Лог завален такими сообщениями:
Nov 9 12:00:20 g7 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:27:22:58:61:ab (UBNT) via 192.168.27.1
Nov 9 12:00:20 g7 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.10.204 to 00:27:22:58:61:ab (UBNT) via 192.168.27.1
Как я понимаю, что если клиент имел какой-то адрес, то он по DHCP запрашивает себе такой же, и сервер ему выдает его. И тот и другой диапазон в сервере описан, но сервер должен выдать ему адрес 192.168.27.2, а выдает почему то 192.168.10.204.
И почему он не посылает DHCPNAK?
В чем может быть проблема? Конфиг сервера:
authoritative;
ddns-update-style none;
#option domain-name "";
local-address 192.168.200.18;
option domain-name-servers 192.168.200.3;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
shared-network ADYGNET {
subnet 192.168.200.16 netmask 255.255.255.240
#Vlan65 secondary
subnet 192.168.10.192 netmask 255.255.255.224.
option subnet-mask 255.255.255.224;
option routers 192.168.10.193;
range 192.168.10.194 192.168.10.222;
subnet 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.27.1;
range 192.168.27.2 192.168.27.254;
Был такой косяк на свежем ISC DHCP на фре. Собрал из портов же предыдущую - все заработало правильно. (Их там 3 или 4 версии было).
Все правильно работает, подсети из shared воспринимаются как один широковещательный домен.
Как я понимаю работу dhcpd, когда приходит пакет от relay-агента, по GIADDR (адрес ретранслятора) сервер выдаст адрес из той подсети, к которой принадлежит адрес relay-агента.
Но к сожалению, у меня этого не происходит.
Nov 15 12:22:32 g7 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:27:22:58:5f:b5 (UBNT) via 192.168.27.1
Nov 15 12:22:33 g7 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.10.202 to 00:27:22:58:5f:b5 (UBNT) via 192.168.27.1
Nov 15 12:22:35 g7 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:27:22:58:5f:b5 (UBNT) via 192.168.27.1
Nov 15 12:22:35 g7 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.10.202 to 00:27:22:58:5f:b5 (UBNT) via 192.168.27.1
Напротив, сервер постоянно ему предлагает адрес, который у него когда-то был (192.168.10.202), вместо того, чтобы послать DHCPNAK, и выдать правильный ip (192.168.27.2).
Может у ISC DHCP есть какая-то опция, которая это позволит?
Читал статью - якобы authoritative и есть та самая фича, которая это делает, но она не помогает.
Что значит вынести описания подсетей из shared network? Как должен выглядеть подобный конфиг?
Например так:
authoritative;
shared-network ADYGNET-1 {
shared-network ADYGNET-2 {
shared-network ADYGNET-3 {
Хотя вроде бы группировку в shared-network тут можно вообще не использовать
Спасибо огромное, действительно, shared-network убрал, все заработало как надо..
Вот что удивительно, до этого группировать пришлось, поскольку прочел, что несколько сетей только так будут работать..
А для чего тогда используется shared-network?
Ну например, чтоб выдавать нормально адреса в смешанной подсети (прямо так, патчкордиком из одной в другую)
Или, например, я использую, чтоб выдавать адреса из разных подсетей, хотя адрес релея один и тот же.
когда в одном броадкастовом домене несколько разных сетей, сказали же.
кончилась, например, /24, выделяешь новую сеть, на шлюзе второй адрес из новой сети вешаешь, subnet заменяешь на shared-network
