таблицы, а добавить пару правил в iptables, исключающих лишние записи.
cat /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
1048576
uname -sr
Linux 2.6.32-5-686
dmesg | grep vers | grep conn
[   13.785050] nf_conntrack version 0.5.0
grep Mem /proc/meminfo
MemTotal:        3585816 kB
MemFree:         1711652 kB
Edited by pppoetest
Soltik, в том то и дело, что нужен для nat`а
проблема где-то в параметрах конфигурации ядра, либо в системных переменных, но не могу понять, где именно.
sysctl.txt
.config.txt
Edited by d10r
Сколько же народу за этим одним натом сидит? Может тогда подрезать им количество одновременных сессий, а то же торренты, например, совершенно ненасытны.
Кроме того, имеет смысл обратить внимание на таймауты tcp и udp сессий (net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_***), нынче инет не на диалапе чтоб счет вести на десятки минут, а то и на часы. Можно поанализировать файл /proc/net/ip_conntrack, там третье поле - длительность висящей сессии, если там большое количество записей с сильно большими числами - надо сокращать таймауты.
Вот что-то такое например:
cut /proc/net/ip_conntrack -d" " -f8 | sort -n | uniq -c
если разбивать по пробелам, у меня это поле восьмым вышло, поэтому -f8
Это не ошибка, а некритичное предупреждение.
Лучше не надо, особенно при таком количестве состояний - при его чтении таблица блокируется (или раньше блокировалась) и трафик перестает ходить. conntrack-tools используйте.
24млн соединений??? нее, что-то там не так. Пусть будет 10тыс юзеров, получается по 2400 соединений на каждого, это анриал какой-то. Хотя сомневаюсь, что одна линуксовая машина столько народу тянет.
24 млн. это же какой должен быть трафик через машину? Точно какой-то анрил. Надо смотреть что не так с трафиком. Явно соединения висят мертвым грузом.
У меня при входящем 180 Мбайт/с и исходящем около 80 Мбайт/с получается так:
MemTotal: 4005256 kB
MemFree: 2897692 kB
conntrack_count = 381287
Нагрузка на Intel Xeon X3470 2.93GHz около 25-30% в этот момент времени.
Edited by replicant
Доброго времени суток. Может у кого появятся идеи по поводу подземного стука. Есть две одинаковых машинки c i7 и сетевушками Intel X520-DA2 с дровами 3.10.16, сетевушки включены в PCI-E 16x. Трафика на обеих машинках практически одинаково - около 4 гигабит. На обоих работает нат.
На одной
131072
cat /etc/sysctl.conf
net.nf_conntrack_max = 1048576
На другой
3145728
net.nf_conntrack_max = 3145728
Соответственно количество трансляций на второй машинке раз в 8 превышает количество на первой и составляет около 800-900K записей. При этом CPU хватает обоим машинкам. Ну а теперь к проблеме. На втором компе при приближении трафика к 4 гигабитам, ну и соотв. с ростом трансляций начинают капать missed_errors, причем хорошо так капать
ethtool -S eth1 |grep error
    rx_missed_errors: 5733715
при этом если смотреть на buffers там все ок
ethtool -S eth1 |grep buff
    rx_no_buffer_count: 0
    alloc_rx_buff_failed: 0
Куда в итоге смотреть уже непонятно )
Edited by flow
Покажите ethtool -k eth1 и ethtool -g eth1 на проблемном сервере. и ещё sysctl -a | grep nf_conntrack | grep timeout тоже посмотреть интересно
ethtool -k eth1
Offload parameters for eth1:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp-segmentation-offload: off
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: off
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
ntuple-filters: off
receive-hashing: off
ethtool -g eth1
Ring parameters for eth1:
Pre-set maximums:
RX:             4096
RX Mini:        0
RX Jumbo:       0
TX:             4096
Current hardware settings:
RX:             4096
RX Mini:        0
RX Jumbo:       0
TX:             4096
net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout = 600
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent = 30
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv = 15
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 18000
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 30
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 60
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack = 30
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_max_retrans = 300
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_unacknowledged = 300
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout = 30
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream = 60
net.netfilter.nf_conntrack_icmp_timeout = 20
net.netfilter.nf_conntrack_events_retry_timeout = 15
Скорее всего поллинг не поспевает.
Навскидку - сразу:
net.core.dev_weight = 16
net.core.netdev_budget = 256
net.core.netdev_max_backlog = 16000
net.core.netdev_tstamp_prequeue = 0
После применения последить за ситуацией - в какую сторону изменится, и изменится ли.
А еще стоит на второй машинке уменьшить размер хэш-таблицы также до 1048576 - вполне возможно, что уже не влезает в кэши.
Edited by Alex/AT
А что говорит ethtool -a eth1? и какой размер netdev_max_backlog установлен?
ethtool -a eth1
Pause parameters for eth1:
Autonegotiate:  off
RX:             off
TX:             off
 sysctl net.core.netdev_max_backlog
net.core.netdev_max_backlog = 10000
Навскидку - сразу:
Выкрутил
Про net.core.netdev_tstamp_prequeue упоминания нет вообще. К сожалению ничего не изменилось - rx_missed_errors капают судя по графику приблизительно с той же скоростью. С хэшами - стояло вообще 131072, это уже я ковырялся пытаясь понять, что происходит.
Edited by flow
replicant,Soltik, прошу прощения что не указал сразу, это тестовая машинка с малой долей реального трафика, подавляющее количество записей в таблице трассировщика генерируется с помощью hping.
А ядрышко какое у Вас? Вообще интересны
uname -a
и
cat /proc/interrupts
Edited by Alex/AT
uname -a
и
Пардон, думал сразу написал, ядрышко старое 2.6.32-5-amd64.
          CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
 0:         78          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
 1:          8          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 8:          1          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
 9:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
16:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb2
18:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb8
19:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb7
20:       2468          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ata_piix, ata_piix
21:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb4
23:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb6
24:          3          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   nouveau
53:  177666178          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-rx-0
54:       4914  177182141          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-rx-1
55:       4933          0  171629860          0   PCI-MSI-edge      eth1-rx-2
56:       4641          0          0  174198299   PCI-MSI-edge      eth1-rx-3
57:  171895373          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-tx-0
58:         10  171625997          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-tx-1
59:          8          0  166330464          0   PCI-MSI-edge      eth1-tx-2
60:          8          0          0  167255591   PCI-MSI-edge      eth1-tx-3
61:        838          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1:lsc
71:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
NMI:          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC:    1843298    2190505    2255786    2314688   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
PND:          0          0          0          0   Performance pending work
RES:        159        164        140        121   Rescheduling interrupts
CAL:          1         29         29         28   Function call interrupts
TLB:        158        907        474        246   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:         38         38         38         38   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
Вероятна проблема именно с передачей данных от карты в память, поскольку изменение параметров поллинга не помогло...
Потому что вообще rx_missed_errors означает, что забивается FIFO на карте - не успевает передать данные по шине / не опрашивают карту.
А слот PCI-E "честный" x16, или обрезок типа x4/x8 / разделяемый со вторым слотом, где видеоадаптер? Память одно- двух- или трех- канальная?
Вообще конечно еще информация по железу нужна - может быть и проблема с платформой.
Edited by Alex/AT
Там стоит Asus P6T, слот там судя по виду честный, память трехканальная, 3x1g работающие на 1066. Собственно первая машинка, где проблем нет, абсолютно идентична по железу и по трафику, отличается только количество трансляций, ну и профиль трафика. Мысль от том, что при наличии rx_missed_errors, нет buffers loss, в принципе достаточно явно указывает на проблемы с шиной, вот только непонятно на какие - по имеющимся на руках данным ресурса хватает ).
Edited by flow
