Доброго дня.
Есть RouterBoard RB433GL, 3 R52Hn + 3 AirMax Sector 5G-20-90.
На базе висит ровно 100 клиентов по PPPoE. У клиентов стоят Nanostation 5, Nanostation M5, Nanobridge M5, Loco M5. У кого что, короче. Расстояние до базовой станции тоже самое разное. Может быть и 200 метров, а может и 5 километров.
Сама зона обслуживания представляет из себя небольшой городок, условно поделённый на центр и 2 частных сектора. На базовой 3 сектора. Назовём их wlan1, wlan2 и wlan3. Wlan1 смотрит на центр, wlan2 и wlan3 берут по одному частному сектору и частично цепляют центр.
Проблема в том, что уже 2 недели по вечерам валится wlan1. Скорость у клиентов падает у некоторых вообще до ноля, пинги вырастают до 200-500 мс с потерями. При этом у клиентов wlan2 и wlan3 пинги и скорость нормальные. Хотя wlan3 тоже иногда так валится, но редко.
На микротике в такое время ситуация выглядит так:
Как видите, на wlan1 почти у всех клиентов Rx Rate падает до минимума, на wlan2 всё нормально.
В нормальное время ситуация выглядит так:
Сначала грешил на микротик, что не справляется, поставил ограничение на количество соединений и пакетов в секунду, ситуация не поменялась. Да и остальные два сектора он переваривает нормально. Клиентов на wlan1 висит больше всего (около 40). Причём при одном и том же количестве подключений он может как лежать, так и нормально работать. Но лежит только по вечерам.
Настройки сектора
Ширину ставил в 20/40, режим менял на 5GHz-A, ситуация почти не меняется.
Понятное дело что падение сектора напрямую связано с временем максимальной активности клиентов, но неужели такое количество клиентов для R52Hn - потолок?
Что можно сделать?
Буду очень благодарен за помощь.
P.S. Ещё один не понятный момент. Если изменить настройки сектора wlan2 и wlan3, то сектор сначала откидывает всех клиентов, которые висят на этом секторе, и затем соединятеся снова через несколько секунд. Остальные 2 сектора в это время работают нормально. А если что-то поменять на wlan1, то откидываются все клиенты со всех секторов и подключаются только секунд через 20-30. Раньше такая проблема была на wlan2, но со скоростью там проблем не было. Это нормально вообще?
Edited by Tozier
Запретить работу на минимальных модуляциях. Rx не будет сваливаться в 6.5, база будет жить.
Клиенты со слабым сигналом будут отваливатся.
Тем, кого часто выкидывает, придется менять антенны.
Это нормально, похоже на то что клиенты сами глушат базу
Изначально неверно собрали оборудование. Если базу микротик ставили - надо было и клиентам ставить тики. А теперь самое легкое поменять базу на рокеты и заменить обычные наносы на М5. Тогда все оживет с включенным аирмаксом и продолжите подключать клиентов, если скорости у клиентов не более 1 мб/с.
Если можно, распишите как это сделать. Не совсем понял.
Заявленная абонентская скорость 3 мб/с, магистральный канал 100 мб/с.
В любом случае рокет со своими железками с включенным аирмаксом будет лучше работать, чем МТ с UBNT без фирменных плюшек.
На закладке data rates поставить галочку "configurated", и оставить только скорость 36, 48, 54.
Всю базу перевести в режим A-only
У вас классический случай залипания базы. Когда несколько устройство одновременно пытаются передавать данные, это у них не получается изза коллизий.
Они снижают скорость и сваливаются в 6.5 мбит.... и на это скорости долго и непринужденно пытаются насиловать базу.
Если запретить такую скорость, устройства будут дропаться, база будет жить.
Но, это все временно, лучше докупить три рокета, и перевести все базы в Аирмакс...
Три радиокарты в одном борде жить нормально не будут.
Что нужно сделать:
1.Убавить мощность на всех карточках, поставить Card Rates 18дб.
2.Включить RTS/CTS на вкладке ADVANCED в пункте HW Protection Mode.
3.Включить Prtiodic Calibration там же и указать время 00:00:10.
4.На вкладке HT указать Guard Interval в значение LONG.
5.Включить полосу 20мгц.
На ближних клиентах уменьшить мощность так, что бы уровни сигналов были в пределах -65..-75. А те, у кого они плохие - поменяйте оборудование или антенну подкрутите. В любом случае мощность выше 20дбм на клиентах ставить нельзя. они создают помехи длдругих ваших же устройств.
Спасибо, сделал всё вышеперечисленное на всех трёх карточках, вечером буду мониторить как база будет себя чувствовать.
Если не поможет, то будем думать насчёт рокетов, как советует fhntv_smart.
Кстати, сколько на один рокет можно клиентов повесить? Никгда с ними не работал.
О кстати, а что делать с бриджем, у которого на приёме -44дбм, при этом передатчик и так на 6 ползунок) ? уменьшать до 0 чтоль?)
Итак, вести с полей.
Сделал как посоветовал Saab95. База держалась значительно дольше, чем обычно, но всё равно свалилась примерно на отметке 50-60 активных клиентов.
На 1-ом секторе в 6,5 сваливаться стало намного меньше клиентов, но всё же сваливаются. Пинги у таких "свалившихся" были 200-400 мс с потерями, у остальных 70-200. Сваливались в основном Nanostation 5 (почти все) и несколько M5-ых. Будем менять на M5 и бриджи соответственно.
Как и раньше, сваливались настолько, что я даже зайти на них не мог с базовой. Сегодня пробежался по всем антеннам, подкрутил мощность на самых проблемных, вечером посмотрим результат.
На остальных секторах пинги так же в районе 70-200, но длилось это меньше и общая ситуация на них была значительно лучше.
Загрузка ЦП микротика колебалась в пределах 65-85%.
Начиная с 22:00 (когда активных клиентов стало поменьше) ситуация потихоньку выровнялась.
Если после замены оборудования проблемным клиентам пинги по вечерам останутся на таком же уровне, тогда что дальше? Ставить рокеты? Или вообще заводить вторую базу?
Это ему капец.
Ставить рокеты
Да. Для начала на проблемный сектор.
32 легко ;) Edited by kosmich7
Это ему капец.
Ставить рокеты
32 легко ;)
Как минимум наносМ на 2.4 переваривает 35 клиентов по 1 мбиту без тормозов. При этом в час пик активна треть клиентов с базы.
Теперь можете идти на вкладку Data Rates и снимать там галочки в верхней строчке с 6, 9, 12 а в нижней, где Basic Rates, поставить галочку только напротив 18.
Далее создать правило фильтрации на бриджах
/interface bridge filter
add action=drop chain=forward in-bridge=bridge1 in-interface=!ether1 out-bridge=bridge1 out-interface=!ether1
После чего будет заблокирован весь трафик между клиентами, они смогут общаться только с базой и оборудованием, подключенным кабелем.
Сейчас или же после замены проблемного оборудования?
Поменял, но у меня после этого из 70-ти клиентов онлайн осталось 59. Я так понимаю что отвалились как раз проблемные, но так у них оно хоть как-то работало, а теперь абсолютно никак.
Да они уменя и так, вроде, изолированы друг от друга. Создал, посмотрим сколько отловит.
То есть физически каждая радиокарта не соединяется с другими внутри борда и в коммутаторе после него?
Если клиенты отключились, можно вернуть все обратно и посмотреть настройки этих клиентов, или посмотреть их оборудование.
Нет, я имел в виду что Default Forward отключен и клиенты между собой трафиком не обмениваются. Ну во всяком случае не должны.
Или мы о разных вещах говорим?
P.S. На данный момент правило отловило 40 кбайт.
Edited by Tozier
А клиентские устройства работают в режиме Station или Station WDS? На последний режим эта галочка не влияет.
Station, стоят роутером с поднятым DHCP-сервером, дабы у клиента всё работало на автоматических настройках.
Попутный вопрос по рокетам.
Вытянет ли он 40 абонентов по 3 мб/с, с учётом того, что в час-пик из них активна примерно половина?
И как на нём реализуются PPPoE-сервер и шейпер?
1. да. При условии нормальных сигналов у клиентов
2. Ни как
3. шейпер есть и прекрасно работает (только если клиенты тоже на убнт)
И снова здравствуйте.
Итак, часть клиентов перенесли на новое оборудование, но, к сожалению, пока ещё не всех.
Data Rates выставил по совету Saab95, но клиенты, у которых до сих пор Nanostation 5, при таком режиме отваливаются, так что пока поставил режим 5Ghz-A.
Итого это сейчас выглядит вот так.
В 6,5 клиенты всё равно периодически сваливаются, но по сравнению с тем, что было, очень редко.
По определённым причинам остальным проблемным клиентам оборудование сможем заменить только в декабре.
У меня 2 сопутствующих вопроса.
Первый:
У некоторых клиентов никаким оборудованием не получается повысить сигнал. Поднимать клиентское оборудование выше уже тоже не получается.
Список клиентов, отсортированный по уровню сигнала (третий столбик справа):
Приемлимо ли таких клиентов вообще держать на базе? Или же придётся возвращать деньги и отключать?
Второй:
При сортировке клиентов по МАК-адресам заметил вот что:
У всех клиентов с МАК-адресом вида 00:27:22:44:ХХ:ХХ низкий Rx CCQ.
Все они - Nanostation 5 из одной партии, прошивка на всех XS5.ar2313.v3.5.4494.091109.1459.
Это из-за прошивки или надо менять сами железки?
Заранее спасибо.
обновите прошивку до 3.6.2 или какая там последняя -- хуже точно не будет, проверьте, что АСК выставлен в ручную, алгоритм подбора модуляции стоит не агрессивны, а наиболее стабильный.
