Порты
24 порта RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45
Монтаж
Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект поставки)
Память и процессор
Процессор: ARM 88E6218 @ 150 МГц, модуль памяти SDRAM 8 МБ, размер пакетного буфера: 384 КБ, флэш-память 4 МБ
Время задержки
100 Мб Время ожидания: < 5 мс; 1000 Мб Время ожидания: < 5 мс
Пропускная способность
6,6 млн. пакетов в секунду
Производительность маршрутизации/коммутации
8,8 Гбит/с
Функции управления
интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Подключение и средства связи
Общие протоколы
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension); IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Управление сетью
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps
Питание и условия эксплуатации
Напряжение на входе
100-240 В переменного тока
Входная частота
50/60 Гц
Безопасность
UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03
Электромагнитная совместимость
FCC часть 15 Класс A; VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; CISPR 22 Класс A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Класс A
Диапазон температур при эксплуатации
0° - 45 °C
Влажность при эксплуатации
от 10 до 90% без конденсации
Акустическое давление шумовой эмиссии
Без вентилятора
Размеры и вес
Минимальный размер (Ш x Г x В)
23,88 x 44,2 x 4,32 см
Вес
3,08 кг
Комплектация
Гарантия
3 года, авансовая замена, на следующий рабочий день, техническая поддержка по телефону, выпуски ПО
  • 9 months later...
Решил попробовать HP V1905-48 вместо DES-1210-52.
Кто-нибудь уже имел дело с этим зверем?
Пока удалось найти всего один отзыв (зато положительный): http://market.yandex.ru/product/6410366/reviews?show-uid=645035613776484863
Имеет смысл брать HP, или лучше взять убогий привычный D-Link?
