FLUKE 990DSL CopperPro WBTDR - 1 шт.
Продам за символическую стоимость в 20 килорублей
ТОРГ (меня этот девайс уже достал лежать без дела)
Комплектация:
Защитный чехол
Сумка
Щупы
З/У (от прикуривателя автомобиля)
Состояние:
на 4 (Б/У с х.з. какого времени)
Описание:
Анализатор 990DSL CopperPro компании Fluke Networks - это многофункциональный портативный прибор, предназначенный для квалификации абонентских линий на соответствие технологиям xDSL. Тестер выпускается в различных конфигурациях и способен производить тестирование линий ISDN, HDSL, HDSL2/4, ADSL, ADSL2/2+ и VDSL.С помощью встроенного мультиметра, резистивного и емкостного моста, рефлектометра, счетчика катушек Пупина, измерителя шумов и асимметрии, генератора и измерителя уровня сигнала анализатор 990 DSL CopperPro выполняет полное тестирование физического состояния кабельной линии, а также производит анализ частотных характеристик.Опции «золотого модема» технологий ADSL/ADSL2/ADSL2+ и VDSL2 позволяют имитировать функции абонентского модема (ATU-R) и оборудования телефонной станции DSLAM (ATU-C) для оценки параметров соединения. Основные измеряемые параметры: прогнозируемая скорость соединения, запас по шумам, затухание сигнала, выходная мощность, задержка сигнала, соотношение сигнал-шум по кодировкам DMT, спектральная плотность сигнала, функция IP-ping.Отличительные особенности:4 конфигурации прибора для тестирования любой технологии, вплоть до VDSL: базовая до 20 кГц, расширенные до 1.2МГц, ADSL2+ до 2,2МГц и VDSL до 17 МГцтестирование в ручном, либо в автоматическом режиме, что позволяет сократить время работы в несколько разизмерение гармоник от наводок электросетиизмерение спектральной плотности мощности сигнала с применением масок xDSLполноценный рефлектометр с функцией Автотестапорт для связи с ПК и печати результатов на принтеревозможность управления устройством, расположенным на дальнем конце, что позволяет проводить автоматическое тестирование, требующее наличия нагрузки на дальнем конце линиидвустороннее тестирование одной и той же пары (при этом нет необходимости в контрольной паре)тестирование напряжения по переменному и постоянному току, определение короткого замыкания и замыкания на землю, обрывы, измеряет токи утечки и сопротивлениесчётчик катушек Пупинаизмерять шум, потери, отношение сигнал/шум, а также проводить проверку продольной ассиметрии при передаче сигналовавтоматическое тестирование набора номера совместимо с самым разным оборудованием городских узлов связи, работающих в тональном режиме.функция подачи тонального сигнала для отслеживания линии, мониторинга и набора телефонного номераопределение номера звонящего абонента и автоматические тесты по определению телефонного номератестирование работающих пар на пригодность к реализации по ним различных сервисов без нарушения их текущего режима работыВнимание! Для проведения двусторонних измерений требуется установить на дальней стороне второе устройство: ответный удаленный модуль (TN2000 или TN2100), либо второй анализатор 990DSL.TN2000Ответный удаленный модуль (стандартный) – выполняет базовое тестирование кабеля вместе с 990DSL Series I и II.Не позволяет выполнять тестирование WB Noise/Level, WB Longitudinal Balance и ADSL Auto Test.TN2100Усовершенствованный ответный удаленный модуль TN2100 имеет диапазоном до 1.1 МГц, и рассчитан для полного тестирования кабеля вместе с 990DSL Series I и II. Используется для выполнения тестов xDSL AutoTest и проверки способности кабеля поддерживать технологии – ISDN, ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, HDSL, HDSL2, HDSL4, по принципу «прошел/не прошел» относительно заданных порогов по параметрам уровень шума в голосовом диапазоне (VF Noise), уровень потерь (VF Loss) и продольная ассиметрия пары (VF Long. Balance).Анализатор обладает большим качественным ЖК-экраном с подсветкой, а защитный резиновый чехол предохраняет прибор от повреждений. Также удобство работы пользователя обеспечивает интуитивно понятная система меню прибора и пошаговые подсказки.Краткие технические характеристики базовой модели 990DSL (частотный диапазон до 20 кГц):Пост. напряжение: от 0 до 300ВПер. напряжение: от 0 до 220ВТок шлейфа: 120мАСопротивление: от 0 до 1ГОмТест на Утечку: от 2 кОм до 1ГОмОпределение обрыва: от 0 до 25 кмРасщепленные пары: от 0 до 15 кмРезистивный мостСопротивление изоляции: от 0 до 30 МOмСопротивление шлейфа: от 0 до 4 кОмОпределение расстояния до дефекта: от 0 до 25 кмСчетчик катушек ПупинаОпределение катушек: до 6 штПодача тонального сигнала для трассировки:Частота: 577,5 ГцИзмеритель уровня шумов:Собственные шумы кабеля: от 0 до 100 dBrnПомехи от сети переменного тока: от 40 до 120 dBrn (от -60дБм до +20дБм)Измерение затухания:Уровень сигнала: от -40 до +10 дБмЧастота: от 100 Гц до 20 кГцИзмерение продольной асимметрии:Продольная асимметрия: от 0 до 70 дБСчетчик импульсных помех:от 0 до 9999 (время тестирования от 1 мин до 24 ч)Другие модели тестера 990DSL производят измерение параметров линии, таких как измерение уровня шумов, продольной асимметрии, затухание сигнала, соотношение сигнал шум, и др, в других частотных диапазонах.
Станислав.
Находится в г. Оренбурге. Оплата удобным для Вас способом.
Номер телефона - в личку заинтересованным лицам!
А вообще кто-нибудь еще по России занимается DSL ? Может мне его уже выкинуть проще? =)
Сельская местность (частный сектор), почти полностью - на АДСЛ.
И ещё долго так будет.
Потому, что платить 25-35 тыр за "волокно в дом" никто не хочет.
Да и далеко не везде есть возможность волокном подключить.
З.Ы. Девайс зачётный. И с рефлектометром, если я правильно понял?
Эх, жаль двадцатки лишней нету... ))
З.З.Ы. Не-не, выкидывать не надо! Пусть полежит до НГ, вдруг ещё ценник вниз упадёт ... )))
UPD. Не разглядел, что девайс давно б/у. Батарея, я так понимаю, под замену?
Погуглил его батарейку. Предложения впечатляют: от 13 до 25 тыр, и это за батарейку.
Мде...
Edited by Николай Александрович
Мде...
Насчет того с рефом или нет я не знаю, не занимался я DSL, только FTTB. Могу проверить
какие есть функции, если кто подскажет на какие кнопки на нем тыкнуть =)
Батарея не должна умереть, т.к. я оставил порядка 30% заряда и убрал его на "консервацию".
Могу бросить в машину на зарядку для проверки и сделать видос о работоспособности и жизни батареи.
Если будет реальное желание, то ценник скину, он мне все равно не нужен я этим не занимаюсь...
Ага, ещё и адаптера от 220в нету? Печалька.
А то я уже размечтался, как у себя на кроссе его от 220в юзать буду ))
Вроде с рефом.
Собственно, тем и полезен, пары тестировать под телефонку и ОПС.
Почитал его мануал, по АДСЛьным фичам оно уже критично устарело, ибо тестирует на модуляции 1-й версии.
Т.е., G.Lite. Отбора пар под нынешние АДСЛ2+ нету, это уже следующая версия девайса может.
Да и наш-то интерес, "чисто академический", хе )))
Впрочем, если не трудно, огласите плз в личку возможные варианты оплаты?
ЛС Вам доступно? Вы вроде давно на форуме, реф этот торгуете )
Вроде с рефом.
Блок питания подобрать не сложно думаю.
Понятное дело, что устарел прибор =)
Два или три года назад надо было брать, когда я его тут размещал =)
По поводу вариантов оплаты ответил в ЛС.
Edited by inneet
